Страница 333 из 431 ПерваяПервая ... 233283323326327328329330331332333334335336337338339340343383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,981 по 4,995 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4981
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Цитата Сообщение от UA4WW Посмотреть сообщение
    С аудио разобрался ,но TS590 упорно не хочет говорить, с компьютера с выхода наушников через трансформаторы интерфейса подаю на 11 контакт разьема ACC-2 , может где ни будь в конфигурации или в меню трансивера что то не поставил
    Алексей!
    А Вы в макросах прописали путь к файлу?
    Вот пример:
    F3 TNX,{OPERATOR}\Thanks.wav
    F4 {MYCALL},{OPERATOR}\MyCall.wav
  2. #4982
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Да прописал, нажимаю на макрос голос в компьютере идет, трансивер на передачу включается, на то время пока идет сигнал, осталось только подать этот сигнал в трансивер
  3. #4983
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    DATA-PTT используете?
  4. #4984
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    РТТ, который digi, используете?
    Трансивер на передачу включается, но я использую вокс, а где включить эту функцию digi PTT
  5. #4985
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    В 590м два РТТ - "аналоговый" и "DATA" (в разъеме АСС2).
  6. #4986
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    В режиме передачи нужно замыкать на корпус либо 13-аналоговый или 9 DATA ?
  7. #4987
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    А в настройках Logger+Audio проверьте какая звуковая карта у Вас стоит. Был бы у меня 590 я бы сначала попробовал звук передавать по USB. Вспоминаю помогал товарищу запустить FT-8, долго бились с аналоговым интерфейсом. Он сам по себе был глюкавый. Потом просто подали звук по USB и все работает много месяцев.
    Еще на ACC-2 есть ключ, на который полезно подавать сигнал РТТ для выключения микрофона в момент работы попугая. Если в интерфейсе один ключ РТТ, то можно тот вход включить параллельно с основным РТТ развязав через диоды.
    Ну а меню трансивера надо изучать по мануалу...
  8. #4988
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Добрый день, уважаемыe пользователи N1MM Logger-а,
    Приближаются даты проведения кубков РФ (RFCSSB/RFCCW). Я проверил контест модуль для кубков – там время начала туров соответствует тому, что написано в правилах, т. е. 13:00 и 4:00.
    Т. е. логгер автоматически сбросит повторы в 13:00 (1:00 pm GMT) и 4:00. На всякий случай можете проверить еще раз.
    Если возникнут сомнения насчет туров, введите “TOUR” вместо позывного и нажмите Enter. Должно появиться окно типа такого:
    Оно сообщает время начала текущего тура (1 pm = 13:00), и время в минутах, через которoе будут сброшены повторы, т.е. через 900/60=15 часов или в 4:00 на следующий день.
    Если планируете заявляться по каждому туру отдельно (категории SO1T/SO2T), то надо будет перед началом второго тура открыть новый лог для контеста RFCCW/RFCSSB. Тогда серийные номера во втором туре снова начнутся с 001. Кстати, в логгере не существует таких категорий как SO1T/SO2T, т.е. придется в Cabrillo файле отредактировать SINGEL-OP на SINGEL-OP 1 ROUND (или SINGEL-OP 2 ROUND) перед отсылкой файла.
    CallHistory файла для данного контеста (с GridSquare) у меня нет и он не хранится на сайте N1MM Logger+. Возможно кто-то его уже приготовил и скоро опубликует. В крайнем случае его можно сделать на основе своего лога за прошлый год.
    73,
    Николай NA3M
  9. #4989
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Николай NA3M
    Приветствую!
    Читаю тему про бота Васю, и про то как наш любимый логгер оскорбляют )
    Вот хотел спросить, то чем хвалятся в 5мконтест - прыжком нажатием одной кнопки на частоту последнего по времени спота в окне available можно сделать? Я так понял, что там не только прыжок на самый свежий спот, а еще и вызов станции сразу.
    Ведь, действительно, сочетание клавиш алт+а и алт+шифт+а очень неудобное, особенно когда работаешь с двух компов на два радио. Да и скачит трансивер не на последний спот, а на соседний вверх-вниз, а чтоб на самый ранний это надо мышь хватать и тыкать.
  10. #4990
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Николай NA3M
    Приветствую!
    А не проще поставить, что бы споты жили 1.. 2 минуты?
  11. #4991
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от R0BI Посмотреть сообщение
    1.. 2 минуты?
    за две минуты в WPX, к примеру, сотни спотов вываливаются, может тогда двумя секундами жизнь ограничить?
  12. #4992
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Просил уже и ни один раз (( Сказали, что не надо такого. В результате написал скрипт на Autohotkey.
  13. #4993
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    зря конечно, заранее в проигрышной позиции оказываемся. Кластер в большинстве тестов разрешен, почему не сделать это удобно для оператора?
    Сам начал по вечерам осваивать 5мконтест, а куда деваться.
    Еще б фильтрацию в кластере по стоимости куесо допроситься бы, либо раскрашивание спотов по стоимости. В таких тестах, как RDXC URDXC это очень важно, по 10 очков связи выбирать в первую очередь. Конкуренты это умеют.
  14. #4994
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Тоже просил сделать фильтрацию и подсветку. К сожалению ответ был тот же
  15. #4995
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    Хммм, я в wpx работал без ассистед и добился для себя неплохих результатов... Тут дело не в том, как поиметь судьбу, а в том, как работать с опытом. Лично для меня, попасть в топ 10, без скиммеров и прочего, даёт больше кайфа, чем тем, которые тужаться по кластера... Опыт и понимание того, надо делать (по честному, по мужски), гараздо ценнее зловещей компьютерной халявы. Я не учу и без притензий, просто мысли.
    Кто знает, как с 1 пк организовать so2r. или So2v на 2 клавиатуры? Мануал читать лень.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
