08.01.2019, 13:00 #3511Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Александр! Только маленький совет - в макросах между KV и # сделайте пробел, ну чтобы корреспонденту легче принимать было. Т.е. так: KV # .Чтобы не передавалось слитно. И уберите {SENTRSTCUT} - передача RST (т.е. 599) в этом тесте по Положению не предусмотрена. Кстати, в макросах именно CQ F2 после запятой тоже желательно сделать пробел, тоже чтобы позывной корреспондента и передаваемый контрольный номер при передаче не сливался. Ну это только совет.
08.01.2019, 13:16 #3512Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
Теперь борьба с турами.Как сделать сброс тура 60мин.,чтобы не было повторов и был сквозной номер?
UT1US 73!
08.01.2019, 13:24 #3513Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
08.01.2019, 13:45 #3514Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Александр, скорее всего никак. Установки команды TOUR вручную здесь не работают, т.к. туры по 120 минут установлены в программе изначально.
Могу только посоветовать использовать для этого теста файл UDC, который прилагается во вложении. Там же в архиве есть и инструкция по его установке. В дальнейшем же все-таки хочется надеяться на помощь разработчиков самой программы N1MM+.
08.01.2019, 18:34 #3515High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 780
- 1037
- 20
08.01.2019, 20:23 #3516Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
08.01.2019, 23:23 #3517
09.01.2019, 14:46 #3518Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Еще раз по теме использования N1MM+ в Чемпионатах Украины.
Благодаря Николаю NA3M в дистрибутиве программы ЧУ приведены под ныне существующее Положение.
Исправлено:
1. Длительность туров изменена на 60 мин.
2. Аббревиатура Николаевской области изменена с NI на MY.
3. Исправлен подсчет очков программой.
Скачиваем версию по ссылке http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=4965 , обновляемся. В списке контестов выбираем UKRCHCW, UKRCHSSB или UKRCHRTTY. При конфигурации теста в поле SENT прописываем например KV # (Если в поле SENT оставляем например KV 001 - тогда переписываем макрос {EXCH} на KV #).
Тестируем !Последний раз редактировалось UT5IA; 09.01.2019 в 14:50.
09.01.2019, 15:49 #3519
Помогите, люди добрые!
Имеем N1MM logger+ версии актуальной на 05.12.2019 г.
Конфигурация SO2R на одном PC с двумя клавиатурами. Win10 32bit/E4400/4GB RAM, две звуковые карты.
Пустые строки сообщений для SSB. Не все, часть. Есть ссылки на файлы для F1, F4, F6 и F8.
При переходе с S&P на RUN нажатием на клавиатуре функциональной клавиши F1 получаю завис секунд на 20...30 и сообщение "файл не найден" - прочитать какой файл времени не было. Во время кубка РФ.
Для любой клавиатуры/радио. Файл .mc общий ведь.
При переходе с S&P на RUN кликом мыши на "кнопку" 'F1' в окне ввода зависания нет.
И несколько раз получал 'port overflow'. Для каких портов не читал, увы, не до того было.
Неоднократно логгер терял радио. Радио два, так оба терял в произвольном порядке. IC-765 (скорость 4800) и IC-7600 (скорость 9600)
В TR4W порты проблем не приносили.
Где подпилить? Как убрать ненужные сообщения для SSB? Как параметры портов выставить? Может буферизацию совсем оключить?
Если это есть в FAQ, то достаточно отсылки туда.73 Алексей RV9UP
09.01.2019, 19:12 #3520High Power
- 26.03.2015
- 780
- 1037
- 20
Алексей,
Пример файла .mc для SSB есть здесь:
N1MM Logger Website | Function Key Examples
Убедитесь, что файл "empty.wav" реально существует.
Для ICOM-ов рекомендуется скорость 9600-19200, попробуйте повысить. Сообщение видимо было: "Com port overflow. Future overflows will be shown in status bar. Com_xx"
Остальные настройки портов стандартные. Убедитесь (если используете COM-USB конвертеры), что USB порты не "засыпают":
N1MM Logger Website | Installing the Software
Moжно еще попробовать увеличить Transceiver timeout time в окне BandMap (max = 15 sec).
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 09.01.2019 в 19:18.
09.01.2019, 23:29 #3521Standart Power
- 22.03.2005
- Калининград
- 64
- 131
- 228
- 394
Добрый вечер всем!
Подскажите чайнику, как в Кубках увидеть в таблице Multipliers сработанные по диапазонам Сектора типа KO, KN . Сейчас вижу большие квадраты KN95, KO04 и т.д.73! Игорь (UA2FZ)
10.01.2019, 03:12 #3522High Power
- 26.03.2015
- 780
- 1037
- 20
Игорь, добрый день! Если речь идет о еще больших "квадратах" KO, KN, чем KN95, KO04, то скорее всего никак. Маштабирование в Grid Square Map не работает. Можно попробовать растянуть это окно на весь экран и переместить его на второй монитор, но и этом случае видны будут 4-5 больших "квадрата" типа KO, KN.
Посмотрю, можно-ли что-то сделать, хотя времени осталось мало...
73,
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 10.01.2019 в 17:41.
10.01.2019, 03:35 #3523
Вот это мог прибить. Проверю в выходные. Спасибо.
Таймауты покручу. Порты не USB. Хардварные, но на PCI плате и встают со странными адресами/прерываниями. Не как у кошерных COM/LPT :-D
Не замечал подобного, отключений CAT и переполнения, в RAEM - мода другая. Посмотрим что в Кубке телеграфном будет.73 Алексей RV9UP
10.01.2019, 11:34 #3524Standart Power
- 22.03.2005
- Калининград
- 64
- 131
- 228
- 394
Николай, приветствую!
В кубках 100 дополнительных очков дается за каждый новый сектор (LO, KO, MO и тд) по каждому диапазону. А квадрат (KO04, MO06 и т.д.), который передается в номере нужен для расчета расстояния. Поэтому нужно отслеживать именно сектора по диапазонам. А на деле, у нас в таблице Multipliers куча квадратов, в которых нет никакого смысла.
Надеюсь, что понятно обьяснил )))
Спасибо!Последний раз редактировалось UA2FZ; 10.01.2019 в 11:46.
73! Игорь (UA2FZ)
10.01.2019, 19:16 #3525High Power
- 26.03.2015
- 780
- 1037
- 20
1825Спасибо
