06.05.2020, 10:10 #4081Very High Power
- 30.11.2012
- 2,893
- 2051
- 2014
Андрей - YL2QN
06.05.2020, 10:15 #4082Very High Power
- 30.11.2012
- 2,893
- 2051
- 2014
Андрей - YL2QN
07.05.2020, 19:58 #4083High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 745
- 1002
- 20
Добавил опцию Config/SO2R/Allow InBand Operation. Она не запоминается в N1MM Logger.ini файле, т.е. при перезапуске логгера сбрасывается. Новая экспериментальная версия здесь:
https://drive.google.com/file/d/1-Ym...ew?usp=sharing
73 и с Днем Радио!
Николай NA3M
07.05.2020, 21:05 #4084Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,687
- 5802
- 256
Может я чего то не понимаю... Что мешает на сигнал с единственного порта поставить несколько ключей и раздавать его по разным устройствам? Я сделал новый интерфейс, правда не подключил еще. Так влепил туда аж четыре оптрона. Причем можно два использовать для коммутации + и два для -. Есть такая заморочка, у Р-140 в цепи 27В активный минус, а плюс на земле сидит.
73! Василий.
07.05.2020, 22:31 #4085
Василий,
как-то обсуждая что-то с ОG7F я пришел к выводу, что р/любители делятся на две категории: одни бенд-декодер паяют, а вторые его программируют
Вот я отношу себя ко второй.
Я паяльник держать в руках умею, но не понимаю зачем тащить еще кучу кабелей если все уже есть на программном уровне.
Причем в моем случае задача стоит совсем простая - не коммутировать прием/передача соблюдая тайминги и пр., а наблюдать за этим сигналом, чтобы чьи-то шаловливые ручки не смогли во время передачи переключить антенну или усилитель на другой диапазон (были прецеденты с печальными последствиями).
Да, можно сделать на проводах.
Согласен.73! Али
07.05.2020, 22:55 #4086Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 308
- 155
- 368
В режиме SO2V при смене VFO A/VFO B сочетанием Ctrl+Left Arrow или Ctrl+Right Arrow, частоты VFOs уравниваются. Тут IC-7300 и версия логгера свежая. Соединение по USB.
Это только у меня?Юрий / EB5A
08.05.2020, 07:41 #4087High Power
- 26.03.2015
- 69
- 745
- 1002
- 20
Приветствую Юрий,
Да, сейчас попробовал SO2V (у меня тоже IC-7300) - действительно не работает. Но в документации об этом написано:
"This radio can not be used in SO2V mode because Icom did not provide VFO specific polling commands. Currently they provide Selected and Unselected VFO Frequency & Mode commands."
Я не очень понимаю смысл использования SO2V с трансиверами у которых все равно одно радио. Чтобы видеть два диапазона одновременно (т.е. споты на 2-х Bandmap-ах)?
Так окно Available для работы в режиме S&P дает информацию по всем диапазонам и с учетом возможности сортировки по разным параметрам с ним работать гораздо эффективнее получается.
73,
Николай NA3M
08.05.2020, 11:22 #4088Very High Power
- 30.11.2012
- 2,893
- 2051
- 2014
Можно и так, но у меня практически все COM интерфейсы програмные. Да, естественно, я сначала выкручивался раздавая сигнал PTT по проводам, но потом сделал програмный контроллер с защитой от hot switch, inband разносом и т.д. и это уже стало не актуально, так как всё решалось в програмках. Более того, при появлении сигнала PTT в некоторых случаях его надо отменять, если какая-то комбинация не совпала. На железе всё это паять не вижу смысла - програмировать удобнее. Тогда и начал использовать UT4LW SDC как порт спайдер. Иначе ни как.
Андрей - YL2QN
08.05.2020, 12:49 #4089Big Gun
- 22.01.2003
- 13,687
- 5802
- 256
NA3M, Николай, а вот проясните пожалуйста о работе с LPT. Я увидя в окне настройки интерфейсов, наивно решил что доступны к использованию аж 3 LPT порта. Но когда ставишь там птичку и нажимаешь клямку Set, то вываливается окно в котором всего то и можно настроить адресацию РТТ и CW на то или иное радио. Но у меня LPT задуманы для управления антенным коммутатором. Возможно ли в режиме SO2R управлять двумя коммутаторами с двух LPT портов? Или для такого управления придется использовать все таки два компьютера в сети?
73! Василий.
08.05.2020, 12:54 #4090
08.05.2020, 13:22 #4091Very High Power
- 30.11.2012
- 2,893
- 2051
- 2014
08.05.2020, 13:36 #4092
09.05.2020, 04:53 #4093High Power
- 26.03.2015
- 69
- 745
- 1002
- 20
09.05.2020, 05:36 #4094High Power
- 26.03.2015
- 69
- 745
- 1002
- 20
Василий,
Я в таком режиме 2 LPT не использовал (у меня всего один задействован). Но вот что написано в документации (машинный перевод):
"Если выбран LPT порт LPT1, LPT2 или LPT3 (чек-бокс CW/Other), то на выбранном параллельном порту будет присутствовать дополнительная информация. В Конфигураторе выберите радио, которое соответствует выбранному порту (Радио 1 или Радио 2 в окне VFO Nr). Данные BCD (код антенны) на LPT соответствуют текущему активному радио / VFO. Данные диапазона доступны на нескольких портах LPT - Радио 1 на LPT1, Радио 2 на LPT2 и так далее. Конвертеры USB-LPT не поддерживаются."
T.e. можно использовать 2 LPT порта (по одному на радио, если SO2R или VFO, если SO2V), но я лично не пробовал.
73,
Николай NA3M
09.05.2020, 06:06 #4095Big Gun
- 22.01.2003
- 13,687
- 5802
- 256
Николай, спасибо, т.е надежда есть, надо экспериментировать. Что пока смущает, это то что выбор радио для LPT сопряжено с назначением туда PTT и CW. В принципе ничего страшного, с использования LPT для PTT и CW я и собственно начинал когда то, СОМ-порты были задействованы для сети, TNC.
С ними не подружился еще в начале века, как и с COM-USB... У меня все порты железные, PCI-карточки.73! Василий.
1773Спасибо
