Страница 400 из 401 ПерваяПервая ... 300350390393394395396397398399400401 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,986 по 6,000 из 6013
Like Tree1606Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5986
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,761
    934
    843
    Николай спасибо за обьяснение, но я давно уже не использую N1MM, просто нужно было кое-что посмотреть в файле подсказок.
  2. #5987
    07.03.2007
    751
    314
    90
    Коллеги, программа не считает области и ругается на неправильный принятый контрольный номер. Где поправить? Это после последнего обновления. Тест RDXC
  3. #5988
    07.03.2007
    751
    314
    90
    Вот такое сообщение появляется
    Изображения Изображения
  4. #5989
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    48
    2,367
    1308
    1091
    Первое что напрашивается неправильно выбранный тест. Теста RDXC в программе нет, он называется RussianDX, а вы возможно выбрали RDAC
    то есть RDA контест.
    73. Валерий UN7JID!
  5. #5990
    07.03.2007
    751
    314
    90
    ВЫбран RussianDX
  6. #5991
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    48
    2,367
    1308
    1091
    ВЫбран RussianDX
    Может перевод поможет? Посмотреть бы еще скриншот окна ввода позывного и контрольного номера.
    Не могу записать контакт!
    Х
    Отсутствует/недействительный NR
    Программа обнаружила указанную выше ошибку. Ее следует исправить перед отправкой журнала, иначе спонсоры конкурса могут отклонить ее. Сообщение об ошибке выше появится в контактном комментарии. Используйте View/Notes в окне ввода, чтобы найти их.
    Принудительно регистрировать контакты в любом случае?
    Да
    Нет
    73. Валерий UN7JID!
  7. #5992
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    632
    829
    17
    Попробуйте Files/Open Log in Database/ и щелкнуть по Import Section List. Это должно загрузить файл oblast.sec
  8. #5993
    07.03.2007
    751
    314
    90
    В-общем, отработал тест с этим глюком. Не стал разбираться что и как. Потом еще Кабриллу пришлось править, переданный контрольный номер почему-то был сформирован как порядковые номера. Хотя в эфир уходило правильно, МО. Для интереса и чтоб все-таки разобраться последую совету NA3M.
  9. #5994
    26.03.2015
    69
    632
    829
    17
    Да, Олег, надо-бы разобраться, что-бы в будущем таких проблем избежать.
    То, что в Cabrillo переданные номера вместо области говорит от том, что или контест выбран не верно (что, как я понял отпадает) или логгер воспринимает оператора, как будто он не из UA/UA9/UA2 (т.е. иностранец). Это похоже на то, что в логгер не загружен правильный Country файл. Попробуйте его вручную импортировать (в меню - Tools/Download and Install latest country file), перезапустить логгер и проверить его работу в RussianDX. И конечно надо выполнить то, что я рекомендовал сделать ранее - т.е. импорт oblast.sec файла.
    >> Хотя в эфир уходило правильно, МО...
    1. А как прописаны строки для кнопки F2 в макро файле для CW - там стоит {EXCH} или область буквами, т.е. "МО"?
    2. Еще вопрос, до этого контеста логгер когда-либо использовался и если да, то для какого контеста?
  10. #5995
    Standart Power Аватар для RC9O
    23.03.2017
    NOVOSIBIRSK
    133
    746
    170
    Добрый день уважаемые коллеги!
    Первый раз отработал в RDXC программой N1MM. Специально ждал этого контеста так как он многомодовый телеграф - телефон. И теперь хотел поделиться своим мнением ну и прояснить несколько вопросов (может кто ответит).
    Программа хорошая, очень интуитивная (если есть опыт работы с другими логгерами) Но для того чтобы пойти дальше для углубления в знание проги существующий HELP очень не удобен.
    При работе в режиме SSB автоматом, не смог добиться чтобы в ESM режиме "попугай" говорил то окно которое в фокусе. К примеру я голосом назвал позывной и номер естественно перевел курсор в окно ввода номера, попугай должен бы сказать QSL RC9O а он начинает повторять позывной и рапорт. и так далее ......
    Ну и третий вопрос это не нашел кнопок переключения моды и диапазона. В се же вводить в окне при темпе 5-7 связей в минуту для меня жуткий напряг.
    Но в общем меня программа порадовала. Особенно bandmap + telnet!!! Всегда думал ЧО так быстро народ мульты берет )))! в тесте работал MB1, SunSDR DX, SunSDR PRO и херова туча антенн.
    Заявленные
    SINGLE-OP ALL HIGH MIXED
    RC9O
    QSO - 2,738
    Region - 406
    DXCC - 269
    Score - 8,388,225
    Если кто может помочь ответить на вопросы, буду очень признателен.
    1. Есть ли где ХЕЛП на Русском или удобное описание сочетания букв клавы.
    2. Сочетание кнопок для переключения MODE, BAND
    3. Работа с DVK
    Спасибо.
  11. #5996
    07.03.2007
    751
    314
    90
    Николай, ничего не помогло. В окне ввода QSO в поле Exch область отображается правильно, автоматом. В поле SentNr отображается порядковый номер связи. Кнопка F2 прописано Exch. Импорт Country файла не помог. При нажатии Enter передает Agn вместо занесения в лог. При нажатии кнопкb LogIt появляется то самое сообщение.
    И да, конечно, логгер использую очень давно, начинал с предыдущей версии. Все работало. Правда в какой-то момент перестало работать по нажатию ESC, но вроде особо не напрягало. А вот теперь такой глюк, и вроде после крайнего обновления.
  12. #5997
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    515
    407
    91
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    В правилах RDXC
    другой вопрос:
    6.2. Для подгрупп Multi-Ops Single Transmitter, Multi-Ops Two Transmitters и Multi-Ops Multi Transmitters рекомендуется использовать независимую нумерацию связей на каждом диапазоне.
    6.3. Участники за пределами России передают RS(T) + порядковый номер связи, начиная с 001. Нумерация связей сквозная по всем диапазонам.
    Так сквозная или отдельная на каждом диапазоне (учитывая, что Российские станции передают RDA)?
    Это как-то отключается/настраивается?
    Очень много было переспросов на второй день, когда предавали номер 043, когда остальные передавали 2043 )))
  13. #5998
    26.03.2015
    69
    632
    829
    17
    Спасибо.
    Анатолий,
    рад, что логгер заинтересовал, и как любой универсальный инструмент он потребует определённое время на изучение и привыкание.
    Постараюсь ответитиь на вопросы.
    По поводу Help-a. Когда-то давно (еще в 2019м году) была сделана попытка перевести manual на русский язык и этот перевод доступен тут:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...arted_rus-pdf/
    Он конечно сильно устарел и некоторые функции там вообще не описаны, но для получения базовой информации о логгере пойдёт.
    Кроме того неплохо работает встроенный переводчик на главном website логгера, там есть возможность выбора языка в правом верхнем углу страницы.
    Там можно почитать Online manual по всем вопросам. К сожалению поиск там не очень удобен.
    Возможно подключение русского языка в самом логгере (меню, сообщения логгера) облегчит работу на первом этапе. Как включить русский язык описано здесь:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/loc...e=translations
    в главе Пользовательская документация/Установка языков.
    Про "ESM в режиме "попугай" возможно ответит кто-то кто использует этот режим. Я редко работаю в SSB контестах. Знаю только, что там всё работает, надо просто разобраться с конфигурацией макро для SSB.
    >> Особенно bandmap + telnet!!! Всегда думал ЧО так быстро народ мульты берет...
    Рекомендую обратить внимание на окно Available Qs and Mults (AMQ) - именно оно позволяет оперативно собирать множителей. Окно BandMap часто минимизировано до предела, только что-бы видеть его верхнюю часть (там появляется красное поле в случае сбоев CAT), там же есть возможность переключать фильтры трансивера и сконфигурировать свои кнопки на почти все случаи работы. Так-же BandMap единственное окно где можно сбросить все споты и есть другие редкие опции. Ну и иногда (при использовании своего локального скиммера) полезно при работе на поиск смотреть на споты подозрительнык позывных (направильно декодированных скиммером), что-бы не звать второй раз станцию которая на самом деле уже сработана.
    >> Ну и третий вопрос это не нашел кнопок переключения моды и диапазона...
    Надо просто включить BandPanel Display в главном окне, щелкнуть по серому полю в гланом окне (Entry Window, или EW) и выбрать "Show Band Panel". Там-же включить "Band Button Left Click Enabled". Слева в окне появятся кнопки для выбора диапазона и режима раборты. Подробнее вот тут: https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-wi.../#key-features
    Еще можно просто ввести CW или SSB вместо позывного, или просто щелкнуть по какому-либо споту в окне AMQ или BandMap. Или просто ввести частоту вместо позывного, при переходе на новую частоту логгер включит соответствующий mode (в функции Band plan-а).
    >> туча антенн..
    Логгер позволяет автоматически выбирать нужную антенну не только по подиапазону, но и по азимуту корреспондента (если несколько антенн на данном диапазоне). Поддерживается до 16-ти антенн (нужен band decoder, или по LPT порту). Так-же поддерживается до 64-х антенн при наличии контроллера.
    >> Сочетание кнопок...
    Почти все keyboard shortcuts описаны здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/keyboard-shortcuts/
    Напоминаю - русский язык включается в верхнем углу страницы и перевод более менее понятен.
    >> Работа с DVK...
    Тут мне не совсем понятно, DVK - поддерживается старинное устроисво DVK по LPT порту, звуковые сообщения заранее записанные в компьютере, сообщения записанные в трансивере. Что конкретно имелось в виду?
    другой вопрос:
    Али, это не конфигурируется в логгере, а жестко прописано там согласно правилам для данного контеста. И всегда так делается, что-бы оператор не ошибся и не предъявлял потом претензии логгеру.
  14. #5999
    16.02.2016
    515
    407
    91
    Хм... фраза из правил "рекомендуется" несколько смущает...
    Ну да ладно, пусть будет так.
    Спасибо.
  15. #6000
    26.03.2015
    69
    632
    829
    17
    Олег, я мог-бы посмотреть в чем там дело подключившись к компьютеру, если есть такая возможность. Надо просто договориться о времени и какую программу использовать (например AnyDesk, UltraViewer и т.д.). Ну или радикально решить проблему переустановкой Логгера, но обязательно вне папки Documents (Например в папку C:Ham\...), что-бы избежать вредного влияния OneDrive-а на логгер. Для этого при полной переустановке логгера (FullInstaller + Update) на один из вопросов куда устанавливать файлы логгера (там, где предлагается установка в ...\Documents\...) надо будет указать эту новую папку C:\Ham. Кстати, возможно проблема как раз связана с этим самым OneDrive, если он установлен на компьютере.
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
