Страница 357 из 431 ПерваяПервая ... 257307347350351352353354355356357358359360361362363364367407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,341 по 5,355 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5341
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Добрый день уважаемые пользователи N1MM Logger+,
    В этом году правила для контеста Gagarin Cup (GCUP, 8-9 апреля) сильно изменились. Только что вышла новая версия логгера 1.0.9826 с коррекциями для GCUP.
    Если планируете работать в контесте, большая просьба - потестируйте контест модуль заранее и дайте знать если там есть какие-то проблемы.
    В новой версии что-бы видеть спец. станции как множители надо обязательно подгружать CallHistory файл GCUP.txt - File/Open Log in Database.../Associated Files/Call History FIlename/Change...
    Ну и как и раньше надо будет перед контестом переключаться с файла wl_cty.dat на cty-CQM.dat (Tools/Import country list from downloaded file).
    После контеста не забывайте вернуться на wl_cty.dat.
    73,
    Николай NA3M
  2. #5342
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Форум достаточно большой. Кто подскажет какой номер поста где написано как убрать подсказки при наведении курсора на надпись.Спасибо.
  3. #5343
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Какие именно подсказки, можете уточнить? Если подсказки в поле номера, которые подсвечиваются на синем фоне, можете просто сразу набивать сверху них.
  4. #5344
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Config > Manage Skins, Colors ... > ToolTips > none
  5. #5345
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Скоро тест POPOV Memorial Contest. В списке тестов не нашел его.
  6. #5346
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Скачайте UDC файл https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/popovmemorial-udc/# Поместите его в папку UserDefinedContest и он появится в списке.
  7. #5347
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Добрый день. Версия (экспериментальная) с разрешенным макро {SPOTME} опубликована здесь:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/i...iandx-contest/
    Для тех, кто планирует использовать UDC от Николая RA3AN для разрешения селф-споттинга там в UDC файл надо будет добавить одну строчку текста (можно в самом конце):
    SelfSpotAllowed = True
    Macro {SPOTME} обычно добавляется в конце строки для кнопки F1. Например: F1 CQ,CQ {MYCALL} {MYCALL} TEST {SPOTME}. Таким образом, пока станция в режиме RUN находится на одной частоте self-spot посылается автоматически каждые 10 минут при нажатии F1. При этом в главном окне будет выводится информация о том, сколько минут осталось до следующего self-spot-а.
    В окне Telnet (закладка Spot Comment, поле Self Spot Comment) можно ввести комментарий (например свою область), который будет посылаться в теле каждого self spot-а.
    Если в RDXC планируете работать и в CW и в SSB, то тогда надо будет добавить макро {SPOTME} 2 раза - в макро для CW и SSB. Можно добавить {SPOTME} и в какую-то другую F кнопку, но тогда надо будет не забывать её нажимать каждый раз, когда нужно послать self spot.
    73,
    Николай NA3M
  8. #5348
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А как же пункт положения:
    5.1.4. Запрещается использование любых средств, включая телефон, телеграф, интернет, для инициирования установления связи с собой (self-spotting)?
  9. #5349
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Как мне сегодня сообщили правила для RDXC будут скорректированы в ближайшее время:
    "5.1.2. Разрешается использование сетей DX оповещения для всех участников, включая технологию DX Cluster, CW Skimmers. "Self-spotting" - разрешен."
    Это обсуждалось в теме RDXC-2023 здесь на QRZ.ru.
  10. #5350
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    А эта функция будет работать в стандартной версии N1MM ?
  11. #5351
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Нет, только в экспериментальной.
    Ссылка внизу.
  12. #5352
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    После ледяного дождя остался без антенн. Но в RDXC решил поработать на оставшихся верёвках. Слышат меня не важно, скиммеры в том числе. Попробовал SelfSpoting, помогло. Всё работает.
    Изображения Изображения
  13. #5353
    QRP Аватар для RA3TE
    21.07.2014
    88
    21
    27
    5
    Попугай в N1MM+
    Подскажите ПОШАГОВО -как как прописать в Макросах N1MM+ .wav файлы для работы в тлф. тестах.
  14. #5354
    25.12.2016
    287
    42
    49
    Если правильно понял вопрос, то примерно так:
    Вот добавление номера не делал, редко пользуюсь, но если кто просветит, то возьму на заметку
    F1 CQ,{OPERATOR}\Cq.wav
    F2 Exch,{OPERATOR}\Exchange_en.wav
    F3 73,{OPERATOR}\Thanks_en.wav
    F4 {MYCALL},{OPERATOR}\MyCall_en.wav
    # Add "!" to the F5 message if you are using voicing of callsigns
    F5 His Call,
    F6 Name,{OPERATOR}\Name_en.wav
    F7 QRZ?,{OPERATOR}\QRZ.wav
    F8 Agn?,{OPERATOR}\AllAgain.wav
    F9 Zone?,{OPERATOR}\ZoneQuery.wav
    F10 Spare,
    F11 Spare,
    F12 Wipe,{WIPE}
  15. #5355
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,845
    5854
    265
    Я тоже использую набор по умолчанию, т.е. с использованием макроса {OPERATOR}. Как я понял, он нужен для коллективной работы. А именно для того чтобы каждый оператор использовал wav файлы записанные его голосом. Но в этом случае есть тонкости. Если включить компьютер, запустить программу, то она не найдет этот путь по умолчанию. Поэтому надо после запуска программы задать команду Login мышкой или горячими клавишами Ctrl+O. Выскакивает окно для внесения имени оператора. В этом окне набираю например RN6L. При этой процедуре в папке WAV создается подпапка OPs и в ней подпапка RN6L. Именно туда надо складывать конкретные файлы, записанные голосом конкретного оператора. Процедуру создания таких папок надо произвести для каждого возможного участника команды. Естественно при смене оператора надо делать эту команду CTRL+O.
    Могу предположить (не пробовал!!!) что если оператор однозначно один, то можно удалить {OPERATOR}, а файлы складывать непосредственно в папку WAV. Тогда программа будет искать тот путь который прописан без команды Login (CTRL+O)
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
