Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4126
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,808
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Может здесь?
    Window - Network Status - Options - Trace Networked Computer Messages выставлено 'on'(стоит галка).
    Посмотрел, птичка стояла. Убрал - не помогло...
  2. #4127
    03.12.2011
    г. Ярославль
    84
    115
    40
    22
    N1MM+ V1.0.7704.0 не обновляется уже давно. При запуске появляется надпись "указанный протокол безопасности не поддерживается". Ноутбук, ОС Vista. В соревнованиях проблем не возникает. Как добиться обновления и надо ли добиваться, если и так работает. Буду рад любым советам.
  3. #4128
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Скачайте с сайта N1MM+ обновление последнее (Program Files - Latest Update ) и обновите.
  4. #4129
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Добрый день!
    Сейчас начинается контест (UA2 QSO Party, в 15 Z). Контест по ошибке удалили из основнойверсии логгера +. Я его восстановил. Будет в следующем релизе, а пока в моей эксп. версии:
    https://drive.google.com/file/d/1hGU...ew?usp=sharing
    Если логгер попросит обновиться- игнорируйте.
    73,
    Николай NA3M
    Могут быть проблемы с позывными ua2ab, ua2cz, ua2dk, ua2df - это все Калининград - зона waz 15. Если они позовут в UA2QP контесте и дадут свой РДА, то логгер может отказаться его вводить. Нужно его заставить это сделать по Ctrl-Enter. Или просто 2 раза Enter и Yes.
    Цитата Сообщение от EB5A Посмотреть сообщение
    Может кто знает ?
    Постоянно выскакивает перед запуском
    Вложение 262431
    На другом компе нет такого.
    Юрий, скорее всего в меню Toоls надо сделать так:
    Вложение 262884
    73,
    Николай NA3M
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    А меня мучает вопрос, почему время в N1MM+ зачастую убегает вперёд на несколько минут? В Samovar Conteste из-за этого слетело 55 QSO!
    При этом, на том же самом "железе", с N1MM Classic этого не происходит никогда!
    Что может быть причиной?
    Запущенный одновременно с N1MM+ браузер?
    Операционная система Windows XP?
    Юрий, рекомендую (всем пользователям логгера) вот такую утилиту:
    http://www.timesynctool.com/
    Я ей пользуюсь уже года 4, с тех пор, как стал работать в FT8, там без нее никак. Или еще рекомендуют Dimention4:
    https://dimension-4.informer.com/5.3/
    Они обе работают только если есть доступ к интернету, никакого особого внимания не требуют.
    А причин отставания часов в компьютере может быть несколько, в том числе и сильная его загрузка запущенными приложениями.
    73,
    Николaй NA3M
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    73,
    Николай NA3M
    Вложение 262884
    73,
    Николай NA3M
    73,
    Николaй NA3M
  5. #4130
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Сообщение от RG9A
    NetTime - Network Time Synchronization Tool
    Николай, часы в компьютере, при использовании N1MM+ не отстают, а УБЕГАЮТ вперёд. И убегают сильно: на несколько минут за несколько часов. И убегают ВСЕГДА.
    Повторюсь, что при использовании N1MM Classic на том же самом железе часы идут безупречно.
    Разве N1MM+ не должна быть, по крайней мере, не хуже N1MM Classic?
  6. #4131
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Юрий, я не знаю почему это происходит и не хотел-бы тратить время на поиск причины. Скорее всего какая-то особенность компьютера, операционной системы (XP?) и того факта, что N1MM Logger+ написан на vb.net.
    Я сделал поиск в архиве за последние лет 6 и не нашел жалоб на подобную проблему. Не проще-ли потратить 5 минут и установить одну из утиллит указанных выше и забыть об этом? Они одинаково хорошо работают и при отставании времени и при опережении.
    Если нет доступа к интернету во время контеста, то есть вот такой способ синхронизации времени:
    "I found BKT Time Sync by IZ2BKT. I use it with a $15 or so GlobalSat GPS RX on a cable plugged into a USB port. The GlobalSat device is pretty sensitive, it may even work in your basement. The app also does NTP synch.
    Bob R - N7WY "
    73,
    Николай NA3M
  7. #4132
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Нашёл. Спасибо Николай за подсказку.
    Убрал галочку.
  8. #4133
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Николай,
    в том всё и дело, что такая утилита уже стоит (первая версия из трёх) и доступ к Интернету постоянный, а в Samovar контесте время в компьютере убежало на 3 минуты за 5 часов...
  9. #4134
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    На самом деле я на 99% уверен, что это не проблема N1MM. Со временем логгер как бы не должен работать (только читать), изменить время под виндой - это ещё та задачка и случайно такой код не напишеш )
  10. #4135
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Добрый день уважаемые пользователи N1MM Logger+!
    По некоторым данным Microsoft в ближайшие дни планирует выпустить большое обновления для Windows 10.
    Иногда при установке таких обновлений могут изменяться настройки (и нумерация) Com портов и звуковой карты.
    Учитывая что в след. weekend будет CQ WW WPX CW, что-бы избежать проблем перед контестом или даже во время него рекомендуется отложить этот update на 7 (или более) дней.
    Это можно сделать в Settings:
    73,
    Николай NA3M
  11. #4136
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Браузер случайно не Chrome?
    Давно как-то читал, что Chrome (и ему подобные) увеличивает частоту системного таймера до 1000 Гц (вместо стандартных 64Гц).
    Не знаю может это влиять на системное время или нет, но как вариант попробуйте понаблюдать за временем только с запущенным логгером.
  12. #4137
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Да, Андрей, я согласен. Больше склоняюсь к тому, что дело в hardware и/или в программе синхронизации времени через интернет. Но тогда почему при работе с Classic нет этого сдвига времени.
    Юрий, я бы убедился, работает ли NetTime утилита вообще, может она просто не может соединиться с серверами и никакой синхронизации не происходит. Вот мои настройки:
    Вложение 263056
    Там есть возможность посмотреть лог работы утилиты, может это что-то прояснит...
    Николай NA3M
  13. #4138
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Как обычно - стечение обстоятельств и невнимательность пользователя. При детальном тестировании всё быстро встаёт на свои места.
  14. #4139
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Очень "полезная" информация... Особенно - про "невнимательность" пользователя
    Конкретно можете помочь?
  15. #4140
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    В моём предыдущем сообщений почему-то цитируемый автор оказался совсем не тот... Какие-то "глюки" цитирования
    Прошу вместо "NA3M" читать: "YL2QN"!
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
