Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3616
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    есть ли у кого конфигурационный файл для Мемориала UA1DZ
    Там вроде уже есть в пакете: DZCUP
  2. #3617
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    нет такого
  3. #3618
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    нет такого
    Есть! DZCUP Если речь идет о N1MM+
  4. #3619
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    Простите, я искал в UDC, а он в основных
  5. #3620
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    Необходимо выделить из лога N1MM связи, проведённые в День активности, и создать из них файл в текстовом формате.
    Однажды уже просил в форуме совет по этому поводу и благодарю откликнувшихся за помощь. Отпечатал на основе советов "шпаргалку", теперь она куда-то задевалась, а я забыл последовательность действий...
    Буду благодарен за помощь и высылку через личное сообщение пошаговой инструкции для копирования необходимых связей из лога N1MM в текстовой файл.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  6. #3621
    RL5D
    Гость
    Коллеги, может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
    Запускаю N1MM в режиме SO2R т.е два кона ввода позывных, две клавиатуры. Если в левом окне скорость wpm меняется при помощи клавиши page up page down левой клавиатуры или кликом мыши, то в правом окне ввода позывных правой клавиатурой или мышью скорость не изменятся.
    UPD: правой клавиатурой кнопками page up page down скорость меняется в левом окне.
  7. #3622
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Самое правильное было бы создать новый отдельный лог для дней активности...
    Но коли Вы свалили все в кучу и если устроит ADIF, то adif файл можно создать начиная с определенной даты. Смотрите меню Export.
  8. #3623
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    RL5D, подозреваю что разная скорость для разных портов вообще не предусмотрена... Если все же желаете такую функцию иметь (а так категорично ли она нужна?), придется ставить два копьютера в сеть...
  9. #3624
    RL5D
    Гость
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    RL5D, подозреваю что разная скорость для разных портов вообще не предусмотрена... Если все же желаете такую функцию иметь (а так категорично ли она нужна?), придется ставить два компьютера в сеть...
    Уже разобрался, есть маленькая хитрость - что бы поменять скорость в нужном окне, TX focus должен быть в этом же окне.
Название:	14230.00 CW Manual Radio 2 .jpg
  10. #3625
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Но у меня другая проблема вылезла. Какой то возбуд появляется при работе микрофоном через звуковую карту...
    Цитата Сообщение от UW8M Посмотреть сообщение
    Гальваническая развязка есть между компом и трансивером?
    В прошлый выходной дошли таки руки до устранения возбуда в случае если микрофон включается в звуковую карту.
    Раньше у меня был переходник с емкостью последовательно, типа чтобы напряжение идущее на микрофон не коротить. Выкинул этот конденсатор, все равно напряжение на микрофон через какой нибудь резистор идет. И поставил еще один трансформатор. Т.о. получается два изолирующих трансформатора в тракте передачи. Один между микрофоном и звуковой картой, второй между звуковой картой и линейным входом трансивера (у меня на ACC2).
    Но заглянул я сюда не за этим. В пятницу вечером будет Чемп. ЮФО, он же Чемп. Ставропольского края. Пятница рабочий день, пока доеду до радива уже и времени в обрез на подготовку, надо с места в карьер. Возможно уже спрашивал раньше, есть ли UDC для этого теста? Если есть, то как называется? В рабочем компе папка UDC пустая, а дома не знаю...
  11. #3626
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    В пятницу вечером будет Чемп. ЮФО, он же Чемп. Ставропольского края.... , есть ли UDC для этого теста? Если есть, то как называется?
    Василий, посмотрите здесь N1MM Logger Website | User Defined Contests (UDC) Называется R6H-Champ.UDC
  12. #3627
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Николай/RA3TT, доброе утро!
    У меня перестал "работать пробел", где-то не поставил птицу. Помогите пожалуйста разобратьтся. Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось UN5J; 19.05.2019 в 09:27.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  13. #3628
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,038
    1926
    4834
    Странная странность после субботнего обновления. В режиме GENERAL QSO в бэнд мап все позывные стали красненькие. Раньше по DXCC мульты отмечались красненьким только.
  14. #3629
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир, здравствуйте!
    Что значит "перестал работать"? Не переводит курсор из поля ввода позывного в поле принятого "номера"? Во всех контестах. Опишите подробнее Ваши действия.
  15. #3630
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Всем привет!
    Домучил перевод первой главы мануала N1MM+
    Выложил на сайт N1MM : N1MM Logger Website | Translations
    "Не стреляйте в пианиста..." (С)
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
