23.04.2021, 09:06 #4801
23.04.2021, 09:43 #4802
23.04.2021, 10:06 #4803
У меня стабильно логгер висит когда в SDC не запущен COM-Spider (или он не запустился из-за отсутствия или занятости другой программой какого-то ком-порта).
Вручную запускаю COM-Spider и логгер оживает.
Причем если нет "обычного" порта, то логгеру пофиг, а если это порт в COM-Spidere, то висит.73! Али
23.04.2021, 13:02 #4804Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,033
- 471
- 2797
Тестирую прогу под завтрашний тест ВПС. Файл подсказок работает. Сделал Кабрилу и посмотрел, как все выглядит и увидел, что у не членов все вроде бы нормально 599 003, а вот вид записи у члена клуба наводит на размышление 599 000 АС260. Не должно быть этих 000
23.04.2021, 13:17 #4805High Power
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 786
- 252
- 11
Ранее было сообщение, членам клуба удалить нули.
Как это сделать одним движением рассказывать надо?73. Олег (RA9JM)
23.04.2021, 15:14 #4806
23.04.2021, 16:38 #4807Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
23.04.2021, 22:40 #4808High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 761
- 1015
- 20
24.04.2021, 11:36 #4809Very High Power
- 30.11.2012
- 2,919
- 2081
- 2017
Странное поведение. К виртуальному порту с одной стороны подключается N1MM, с другой стороны COM Spider. Если остановить COM Spider ничего не происходит, кроме предупреждения в N1MM, что отвалилось радио (если COM port для радио) или полная тишина, если порт для CW, PTT, OTRSP etc. Другое дело, если остановить программу виртуальных ком портов - тут уже поведение N1MM и SDC мало предсказуемо (как и любой другой программы), но чаще всего для корректной работы надо перезапускать всю цепочку программ в нужной последовательности.
Андрей - YL2QN
24.04.2021, 13:56 #4810
Самому странно, но это имеет место быть.
com0com (04.06.2012 3.0.0.0)
В N1MM настроены два виртуальных порта для WinKey и OTRSP-коммутатор антенн (физически устройства находятся на удаленной стороне).
Через локальный SDC порты подключаются к портам на удаленном SDC.
Если локальный COM-Spider запущен, то N1MM не висит (даже если удаленная сторона не включена).
Если сам SDC или его COM-Spider не запущен, то N1MM висит.
Если в N1MM не использовать виртуальные порты для WinKey и OTRSP, то N1MM работает нормально, даже без CAT (и без SDC).
К SDC тут претензий нет, поскольку запущен он или нет - N1MM висит (
Склоняюсь, к мысли, что проблема на стороне N1MM - одно дело когда порта "нет" - ну и пофиг, другое дело, что порт (виртуальный) есть, но он "не аллё" ((
Наверное эту ошибку легко воспроизвести - создать виртуальную пару и указать для одного из портов в N1MM, что это OTRSP или WinKey и посмотреть на поведение логгера.
Возможно, что проблема в конфигурации виртуальных ком-портов - они без "use Ports class"
Рис1
Операционка Win10-6473! Али
24.04.2021, 14:05 #4811Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
24.04.2021, 21:23 #4812Very High Power
- 30.11.2012
- 2,919
- 2081
- 2017
26.04.2021, 00:05 #4813High Power
- 26.03.2015
- 69
- 761
- 1015
- 20
26.04.2021, 09:21 #4814Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,033
- 471
- 2797
25.04 работал в тесте клуба Арктика ВПС. Сделал Кабрилу. Мой контрольный номер AC260 прога не проставила. В принятом конт номере лишние 000 (599 000 AC30). Через час работы у меня отказал IC7300
25.04 в тесте Кубка DZ решил поработать на ключе со старым TS570. Лог вел на бумажном носителе. Сейчас вбиваю позывные с принятыми конт номерами в N1MM меняю дату и время. Первая связь у меня была с ледоколом Красин R1LK. Прога подставляет автоматически его номер AC72 как номер клуба Арктика. Я удаляю этот номер и вбиваю как положено SP02.
26.04.2021, 09:58 #4815
1789Спасибо
