Like Tree1747Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3361
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от R2AKM Посмотреть сообщение
    назначал, идет сразу коммутация через реле.. замыкает на передачу как ключем, каждый знак, но несущей нет!
    может расскажите подробно не могу понять "преобразователь USB на СОМ на ИМС FTDI, китайские не работают" что это?
    В моем компьютере нет СОМ порта и я вынужден использовать преобразователь (USB/COM) для подключения к трансиверу Flex-6300. Если у Вас также, то я и рекомендую преобразователь USB на СОМ на ИМС FTDI. Если срабатывает реле в такт телеграфным посылкам, то подключайте контакты этого реле параллельно телеграфному ключу да и будет Вам счастье. Это делается через транзисторный интерфейс, надо поискать в интернете, где-то такие схемы есть.
  2. #3362
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    я правильно понял, что нужен шнурок с USB на COM Сом в SDR а USB в компьютер. затем в настройках N1MM прописать (38400,N,8,1, DTR=Always off, RTS=Always off)?
    Да, верно.
  3. #3363
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,568
    5770
    255
    Возможно надо поменять местами RTS/DTR. Но как уже Владимир выше сказал, это нужно делать на другом порту...
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    затем прописать в порт данные (38400,N,8,1, DTR=Always off, RTS=Always off), должно заработать.
    Только наверное DTR=CW, RTS=PTT или наоборот, зависит как интерфейс спаяешь.
    но я не знал, что у N1MM есть своя такая возможность.
    Эта возможность есть и всегда была во любых логах, по крайней мере контестовых, даже древних DOS-ских, причем самых простых.
    Это если у Вас нет настоящего СОМ порта, с ним весь интерфейс CW\PTT состоит из двух ключей. Тогда нужен переходник с USB на СОМ
  4. #3364
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    [QUOTE=RN6L;1529335]Возможно надо поменять местами RTS/DTR. Но как уже Владимир выше сказал, это нужно делать на другом порту...
    Да, у меня так.
  5. #3365
    QRP Аватар для R2AKM
    26.06.2016
    55
    17
    7
    26
    Да, верно.
    Поставил переходник с USB на COM флек вобще не включается. наверное надо через эмулятор порта делать..
  6. #3366
    22.01.2003
    13,568
    5770
    255
    И куда Вы этот переходник СОМ-ом подключили?
    Со стороны СОМ нужно прицепить вот это, всего два транзистора (или даже один, PTT можно в N1MM выставить в любой моде по САТ): https://www.google.com/search?q=CW+%...2kE3LQzg5kFHM:
  7. #3367
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Надо включать в USB порт компьютера, а СОМовскую стороны на интерфейс управления Flex'ом.(DTR-cw/RTS/PTT)
    У меня в описание он DB-15 "мама". Завтра попробую найти схему.
  8. #3368
    26.06.2016
    55
    17
    7
    26
    Так и сделал, COM во Flex ский COM для управления а USB в USB компьютера. Сам же флекс к компу подключен по 1394. Вот я и думаю может это косяк шнура?
  9. #3369
    26.06.2016
    55
    17
    7
    26
    Ну вот вроде же как есть в самом SDR аппаратная реализация ключа. Зачем еще что то паять. (я конечно не против, паяльник в руках держу) но как то это городить еще огород не хочется.
  10. #3370
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Улыбка
    Лет 15 подключил SDR и N1MM, и с тех пор меняются только версии программ SDR и N1MM, паек никаких, установлены программы виртуальных портов, вся коммутация через них, CW манипулятор в разъём СОМ порта. DIGI - MMTTY/MMVARI встроенная, почти все тесты в этой связке. Сбои очень редко, (бывает, когда открывашку на клаву уронишь), и всё. SDR из первых серий, кость мамонта древнее чем он, не понимаю, почему в современных SDR требуются какие-то пайки. Ну может я и не прав
Название:	мои настройки.JPG
  11. #3371
    26.06.2016
    55
    17
    7
    26
    вы абсолютно правы, пайка здесь лишняя. Просто я, да и наверное многие на этом форуме , очень поверхностно знают устройство и настройки SDR.
    Цифру я настроил, без проблем, а вот прикрутить правильно ключ, неполучилось. Большое Вам спасибо! Настроил. Все работает!!
  12. #3372
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Как скажете. Вот же, две недели сам проходил капитальный ремонт в Вишневского, апосля выписки мог бы и заглянуть, целый день Московию отшагивал
    Да, по младшему порту идёт управление трансивером, а по старшему манипуляции, и не вздумай старший порт в N1MM обозначать как принадлежность к SDR, ну, на скрине (первом) это видно. Всё, получил по шапке за нарушение режима, откланиваюсь.
    Последний раз редактировалось RN4CA; 26.11.2018 в 22:31.
    Сергей (RN4CA)
    ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
  13. #3373
    26.06.2016
    55
    17
    7
    26
    Еще раз огромное спасибо за помощь!!! заработало и уже успел немного обкатать подправил макросы под минитест, на нем и потренируюсь в среду!!
  14. #3374
    26.06.2016
    55
    17
    7
    26
    Почитал вашу биографию... рядом где то проходили... а я и не знал..)) я родом из Забайкалья. а что это у вас за вкладка открыта, я так понимаю надо для того чтобы она работала слить туда весь свой лог?
Название:	Скриншот 2018-11-27 00_19_38(1).png
  15. #3375
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Дата и время храниться в ham.3sdb и не совпадают с текущими региональными настройками. Нужно скорректировать.
    Николай/RA3TT, доброе утро!
    А как это скорректировать???
    Последний раз редактировалось UN5J; 27.11.2018 в 08:04.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
