Страница 354 из 431 ПерваяПервая ... 254304344347348349350351352353354355356357358359360361364404 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,296 по 5,310 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5296
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Цитата Сообщение от R0BI Посмотреть сообщение
    TCI появился)?
    да - называется RadioSync
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    использовать всякие "костыли" в виде com0com, VAC и т.п.
    TCI это точно такой же "костыль", но только для одного радио.
    И это точно такая же программа (подпрограмма внутри ExpertSDR2/3), которая не лучше VAC, VSPE и т.п., но требующая больше ресурсов.
    Для FLEX есть свои "костыли" в виде FlexCAT и FlexDAX.
    От "костылей" никуда не денемся.
    в способе стыковки с аппаратурой, скимерами и т.п.
    ExpertSDR2, симмеры и пр. прекрасно стыкуются с N1MM без TCI и работают очень стабильно.
  2. #5297
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    Дело не в развлечениях, а в способе стыковки с аппаратурой, скимерами и т.п. (в частности трансиверами SunSDR2). Либо это сделать по одному сетевому кабелю вообще без проблем.
    Либо использовать всякие "костыли" в виде com0com, VAC и т.п. Я, например, из-за нежелания все это конфигурировать с покупкой SunSDR2 перешел на 5M...
    Такая же история.
  3. #5298
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Что-то я туплю ...от того, что давно этого не делал...
    в N1MM+ в папке UPD выложен файл контеста...
    Но в списке контестов этого контеста нет, как подцепить то?
    ЗЫ - все разобрался... 73!
  4. #5299
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Это явный bug, нашел его и исправил. Будет в следующей официальной версии.
    Николай,
    в последней версии: V1.0.9718.0 не исправилось!
    Набираешь позывной LZ4W - азимут правильный - 257 градусов, нажимаешь пробел - появляется сокращение его региона MN и азимут становится 342 градуса...
  5. #5300
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,038
    474
    2826
    Сегодня поработал в тесте Две столицы. Давно не работал и многое подзабыл. Не отображались повторы серым цветом на Бэндмапе и в Окне ввода. Так как я сразу не схватываю контрольный номер на большой скорости, то часто задействую клавишу F9 nr?. Заметил что в начале теста при нажатии F9 nr? проходит один раз, а спустя какое-то время идет с повтором. Когда я перехожу на прием, но слышу уже конец переданного мне контрольного номера. Корреспондент передает мне контрольный номер после первого nr? Потом до меня дошло, что можно останавливать передачу второго ESC. Вопросов еще много, но не все сразу....))))
  6. #5301
    30.10.2017
    45
    20
    9
    80
    Подскажите, где в настройках можно изменить длительность тире в CW?
  7. #5302
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Попробуйте увеличить CW Weight.
    Меню Config > Configure Ports, Mode Control... > Other
  8. #5303
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Николай,
    Юрий, я исправил эту ошибку уже после выхода версии 9718, т.е. надо подождать следующую версию (пока не знаю какой номер у неё будет).
  9. #5304
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Коллеги, нужна помощь.
    ОС Win10. N1MM+ стоит в "C:\Program Files (x86)"
    Проблемы:
    1. При переходе в окно любой другой запущенной программы (броузер, редактор,...) и последующем возврате в N1MM появляется только "окно ввода". Остальные остаются внизу, приходится вызывать их поочередно через меню (ну или сворачивать окна других программ).
    2. Если включается ScreenSaver. После "пробуждения" компьютера окна N1MM оказываются сдвинутыми в другие места. Причем по-разному.
    Как избавиться от этих проблем?
  10. #5305
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,040
    1927
    4835
    Запомнить положение окно пробовали?
  11. #5306
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Как? При помощи глаз и "моска" - естественно запоминал Про то и речь
    По принципу - "выйти и войти" - всё стабильно на своих местах. А после скринсавера - увы...
  12. #5307
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,040
    1927
    4835
    Там в меню - tools- save window positions, а далее Restore window positions. Ну если вам конечно удобней можете в блокнот записать ))))
  13. #5308
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    Подскажите, есть ли возможность в логе сделать статистику по странам на различных диапазонах. Интересно.
  14. #5309
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Евгений, в окне ввода выбираете View > Statistics. В открывшихся таблицах кофигурируете необходимую статистику. Поятно, что по контесту, который открыт в логгере.
  15. #5310
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    Так там только количество QSO по часам и диапазонам, а я хочу сколько американцев на различных диапазонах, китайцев и т.д.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
