01.05.2020, 18:15 #4051Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 315
- 161
- 371
Часто в режиме SO2V при смене VFO A/VFO B сочетанием Ctrl+Left Arrow или Ctrl+Right Arrow, частоты VFOs уравниваются, а виды работ остаются теми же. Тут IC-7300 и версия логгера свежая. Соединение по USB.
Юрий / EB5A
01.05.2020, 18:44 #4052High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 791
- 1048
- 20
A11A,
Есть специальный UDC, где как раз показано использование файла Oblast.sec: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/oblast-udc/
Ключевые параметры:
Multiplier1Name =Sect
MultSqlString =Section
MultWindowType =Oblast
Не забывайте сделать Import sec файла (кнопка Import Sec List в окне конфигурации контеста).
73,
Николай NA3M
01.05.2020, 18:45 #4053Радиолюбитель
- 01.12.2012
- г. Лиепая
- 76
- 84
- 102
01.05.2020, 19:03 #4054QRP
- 27.01.2015
- Киров
- 39
- 18
Здравствуйте.
Подскажите, как отключить использование WAV файлов в SSB режиме? У меня их нет, но ЛОГ отрабатывает РТТ при ENTER.
01.05.2020, 19:49 #4055
01.05.2020, 21:45 #4056
При запуске от имени администратора ничего не меняется.
02.05.2020, 13:42 #4057Standart Power
- 01.03.2017
- 469
- 212
- 117
Впервые пользую -
не работает CW F1 на Run
при переходе в S&P при нажатии F1 отпевает QRL ? MYCALL и автоматически перепрыгивает на Run
Test {MYCALL} в F1 Run прописано
02.05.2020, 16:56 #4058High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
Макросы у вас правильно прописаны?
Попробуйте вот эти вставить вместо ваших или проверьте (как в этих)
cw.txt
Если Вы впервые работаете , то при поиске макросы S&P
А при нажатии F1 переходите на RUN.
И все работает как на CQ
Поменяли частоту или пошли на поиск, Вы уже в S&PПоследний раз редактировалось R6ON; 02.05.2020 в 17:02.
Виктор (R6ON) 73!
02.05.2020, 18:03 #4059Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,964
- 1041
- 915
Саша, какая система на компе ? Была такая же бяка под 10- кой. Пришлось переустановить программу от имени администратора, все стало нормально.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
02.05.2020, 18:07 #4060
Система Win 7.
02.05.2020, 19:14 #4061Standart Power
- 01.03.2017
- 469
- 212
- 117
За советы всем TNX. Экспериментировал тут
Заработало
F1 test, {MYCALL} TEST было Test {MYCALL}
Видимо нужно посм как составлять макросы или слизать готовые (UT2IV TU)
Зачем было не рабочий макрос в программу встраивать ?
Дело было не в бобине ))
02.05.2020, 19:31 #4062Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,845
- 5855
- 265
Тут надо понимать систему...
F1 test. Это заголовок, который Вы видите на клямке в главном окне. То что после запятой, это содержимое. Именно сам макрос в фигурных скобках, там передается то что вы выставите в глобальных настройках лога. Список именно макросов есть в хелпе, он довольно обширный. А то что вне скобок просто текст, там можно хоть ПНХ написать да еще со всякими извращениями в виде полупробелов, ускорений, замедлений. N1MM довольно гибкая программа в плане макросов, но: 1. Если используете ESM не стоит отступать от стандартного построения по умолчанию. 2. Никогда не правьте F5. Ну а если дойдет до макросов в SSB, там еще куча тонкостей.73! Василий.
04.05.2020, 10:07 #4063
to Николай NA3M
Николай, день добрый.
Может Вы сможете мне объяснить проблему отсутствия поддержки множественного PTT.
Суть вопроса:
Есть несколько коробочек (конкретно на Ардуино) для коммутации антенн, усилителя, SO2R.
Все они на соотв. COM-портах.
У всех в настройках установлено RTS==PTT.
Для предотвращения случайного ручного переключения я контролирую статус RTS (т.е. PTT).
Но выяснилось, что PTT активируется только один, на порту, который самый верхний (см. рисунок).
И в данном конкретном варианте как на рисунке PTT до транисверов не доходит.
А если трансиверы вверху списка, то PTT не доходит до остальных устройств (портов).
Я написал тикет, но получил ответ, что будет только один PTT.
Может подскажите глубинную причину невозможности активировать все линии PTT (RTS)?
Спасибо.73! Али
04.05.2020, 11:12 #4064Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
to Николай NA3M
И у меня вопрос-предложение
Сейчас для ин-бэнд связей нужно ставить два компа и вязать их в сетку. В ситуации с одним компом в режиме SO2R программа не позволяет включить второе радио на том же диапазоне. Нельзя ли добавить эту возможность - допускать включение второго радио на одном диапазоне в режиме SO2R, конечно, с всплывающим предупреждающим окном?С тех пор, как выучил морзянку,
я не могу уснуть под дождь...
Вчера услышал, как он трижды
меня по имени назвал....
© Дарья
04.05.2020, 14:12 #4065
1837Спасибо
