Страница 401 из 423 ПерваяПервая ... 301351391394395396397398399400401402403404405406407408411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,001 по 6,015 из 6339
Like Tree1778Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6001
    Standart Power Аватар для RC9O
    23.03.2017
    NOVOSIBIRSK
    173
    837
    198
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Анатолий,
    рад, что логгер заинтересовал, и как любой универсальный инструмент он потребует определённое время на изучение и привыкание.
    Постараюсь ответитиь на вопросы.
    Николай, громадное спасибо за обстоятельный и ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ответ. Буду изучать, ну и за ранее извиняюсь за вопросы.... Пережитки прошлого. Очень долго пользовался сам и учил молодежь TR4W и DXlog а теперь когда под 70 лет, трудно переучиваться )
    Спасибо!!!!!
  2. #6002
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    651
    1519
    1341
    Цитата Сообщение от RC9O Посмотреть сообщение
    Если кто может помочь ответить на вопросы, буду очень признателен.
    1. Есть ли где ХЕЛП на Русском или удобное описание сочетания букв клавы.
    2. Сочетание кнопок для переключения MODE, BAND
    3. Работа с DVK
    https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/keyboard-shortcuts/
    Толя, посмотри здесь описания всех кнопочных сочетаний переключений режимов. Со временем разберешься и все будет путем. Они похожи на другие логи. Для меня удобная функция Alt-Q, чтобы быстро побродив по спотам , вернуться на частоту Cq.
  3. #6003
    07.03.2007
    756
    318
    90
    Олег, я мог-бы посмотреть в чем там дело подключившись к компьютеру, если есть такая возможность. Надо просто договориться о времени и какую программу использовать (например AnyDesk, UltraViewer и т.д.). Ну или радикально решить проблему переустановкой Логгера, но обязательно вне папки Documents (Например в папку C:Ham\...), что-бы избежать вредного влияния OneDrive-а на логгер. Для этого при полной переустановке логгера (FullInstaller + Update) на один из вопросов куда устанавливать файлы логгера (там, где предлагается установка в ...\Documents\...) надо будет указать эту новую папку C:\Ham. Кстати, возможно проблема как раз связана с этим самым OneDrive, если он установлен на компьютере.
    Николай приветствую! Да, конечно, можно чтоб Вы посмотрели удаленкой. Только согласовать день и время и какой программой. Думаю ближе к выходным удобнее? OneDrive установлен, удалить? Я что-то вообще без понятия для чего он нужен. Для оперативной связи есть Вацап и Телеграм.
  4. #6004
    23.03.2017
    NOVOSIBIRSK
    173
    837
    198
    Анатолий,
    Про "ESM в режиме "попугай" возможно ответит кто-то кто использует этот режим. Я редко работаю в SSB контестах. Знаю только, что там всё работает, надо просто разобраться с конфигурацией макро для SSB.
    Ура!!!! Нашел.
    Ситуация: При работе попугаем SSB бывают моменты позывной называешь голосом. TABом курсор переводишь в окно Exch жмем на Enter - у меня вновь повторял позывной а потом QSL RC9O ..... долго мучился. Потом убрал знак ! из S&P Messages
    и стало все работать как надо.
  5. #6005
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    746
    1003
    20
    Да, меня устроит. Но сначала давайте попробуем исключить OneDrive из списка возможных причин проблем с логгером. Часто рекомендуется совсем удалить OneDrive с компютера, но он скорее всего снова активируется после очередного Windows update. Так-что надёжнее исключить из списка папок для копирования на "облако" папку с файлами логгера, т.е. C:\Users\[имя пользователя]\N1MM Logger+ (в русифицированной версии Windows наверное будет по-русски). Вот как можно это сделать (рекомендации от AI, т.к. у меня OneDrive удалён):
    1.Откройте настройки OneDrive:
    Щелкните правой кнопкой мыши на значке OneDrive (облако) в области уведомлений на панели задач.
    Выберите "Параметры" или "Настройки".
    2. Выберите папки для синхронизации:
    Перейдите на вкладку "Учетная запись".
    Нажмите кнопку "Выбрать папки".
    3. Настройте синхронизацию:
    В появившемся окне снимите галочку с папки, которую вы хотите отключить от синхронизации.
    Нажмите "ОК" или "Применить", чтобы сохранить изменения.
    После этого выбранная папка больше не будет синхронизироваться с OneDrive, но останется доступной на вашем устройстве. Есть надежда, что все файлы необходимые для работы логгера вернутся на свои места.
    После этого можно попробовать логгер в RussianDX. Если по-прежнему не работает, надо сделать Tools/Download and Install Latest Country file и снова проверить работу логгера в контесте. Также полезно сделать Import Section List (кнопка в окне конфигурации контеста) как я описывал ранее.
    После всего этого (если не помогло) решим, что делать дальше.
  6. #6006
    07.03.2007
    756
    318
    90
    Николай, у меня OneDrive не подключен, учетная запись не настроенаю Да и Windows Update отключен.
  7. #6007
    26.03.2015
    69
    746
    1003
    20
    Понял. Ну, может кому-то пригодятся эти инструкции.
    Я готов к подключению в любой день и время кроме периода с 3:00Z до 13:00Z. Предпочтительная программа - AnyDesk, но можно и TeamViewer.
    Просто пошлите номер (имя) и пароль на na3m{at}arrl.net.
  8. #6008
    07.03.2007
    756
    318
    90
    Да, Николай. Хорошо. Как буду готов, отпишусь.
  9. #6009
    26.03.2015
    69
    746
    1003
    20
    YL OM contest
    Добрый день, уважаемые пользователи N1MM Logger+ !
    Тут возникла путаница с YLOM контестом. Он с 2020 года поддерживается логгером (имя контеста RusYLOM) и в то же время есть UDC модуль на QRZ.ru/контесты, в котором есть ошибки. Пытался написать там сообщение об этом - у меня не получилось... Нельзя-ли как-то убрать тот файл с UDC контестом или добавить там сообщение о RusYLOM контесте в самом логгере?
  10. #6010
    23.03.2017
    NOVOSIBIRSK
    173
    837
    198
    Добрый вечер коллеги.
    Кто может подсказать как подключить N1MM к стадиону.
    Все что написано в инструкции на contest.run не работает.
    В программе в установках в закладке Score Reporting я установил contest.run но на сайте мой позывной не отражается.
    На сайте я зарегистрирован еслиф что.
  11. #6011
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    лучше использовать дистрибьютор, он рассылает результат на все серверы скоринга
    данные от RC9O поступают
  12. #6012
    23.03.2017
    NOVOSIBIRSK
    173
    837
    198
    Громадное спасибо Али. Все заработало. Но есть желание поделиться о программе как взгляд со стороны от нового пользователя. Хочу поделиться опытом работы в программе в WPX SSB. Работал как обычно на сетапе который использую давно SO3R. Из радио MB1, SunSDR DX, Sun SDR2. Все заведено в 2 компа. Антенны перечислять не буду ) места не хватит.
    Я не претендую на звание критика, но за сорокалетний стаж разными программами остался доволен N1MM. Мне удалось победить голосовые сообщения. Записал много файлов префиксов и цифры, мало кто переспрашивал номер или позывной. При ответе все!!! понимали что отвечаю им. Bendmap работает не плохо, но вот дальше пошли косяки и очень существенные.
    1. Самое главное захват и освобождение порядкового номера. Как не старался понять логику ничего не получилось. Порядковый номер на втором компе не меняется в реальном времени и только когда забьёшь позывной тогда происходит захват номера который не меняется НИКАК пока не проведешь связь ..... а бывает корреспондент не ответил ((( ДОПУСКАЮ что я сам где-то псицу не поставил, прошу помочь!
    2. Несколько раз было что во время рана автомат называет только часть позывного и курсор сам перескакивает в окно приема номера ..... А у меня стоит система что я не контролирую передачу в это время я слушаю другое радио!!! Это супер косяк!!! ДОПУСКАЮ что это стечение обстоятельств ... но оно есть.
    3. Во время рана после трех тысяч связей автомат начал тормозить и файлы из папки LettersFiles стал говорить с интервалом (три..... файф....... зиро...... зиро) пришлось отключить споты ((. ДОПУСКАЮ что надо запускать телнет на другой машине.
    Резюме.
    Прошу помочь в настройке обменных номеров, захвате и освобождении номера. С остальным буду разбираться сам.
  13. #6013
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,873
    2915
    1314
    Чтобы говорилка говорила веселее поставьте птицу как на рисунке. Если файлов очень много, то потребуется некоторое время на их обработку.
    С захватом номера не решаемая проблема.
    С переходом курсора в поле приема при работе на CQ тоже.
    При работе не поиск курсор не перескакивает в поле принимаемого номера, но можно заставить.
    Резюме.
  14. #6014
    30.11.2012
    2,897
    2057
    2014
    Тормозят не споты - тормозит bandmap. Он очень криво их отрисовывает при большом количестве спотов. Решение проблемы - увеличивать zoom bandmap до максимума (чтобы было видно маленький кусочек диапазона). В целом при большом количестве спотов, большом количестве QSO и большом bandmap всё начинает довольно сильно подтормаживать. Спасает рестарт N1MM, но не на долго.
  15. #6015
    23.03.2017
    NOVOSIBIRSK
    173
    837
    198
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Тормозят не споты - тормозит bandmap. Спасает рестарт N1MM, но не на долго.
    Спасибо.
    О чем и речь.
    Программа то хорошая, но вот эти, я стесняюсь сказать, недоработки портят все. Я уже писал, что перепробовал много программ и причем у всех разные причины которые повлияли на дальнейшие поиски. К большому сожалению нет такого лога который бы был лишен недостатков.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
