11.04.2021, 05:14 #4771High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 769
- 1022
- 20
Юрий,
Соревнования CW и SSB OKOM имеют разные правила. Контест OKOMDX, встроенный в программу, - только для CW (вторые выходные ноября). Контест OKOMDX SSB (в эти выходные) поддерживается с помощью UDC. (UDC_OKONDXSSB). Вам необходимо скачать UDC и выбрать SSB контест. Нужный UDC файл находится в zip файле (OKOM-DX-SSB.zip), который здесь можно найти здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/okom-dx-ssb-zip/
Для DX станций (не OK/OM) нужно файл OKOMDXS_DX.udc поместить в папку C:\Users\{user name}\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests, перезапустить логгер и выбрать контест OKOMDXS_DX.
Николай NA3M
12.04.2021, 08:04 #4772
16.04.2021, 17:44 #4773Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,936
- 2048
- 7620
Николай, приветсвую!
Помогите, пожалуйста, наверное, не я первый
Установил N1MM (обычный, не плюс) на Win10 (ставил 14.8.0, 14.9.0). Пробовал потом перенести папку с рабочего компьютера (с той же версией, тоже win10, но работоспособного) - результат один:
1. В Config => Edit Network Computer Names - пусто (строки есть, но пустые). При попытке вводить туда данные - ничего не происходит. Если я подставляю .mdb с прошлых "мульти"-тестов, то количество пустых строк соответствует количеству рабочих мест, но они пустые. Хотя в окне Info в данном случае все эти компьютеры отображаются.
2. В Configurer=>Hardware в выпадающем меню Telnet Cluster есть большой список кластеров, однако при нажатии справа от него "Edit" получаю окно с большим количеством пустых строк.
3. При выборе существующей базы данных открывается окно "Select Existing Log", у котором также просто пустые строки.
4. И самое гласное - при вводе связей они отображаются в Info, Score, нормально экспортируются в кабрилу и адиф. Но, НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ в логе (окне Log).
Пробовал удалять папку, все переустанавливать, таскать базы и целиком папку с работающего под Win10 компьютера - бесполезно...
Может, чего-то в винде не хватает, только вот чего...Последний раз редактировалось RU6B; 16.04.2021 в 17:51.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
16.04.2021, 19:21 #4774
17.04.2021, 10:28 #4775Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,033
- 471
- 2797
решил потренироваться сегодня в вечернем туре RFCHAMCW. Тестирую прогу. Не могу ввести сязь в Лог. При нажатии на Ентер идет посылка agn? и кнопка макроса F8 AGN? выделена желтым цветом, а раньше была выделена F4 RZ1A. Подскажите, как быть в данном случае
17.04.2021, 15:53 #4776Standart Power
- 21.07.2015
- г.Новокуйбышевск, Самарской обл.
- 173
- 253
- 1206
Здравствуйте, всем.
RZ1A, у Вас, видимо, включен режим ECM.
Включается и выключается из меню , или сочетанием клавиш ctrl+M.
Наверное вы не внесли принятый номер, поэтому по нажатии энтер
Идёт макрос повтора. Выключите режим ЕСМ, или попробуйте
внести принятый номер.73! Дмитрий UA4HGL / RK4K
17.04.2021, 16:17 #4777
18.04.2021, 12:50 #4778Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Что то в Чемпионате РФ CW N1MM+ подвел.
Не смотря на то, что в окне Avalibale показывал только позывные РФ и мульты правильно - на бендмепе при нажатии на клавиши CTRL- стрелка прыгал по всем, включая Европу и др - выбирая их в окно QSO (хотя они отражались на бендмепе как серые).
В общем не соответствовала работа окна Avaliable и bandmap.Игорь RL5A
18.04.2021, 17:46 #4779Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,033
- 471
- 2797
Подскажите пожалуйста где взять конфигуратор для теста Кубок Памяти UA1DZ
19.04.2021, 10:30 #4780
19.04.2021, 10:55 #4781
19.04.2021, 11:07 #4782Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
На выходных заметил странное поведение. Использую Ctrl+A для прыжков по окну Available. Всё прыгает верно, но после прыжка не очищается позывной в окне ввода и не меняет позывной выше окна ввода. Приходится давить Ctrl+W, Ctrl+D перед тем как жмякать Enter в режиме ESM.
Только у меня такое поведение стало или кто-то ещё может подтвердить?Андрей - YL2QN
19.04.2021, 15:09 #4783High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 445
19.04.2021, 21:44 #4784High Power
- 26.03.2015
- 69
- 769
- 1022
- 20
21.04.2021, 11:18 #4785Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,033
- 471
- 2797
Скоро наш тест клуба Арктики Весеннй Полярный Спринт. Стараюсь всегда работать в клубных тестах. Раньше работал в проге TR4W. И вот заранее решил протестировать прогу N1MM+ На QRZ.ru нашел конфигуратор этого теста (вроде свежий 2020 г.), скачал его архивом и распаковал. Файлы с расширениями udc, sec, txt(подсказки) по своим папкам. Запускаю прогу - не хочет работать. N1MM поддерживает тест AC-SPRING но не хочет работать с файлом подсказок. Что-то я видно не так делаю...
1800Спасибо
