10.01.2024, 17:57 #5536High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 763
- 1016
- 20
Андрей, у меня нет доступа к UBN и это довольно трудозатратная процедура. План был - запросить данные о QTH (Grid) у Олега UA9QCQ для формирования основы и дать возможность операторам внести исправления перед контестом, т.к. люди переезжают и у многих появились загородные позиции. Но у Олега текущая загрузка большая, так-что пришлось использовать, то, что было - т.е. файл прошлого года. Пока так.
73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
11.01.2024, 05:44 #5537High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 669
Понятно теперь. В RAEM файл подсказок скорее вредил, т.к. было ну очень много неправильных/устаревших координат.
Думаю смысла в таком файле подсказок нет, нужно обязательно вносить исправления/обновления основываясь на предыдущем тесте, а
данные двух-трех годичной давности явно сильно устаревшие.73! Андрей RW9OW
11.01.2024, 07:14 #5538Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
да там в общем просто.
Исправляем UBN самого крутого участника и потом парсим скриптом, удаляя лишнее. Я это правда руками делал лет пять назад. Но в общем не понравилось ибо qth люди меняют плюс минус один градус и быстрее ушами расслушать, чем в подсказку пялиться...
Как раз вот жду очередной наш UBN себя проверить. Обычно в 10 процентов укладываемся...Виктор UA0DM
11.01.2024, 07:36 #5539High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 669
просто тому, у кого есть скрипт который можно "натравить" на UBN-ы. Остальные мучаются с позапрошлогодними подсказками...
73! Андрей RW9OW
11.01.2024, 15:51 #5540Standart Power
- 04.11.2013
- д.Осиновка
- 127
- 143
- 11
Николай привет
Никаких предупреждений о том , что CTY не тот - не было.Замена CTY не спасла. Лог отказывался принимать любые позывные. Пробовал всякие разные префиксы. Ни в какую.
Снес папку с настройками и поставил заново и все заработало.
До встречи в ТЛГ КубкеДамир RK9AX
12.01.2024, 22:09 #5541High Power
- 26.03.2015
- 69
- 763
- 1016
- 20
Дамир, похоже, что причиной было повреждение базы данных, а этим отличается навязываемый Microsoft-ом сервис OneDrive.
Я поудалял его на всех своих компьютерах (Windows 10) с помощью вот этой утилиты:
https://github.com/Sycnex/Windows10Debloater
Кстати, она много чего лишнего (кроме OneDrive) позволяет почистить. Уже примерно полгода прошло с тех пор и я сильно доволен тем как мои компьютеры работают.
Если удалить или деактивировать OneDrive не получается, можно установить логгер вне папки Documents (например в C:\Ham\...)
Виктор, есть разные способы создания CallHistory файлов, но все они неидеальные. А самое главное, что под каждый логгер создаётся свой файл и со своими ошибками. Так-что даже если сделать идеальный файл для N1MM Logger+, а это примерно 50% пользователей в мире (в России меньше), то остальные всё равно будут иметь ошибки. Правильнее было-бы делать такие файлы централизованно, как например делается country file wl_cty.dat. Но пока не нашелся такой энтузиаст, кто мог-бы занятся этим.
Пока получил всего 5 исправлений/дополнений к моему файлу (см. моё сообщение ниже). Примерно через 6 часов обновленный файл будет опубликован на сайте N1MM Logger+ и будет доступен для полуавтоматического скачивания в логгер.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
12.01.2024, 22:54 #5542High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
"Старый Новый год" (ONY - OLD NEW YEAR CONTEST)
Не нашел в списке.
Под положением лежит файл ONY.UDC от 06.11.2023
Куда его положить (не нашел с таким расширением в C:\Users\User\Documents\N1MM Logger+) и как потом запускать? Появится в списке?Алексей
12.01.2024, 23:53 #5543
13.01.2024, 06:15 #5544Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
13.01.2024, 19:27 #5545High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
Кубок России на КВ - телеграф
В положении:
"С одной и той же радиостанцией можно провести по одной радиосвязи на каждом диапазоне в каждом туре."
Вопрос:
Это уже учтено в ONY.UDC от 06.11.2023 или надо какие-то манипуляции в n1mm сделать, чтобы повторы не рисовало?Алексей
13.01.2024, 20:06 #5546Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
13.01.2024, 20:26 #5547High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
Точно! Это же про новый-старый год.
Да, именно RFCCW.
Понял, что можно завтра с утра продолжить (сквозными номерами) и не надо новый лог делать для второго тура.
Спасибо!Алексей
14.01.2024, 18:15 #5548Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Столкнулся с проблемой.
Эта проблема с bandmap.
Если двигаться по спотам при помощи клавиш: CTRL - стрелка ввех, CTRL стрелка вниз начинается дребезжание между спотами.
Стрелочка указателя частоты на бендпе начинает метаться между спотом, который был и спотом - на который перепрыгнул.
При этом частота на трансивере устанавливается правильно и не дергается - то есть с частотой все в порядке.
А вот стрелочка указателя честоты на бендпепе при каждом прыжке на следующий спот дергается между предидущим и последующим.
В чем причина такого поведения?Игорь RL5A
14.01.2024, 20:55 #5549High Power
- 26.03.2015
- 69
- 763
- 1016
- 20
Да, Игорь, иногда такое бываeт, но у меня сильно редко, что-бы отловить и починить причину. Скорее всего это так называемая "race condition" где-то в коде окна BandMap (может зависеть от быстродействия компьютера). Могу только порекомендовать послать bug report сюда: https://n1mmwp.hamdocs.com/support/trouble-ticket/
Я этим заниматься точно не смогу, да и автор этого окна - Tom N1MM, лучше него никто в коде это окна не разбирается, так-что ему и карты в руки.
Как временное решение проблемы, закрывайте и снова открывайте это окно.
Я всем для работы на поиск рекомендую окно Available Mults &Qs вместо BandMap. Но типичный ответ обычно - "я так привык". Ничего не имею против, кто-то работает для удовольствия, кто-то пытается добиться высокого темпа при работе на поиск. Как говорится "хозяин - барин"...73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
15.01.2024, 04:25 #5550Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,454
- 1270
- 1287
1791Спасибо
