Like Tree1773Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4801
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,031
    470
    2787
    Цитата Сообщение от RA9JM Посмотреть сообщение
    На сайте N1MM доступен CallHistory для AC-Spring
    Так бы и мучился если бы RA3TT не подсказал конкретно что и как надо делать - Файл подсказок должен лежать в
    папке CallHistoryFiles, его надо импортировать через меню File -
    Import - Import Call History, и поставить галку в меню Config - Inable
    Call History Lookup.
  2. #4802
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    784
    252
    11
    Так для пользователя N1MM это все по умолчанию.
  3. #4803
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Логгер немного поработал, завис и больше не запускается
    У меня стабильно логгер висит когда в SDC не запущен COM-Spider (или он не запустился из-за отсутствия или занятости другой программой какого-то ком-порта).
    Вручную запускаю COM-Spider и логгер оживает.
    Причем если нет "обычного" порта, то логгеру пофиг, а если это порт в COM-Spidere, то висит.
  4. #4804
    02.01.2016
    1,031
    470
    2787
    Тестирую прогу под завтрашний тест ВПС. Файл подсказок работает. Сделал Кабрилу и посмотрел, как все выглядит и увидел, что у не членов все вроде бы нормально 599 003, а вот вид записи у члена клуба наводит на размышление 599 000 АС260. Не должно быть этих 000
  5. #4805
    16.11.2006
    784
    252
    11
    Ранее было сообщение, членам клуба удалить нули.
    Как это сделать одним движением рассказывать надо?
  6. #4806
    02.01.2016
    1,031
    470
    2787
    т.е. отредактировать Кабрилу вручную
  7. #4807
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Покажите настройки в N1MM и SDC. Какую программу виртуальных СОМ портов используете?
  8. #4808
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    745
    1002
    20
    Николай, не подскажите - есть какие-то сложности с данным запросом?
    Или времени у коллег не хватает?
    Просто уже больше двух недель тишина и не понятно... ни "да" ни "нет" ((
    Спасибо.
    Да, Али, пока никто не выразил интерес. Подождем еще недельку и там решим, что делать.
    Николай NA3M
  9. #4809
    30.11.2012
    2,879
    2042
    2012
    Странное поведение. К виртуальному порту с одной стороны подключается N1MM, с другой стороны COM Spider. Если остановить COM Spider ничего не происходит, кроме предупреждения в N1MM, что отвалилось радио (если COM port для радио) или полная тишина, если порт для CW, PTT, OTRSP etc. Другое дело, если остановить программу виртуальных ком портов - тут уже поведение N1MM и SDC мало предсказуемо (как и любой другой программы), но чаще всего для корректной работы надо перезапускать всю цепочку программ в нужной последовательности.
  10. #4810
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Странное поведение.
    Самому странно, но это имеет место быть.
    com0com (04.06.2012 3.0.0.0)
    В N1MM настроены два виртуальных порта для WinKey и OTRSP-коммутатор антенн (физически устройства находятся на удаленной стороне).
    Через локальный SDC порты подключаются к портам на удаленном SDC.
    Если локальный COM-Spider запущен, то N1MM не висит (даже если удаленная сторона не включена).
    Если сам SDC или его COM-Spider не запущен, то N1MM висит.
    Если в N1MM не использовать виртуальные порты для WinKey и OTRSP, то N1MM работает нормально, даже без CAT (и без SDC).
    К SDC тут претензий нет, поскольку запущен он или нет - N1MM висит (
    Склоняюсь, к мысли, что проблема на стороне N1MM - одно дело когда порта "нет" - ну и пофиг, другое дело, что порт (виртуальный) есть, но он "не аллё" ((
    Наверное эту ошибку легко воспроизвести - создать виртуальную пару и указать для одного из портов в N1MM, что это OTRSP или WinKey и посмотреть на поведение логгера.
    Возможно, что проблема в конфигурации виртуальных ком-портов - они без "use Ports class"
    Рис1
    Операционка Win10-64
  11. #4811
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Возможно. Переобъявите их нормальными.
  12. #4812
    30.11.2012
    2,879
    2042
    2012
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Не понял, что за проблема. Для перемещения по списку в окне Available используется комбинация Alt-A или Alt-Shift-A. Проверил у себя - все работает (новый позывной переходит в рамку в главном окне).
    Опишите подробнее, что конкретно не работает.
    Николай, попробуйте сделать так.
    1. Ctrl+A на какой-нибудь позывной.
    2. Enter (with ESM enabled)
    3. Можно Esc отменить передачу или дождаться пока закончится.
    4. Ctrl+A
  13. #4813
    26.03.2015
    69
    745
    1002
    20
    4. Ctrl+A
    Да, Андрей, теперь вижу проблему, будем исправлять. Только непонятно почему Ctrl-A, всегда было и есть Alt-A (Alt-Shift-A).
    Николай NA3M
  14. #4814
    02.01.2016
    1,031
    470
    2787
    25.04 работал в тесте клуба Арктика ВПС. Сделал Кабрилу. Мой контрольный номер AC260 прога не проставила. В принятом конт номере лишние 000 (599 000 AC30). Через час работы у меня отказал IC7300
    25.04 в тесте Кубка DZ решил поработать на ключе со старым TS570. Лог вел на бумажном носителе. Сейчас вбиваю позывные с принятыми конт номерами в N1MM меняю дату и время. Первая связь у меня была с ледоколом Красин R1LK. Прога подставляет автоматически его номер AC72 как номер клуба Арктика. Я удаляю этот номер и вбиваю как положено SP02.
  15. #4815
    High Power Аватар для UA9LAO
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    537
    744
    362
    ..... Прога подставляет автоматически его номер AC72 как номер клуба Арктика. Я удаляю этот номер и вбиваю как положено SP02.
    Скорее всего у Вас включен CallHistory. Отключите его работу: В главном окне: Config, затем снимите галочку с Enable Call History Lookup. Авто подстановка должна перестать работать.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
