Страница 414 из 419 ПерваяПервая ... 314364404407408409410411412413414415416417418419 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,196 по 6,210 из 6278
Like Tree1749Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6196
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    Николай Спасибо, заработало, на двух компах, больше десяти лет пользуюсь этой программой V14.09, первый раз такая проблема и команду set/cw ввожу первый раз, еще раз спасибо.
  2. #6197
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    723
    976
    20
    Недавно был большой сбой на VE7CC, видимо частично потерялась информация о настройках для некоторых пользователей.
  3. #6198
    04.01.2010
    Краснодар
    120
    33
    86
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Проверил - очки вроде-бы считает, но остальное не проверял. Если что-то не работает, дайте знать.
    Уже после теста... Не читая правила, большинство передавали рапорт+локатор БЕЗ пробела. Очень муторно было ручками править два поля. Но это не проблема SRRCUPDIGI. Благодарю.
  4. #6199
    26.03.2015
    69
    723
    976
    20
    Ограничение для функции Text-To-Spech (Piper).
    Добрый день уважаемые пользователи N1MM Logger+!
    Появилась проблема при использовании TTS (Piper) - если имя пользователя содержит нелатинские символы - он просто не работает,а появляется ошибка типа такой:
Название:	Problem mit Piper.jpg
    Вот причина:
    "Для генерации речи мы используем Piper.exe. Это сторонняя программа, которая не поддерживает нелатинские символы в именах путей.
    У вас есть два варианта:
    1. Переименовать имя пользователя, заменив его на имя без нелатинских символов.
    2. Переустановить N1MM+ в каталог, например, c:\ham\N1MM+
    73,
    Том N1MM"
    Второй вариант предпочтительнее, т.к. помогает бороться с MS OneDrive и подобными программами, которые часто портят файлы логгера, если они установлены в папку Documents (второй путь, который выбирает пользователь при установке FullInstaller-a логгера).
    Имя пользователя - это имя которое используется при заходе в Windows, а не имя компьютера в сети или что-то ещё.
  5. #6200
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,013
    464
    2713
    Вот уже третий год, как я перешел с tr4w на n1mm. При формировании отчетов Кабрило за тесты организованных Клубом Арктики возникают проблемы. Приходится вбивать ручками свой контрольный номер AC260. Судьи отмечают бардак в отчетах у тех кто использует N1MM. Как бы это все подправить.
  6. #6201
    26.03.2015
    69
    723
    976
    20
    Игорь,
    Скорее всего эти контесты сделаны в виде UDC (User Defined Contest). В этом случае надо искать автора этих контестов по первым строкам в файле xxxx.udc. Посмотрите начальные строки файлов udc в папке ...\N1MM Logger+\UserDefinedContests. Они открываются любым редактором текста (например Notepad.exe). Там должны быть указаны имя и e-mail адрес автора данного контеста. Вот он и сможет исправить ошибку.
    В списке UDC файлов на сайте логгера нашел только AC-SPRING.UDC. Он был написан Владимиром UA3MIF ещё в 2013-м году. Может быть и другие контесты клуба Арктика написаны им, но я в этом не уверен.
  7. #6202
    27.03.2007
    Рыбинск
    399
    719
    166
    Приветствую, Николай!
    Спасибо, что напомнили. Этот файл был сделан ещё
    в 2010 году для "Весеннего полярного спринта".
    На yahoo, в чате, выкладывал его. Для не членов клуба.
    Потом, попросили сделать для членов клуба, так как
    они передавали не порядковые номера, а номер AC.
    Для "Полярного радиста" не делал подобный файл, так
    как он, практически, мало чем отличается от AC-SPRING.
    Я в этом году, в "Полярном радисте", его и использовал.
    Со своей задачей этот файл UDC вполне справился.
    Сразу оговорюсь, я работал в программе N1MM Classic.
    Вообще-то оба файла для членов и нечленов были выложены
    в положении "Весеннего полярного спринта" AC-SPRING.
    Сейчас посмотрел, их удалили, не так давно. Не понятно,
    по какой причине. Это можно спросить у организаторов теста.
    Прикрепил файл AC-SPRING для членов клуба, практически
    в том виде, который был сделан изначально. Возможно, в
    N1MM Plus файл будет работать как-то не так. Кому надо,
    могут доработать его под нынешний логгер N1MM Plus, если
    в этом есть большая необходимость. Я по этому поводу не
    хотел бы заморачиваться, так как далёк от нововведений UDC.
    Добавил последние файлы для подсказок и бонусных очков.
    В качестве номера члена клуба поставил номер Игоря, RZ1A.
    73! Владимир.
    Забыл AC-SPRING Call History прикреприть
    AC-SPRING Call History.txt
    Вложения Вложения
  8. #6203
    02.01.2016
    1,013
    464
    2713
    73! Владимир.
    большое спасибо. ответил подробно на мыло
  9. #6204
    Standart Power Аватар для RL9AA
    26.09.2009
    Севастополь- Москва
    48
    182
    Здравствуйте, всегда пользовал данную программу, но в выходные отказал TELNET ранее коннектился к немцу и все работало, но на втором туре полярного радиста кластер отказался работать, пропали настройки и нет списка выбора к кому подключиться, на начальном подключении пишет за какого то ab5k но не подключает к нему, к сожалению нет возможности вникать, прошу помощи в настройке TELNET, в выходные хочу в тесте с кластером поработать!
  10. #6205
    02.01.2016
    1,013
    464
    2713
    у меня тоже проблемы с ТЕЛНЕТОМ и тоже хочу разобраться что к чему....
  11. #6206
    26.03.2015
    69
    723
    976
    20
    Дoбрый день всем пользователям N1MM Logger+!
    По поводу проблем с Telnet - прежде всего рекомендую почитать документацию по окну Telnet для Logger+. Это нетрудно сделать, т.к. там в правом верхнем углу есть возможность выбрать язык перевода и он будет достаточно хорошего качества. Там даже есть специальная секция "Проблемы с подключением к кластерному сайту":
    https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-wi...a-cluster-site
    Если это не помогло, опишите подробно, что пытались сделать и что не получилось. Обязательно укажите: 1. версию логгера (Classic или Логгер+), 2. к какому кластеру пытались подключиться 3. какие сообщения об ошибке логгер выдаёт (если они есть), 4. точно ли есть доступ к интернету с данного компьютера.
  12. #6207
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    2,988
    2299
    10242
    Телнет от VE7CC работает у меня без проблем.
    N1MM+ последняя версия.
  13. #6208
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Хотел поработать в цифр тесте с "новой" для себя прогой N1MM+...
    Поставил прогу, завел контест сделал Кабриллу, все вроде работает нормально на выходе. Но не получается заставить чтоб РТТ работало через СОМ порт !!?? Прога не переводит ТХ на ПЕРЕДАЧА. Пишет, что СОМ порт занят другой программой и она не может его использовать.
    У меня используется переходник УСБх4СОМ, ко всем 4-м портам подключал и везде не хочет работать пишет, что занят. Первый раз с таким сталкиваюсь. Подскажите, кто знает, что можно сделать чтоб заработало?
  14. #6209
    26.03.2015
    69
    723
    976
    20
    Валентин,
    Нужно больше подробностей про setup: какой RTTY модуль (MMTTY, 2Tone) использовался на передачу. Если ММТTY, то PTT формируется утилитой ExtFSK64. Вы в ней выбирали порт для PTT или в самом логгере (окно Configurer)? Вообще-то PTT можно управлять из логгера (по CAT), т.е. без специального Cоmm порта, если выбрать опцию "PTT via radio command Digital Mode" в окне Configurer/ComPort...
  15. #6210
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Спасибо Николай!
    Начну с конца... Я пробовал еще в ЛогНХ управлять по САТ через Лог, но манипуляция ТЛГ получалась нечеткая...
    Поэтому, у меня управление идет через переходник УСБх4шт СОМ порта. Работают 2 шт СОМ... СОМ 2 -это САТ /у меня тр-р -570/ идет на СОМ тр-ра. А порт СОМ4 управляет РТТ и ТЛГ манипуляцией. Такое управление работает беспроблемно и четко с ЛогНХ, ААтест, Микс, МультиПСК, Логгер32 и др...
    Сейчас я все-таки настроил n1mm на работу РТТ через СОМ3 MMVARI...Но работа СОМ не четкая, иногда переход на ПЕРЕДАЧА не происходит, тогда как макрос передается, но на выходе ТХ нет ВЧ сигнала.
    Такое же явление происходит у меня и с лог 5МС-это нечеткая работа СОМ порта. Очевидно, что этот китайский УСБ-СОМ имеет внутри какую-то "левую" м/с или "плохой" драйвер, что в итоге дает нечеткую работу с какими-то программами
    Или сами программы так написаны, что нужно что-то у них внутри править
    Чтоб убрать эти глюки, советуют приобрести более современный переходник УСБ-СОМ с FTDI. Возможно, он будет работать нормально. Когда приобрету его и проверю работу, то отпишусь здесь устранились эти сбои
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
