18.03.2025, 08:00 #6001Standart Power
- 23.03.2017
- NOVOSIBIRSK
- 173
- 837
- 198
18.03.2025, 09:06 #6002High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 651
- 1519
- 1341
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/keyboard-shortcuts/
Толя, посмотри здесь описания всех кнопочных сочетаний переключений режимов. Со временем разберешься и все будет путем. Они похожи на другие логи. Для меня удобная функция Alt-Q, чтобы быстро побродив по спотам , вернуться на частоту Cq.73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
18.03.2025, 12:57 #6003High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 90
Олег, RA3DNC
18.03.2025, 16:55 #6004Standart Power
- 23.03.2017
- NOVOSIBIRSK
- 173
- 837
- 198
18.03.2025, 20:22 #6005High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 746
- 1004
- 20
Да, меня устроит. Но сначала давайте попробуем исключить OneDrive из списка возможных причин проблем с логгером. Часто рекомендуется совсем удалить OneDrive с компютера, но он скорее всего снова активируется после очередного Windows update. Так-что надёжнее исключить из списка папок для копирования на "облако" папку с файлами логгера, т.е. C:\Users\[имя пользователя]\N1MM Logger+ (в русифицированной версии Windows наверное будет по-русски). Вот как можно это сделать (рекомендации от AI, т.к. у меня OneDrive удалён):
1.Откройте настройки OneDrive:
Щелкните правой кнопкой мыши на значке OneDrive (облако) в области уведомлений на панели задач.
Выберите "Параметры" или "Настройки".
2. Выберите папки для синхронизации:
Перейдите на вкладку "Учетная запись".
Нажмите кнопку "Выбрать папки".
3. Настройте синхронизацию:
В появившемся окне снимите галочку с папки, которую вы хотите отключить от синхронизации.
Нажмите "ОК" или "Применить", чтобы сохранить изменения.
После этого выбранная папка больше не будет синхронизироваться с OneDrive, но останется доступной на вашем устройстве. Есть надежда, что все файлы необходимые для работы логгера вернутся на свои места.
После этого можно попробовать логгер в RussianDX. Если по-прежнему не работает, надо сделать Tools/Download and Install Latest Country file и снова проверить работу логгера в контесте. Также полезно сделать Import Section List (кнопка в окне конфигурации контеста) как я описывал ранее.
После всего этого (если не помогло) решим, что делать дальше.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
18.03.2025, 21:13 #6006High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 90
Николай, у меня OneDrive не подключен, учетная запись не настроенаю Да и Windows Update отключен.
Олег, RA3DNC
18.03.2025, 23:20 #6007High Power
- 26.03.2015
- 69
- 746
- 1004
- 20
19.03.2025, 20:01 #6008High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 90
Да, Николай. Хорошо. Как буду готов, отпишусь.
Олег, RA3DNC
22.03.2025, 22:31 #6009High Power
- 26.03.2015
- 69
- 746
- 1004
- 20
YL OM contest
Добрый день, уважаемые пользователи N1MM Logger+ !
Тут возникла путаница с YLOM контестом. Он с 2020 года поддерживается логгером (имя контеста RusYLOM) и в то же время есть UDC модуль на QRZ.ru/контесты, в котором есть ошибки. Пытался написать там сообщение об этом - у меня не получилось... Нельзя-ли как-то убрать тот файл с UDC контестом или добавить там сообщение о RusYLOM контесте в самом логгере?73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
28.03.2025, 17:39 #6010Standart Power
- 23.03.2017
- NOVOSIBIRSK
- 173
- 837
- 198
Добрый вечер коллеги.
Кто может подсказать как подключить N1MM к стадиону.
Все что написано в инструкции на contest.run не работает.
В программе в установках в закладке Score Reporting я установил contest.run но на сайте мой позывной не отражается.
На сайте я зарегистрирован еслиф что.
28.03.2025, 19:48 #6011
31.03.2025, 11:50 #6012Standart Power
- 23.03.2017
- NOVOSIBIRSK
- 173
- 837
- 198
Громадное спасибо Али. Все заработало. Но есть желание поделиться о программе как взгляд со стороны от нового пользователя.
Хочу поделиться опытом работы в программе в WPX SSB. Работал как обычно на сетапе который использую давно SO3R. Из радио MB1, SunSDR DX, Sun SDR2. Все заведено в 2 компа. Антенны перечислять не буду
) места не хватит.
Я не претендую на звание критика, но за сорокалетний стаж разными программами остался доволен N1MM. Мне удалось победить голосовые сообщения. Записал много файлов префиксов и цифры, мало кто переспрашивал номер или позывной. При ответе все!!! понимали что отвечаю им. Bendmap работает не плохо, но вот дальше пошли косяки и очень существенные.
1. Самое главное захват и освобождение порядкового номера. Как не старался понять логику ничего не получилось. Порядковый номер на втором компе не меняется в реальном времени и только когда забьёшь позывной тогда происходит захват номера который не меняется НИКАК пока не проведешь связь ..... а бывает корреспондент не ответил
((( ДОПУСКАЮ что я сам где-то псицу не поставил, прошу помочь!
2. Несколько раз было что во время рана автомат называет только часть позывного и курсор сам перескакивает в окно приема номера ..... А у меня стоит система что я не контролирую передачу в это время я слушаю другое радио!!! Это супер косяк!!! ДОПУСКАЮ что это стечение обстоятельств ... но оно есть.
3. Во время рана после трех тысяч связей автомат начал тормозить и файлы из папки LettersFiles стал говорить с интервалом (три..... файф....... зиро...... зиро) пришлось отключить споты
((. ДОПУСКАЮ что надо запускать телнет на другой машине.
Резюме.
Прошу помочь в настройке обменных номеров, захвате и освобождении номера. С остальным буду разбираться сам.
31.03.2025, 12:58 #6013Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,873
- 2915
- 1314
Чтобы говорилка говорила веселее поставьте птицу как на рисунке. Если файлов очень много, то потребуется некоторое время на их обработку.
С захватом номера не решаемая проблема.
С переходом курсора в поле приема при работе на CQ тоже.
При работе не поиск курсор не перескакивает в поле принимаемого номера, но можно заставить.
31.03.2025, 22:26 #6014Very High Power
- 30.11.2012
- 2,897
- 2057
- 2014
Тормозят не споты - тормозит bandmap. Он очень криво их отрисовывает при большом количестве спотов. Решение проблемы - увеличивать zoom bandmap до максимума (чтобы было видно маленький кусочек диапазона). В целом при большом количестве спотов, большом количестве QSO и большом bandmap всё начинает довольно сильно подтормаживать. Спасает рестарт N1MM, но не на долго.
Андрей - YL2QN
01.04.2025, 12:56 #6015Standart Power
- 23.03.2017
- NOVOSIBIRSK
- 173
- 837
- 198
Спасибо.
О чем и речь.
Программа то хорошая, но вот эти, я стесняюсь сказать, недоработки портят все. Я уже писал, что перепробовал много программ и причем у всех разные причины которые повлияли на дальнейшие поиски. К большому сожалению нет такого лога который бы был лишен недостатков.
1779Спасибо
