Страница 409 из 424 ПерваяПервая ... 309359399402403404405406407408409410411412413414415416419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,121 по 6,135 из 6348
Like Tree1782Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6121
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    В RDA контесте мой логгер сдурел. Отказывается записывать в лог. Чтобы это значило:
  2. #6122
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    ссылка на версию для тестирования (сделана на базе более старой официальной версии логгера 10665).
    В данной версии удобнее искать новые районы RDA (по диапазонам и модам). По окончании контеста Cabrillo файл может быть отослан как отчет за RDAC. Возможно будет добавлем импорт ранее сделанных QSO из формата csv adif. Если будут вопросы или замечания - пишите на na3m{at}arrl.org.
    https://drive.google.com/file/d/1LCh...ew?usp=sharing
    Название: N1MM Error13.jpg
    1. При каждом споте выскакивают такие окна.
    2. Не работает переход по спотам в бандмап по Ctl-Shift.
    Пробовал установить поверх "регулярную" версию - ругается на отсутствие UDC-файла, в окне ввода нет других полей, кроме окна позывного.
    Какая-то диверсия
  3. #6123
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Я нашел причину: оказывается надо вводить корректний RDA . КАк то это у меня первый раз такой сюрприз
  4. #6124
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    753
    1007
    20
    То: UA3BZ
    Юрий, эта спец. версия не была как следует протестирована, к сожалению. Я увидел этот bug, но уже поздно было что-то исправлять.
    Теперь видимо до следующего RDAC, или возможно кто-то захочет использовать этот новый "контест" для повседневной работы. Тогда будет смысл починить RDA_HUNTER сразу после RDAC.
  5. #6125
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,033
    470
    2795
    весь тест программа выдавала непонятки. Такого никогда не было. Ввожу Ентером связь в Лог, а слышу то что записано по F8 agn? и кнопка эта подсвечена. Перезагружал прогу. Иногда помогало но опять потом все повторяется...((((
  6. #6126
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    592
    304
    412
    тоже такая проблема была. Приходилось нажимать Log It и подтверждать. Первые пару связей переспрашивал RDA, вдруг какой-то несуществующий пытался в лог внести.
  7. #6127
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,424
    1257
    1260
    Это происходит когда в поле принятого номера введено сочетание RDA, которого нет в файле rdac.sec . Программа это воспринимает как некорректно введённый номер. Лечится это просто через принудительный ввод связи сочетанием клавиш Ctrl+Аlt+Enter.
  8. #6128
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,424
    1257
    1260
    Это не баг логгера и не вина его разработчиков. Разработчики логгеров не в состоянии постоянно мониторить актуальный список районов по RDA. Это косяк именно организаторов контеста. Они при желании могли бы своевременно отправить разработчикам популярных логгеров такие актуальные списки.
  9. #6129
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    689
    294
    838
    Здр! Лог последнего обновления. Так же наблюдалась проблема описанная RZ1A .
    Была еще проблема , в окошке "Exch" временами слетали принятые номера - одна или две циферки из трехзначного номера у иностранцев, или слетало обозначение RDA, а циферки оставались у наших. В общем тормозило. Это дело наблюдалось пока не появился нормальный интернет. Возможно "Telnet" надо было вырубить.
  10. #6130
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Цитата Сообщение от R0QC Посмотреть сообщение
    ...Разработчики логгеров не в состоянии постоянно мониторить актуальный список районов по RDA. Это косяк именно организаторов контеста. Они при желании могли бы своевременно отправить разработчикам популярных логгеров такие актуальные списки.
    Не согласен. Журнал фиксирует то, что вводит оператор.
    Проверять структуру вводимых данных (две буквы и две цифры) - дело хорошее.
    Но проверять актуальность всяких "списков районов" - лишнее.
    Цель ЩСО - правильно принять то, что передано. В правильности пусть судьи разбираются, а не программист.
    Подсказка - допустима. Но приоритет д.б. у оператора.
    Мне так кажется
  11. #6131
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,225
    713
    164
    Если бы не летело совершенно неожиданно в эфир AGN? на краснодарских позывных, то и вопросов бы не было... Возможно, это только в ESM так?
  12. #6132
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Причину нашел быстро. Надо просто ввести номер RDA и вообще какой нибудь номер. Хотя был несколько ошарашен , думал напортачил с макросами cw.
  13. #6133
    26.03.2015
    69
    753
    1007
    20
    Сергей, совершенно верно. К сожалению организаторы RDAC не публикуют актуальный на время проведения контеста файл списка RDA районов. То, что есть у них на сайте требует сравнивать > 2650 строк текста - у меня нет времени на это. Смог только добавить 4 новых области.
    Провёл 55 QSO (CW только) на 40 и 20 примерно за 3 часа уже в конце контеста. Было интересно. Жалко, что мало станций было слышно, в основном юг европейской части России. Хотя есть несколько QSO с 9A и 9S.
    Посмотрел сейчас файл RDAC.sec, там действительно добавились районы, например KR-67, KR-68, TA-65, TA-66. Возможно еще есть изменения, надо всё проверять. Может к следующему RDAC сделаю...
    Но может быть у организаторов найдётся список изменений хотя-бы за последние 12 месяцев?
  14. #6134
    26.03.2015
    69
    753
    1007
    20
    Мне так кажется
    Юрий, учитывая, что пока не удаётся поддерживать RDAC.sec в соответствии с реальным списком придётся отключить жесткую проверку принятого RDA.
    Изменение будет в следующей официальной версии логгера. Там-же попробую поправить RDAC.sec, но за год список снова может слегка измениться.
    Только-что получил обновлённый файл с РДА районами от RA3AN (TNX!)
    По поводу RDA_HUNTER "контеста" для охотников за DRA районами который я публиковал перед контестом - есть в нём какой-то интерес? Он позволяет во время RDAC видеть и работать новые RDA по диапазонам и модам (в обычном RDAC котест модуле логгера RDA множитель учитывается/показывается раз в контест). А отчет (Cabrillo) создаёт как для RDAC, т.е. его можно будет сразу после контеста отправить без исправлений названия контеста в файле. Кроме того этот "контест" не только показывает все /P станции красным (а если известен их RDA и он новый, то зелёным), но и получать RDA станции из текста спота. Учитывая, что в RDAC разрешен self-spotting это вроде-бы должно помочь в поиске новых станций (RDA). Правда selfspot должен содержать текст типа "RDAC NN99" или "RDA NN-99". Логгер позволяет добавлять такой текст к каждому selfspot-у.
  15. #6135
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,424
    1257
    1260
    Мне так кажется
    Юрий, в теории Вы правы конечно. Николай уже пообещал для этого контеста отключить алгоритм проверки номера на аутентичность. Но речь сейчас о том, что правильность и полнота файла sec - это не только такая возможность. Он отвечает и за другие функции программы, как то отслеживание и подсчёт множителя, возможность видеть в ходе контеста правильную статистику и т.д. Что очень удобно для пользователей данного логгера, особенно для тех, кто работает на результат.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
