Страница 418 из 422 ПерваяПервая ... 318368408411412413414415416417418419420421422 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,256 по 6,270 из 6328
Like Tree1771Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6256
  2. #6257
    QRP Аватар для RU0AJD
    21.07.2006
    25
    5
    Вопрос снят. Разобрался можно без пробела надо галочку поставить function keys---ems sends your coll once S&P then ready.....
  3. #6258
    Low Power Аватар для R1MJ
    10.09.2019
    NR Мга
    42
    40
    Добрый вечер всем!
    Помогите, пожалуйста, подружить flex6400 с n1mm+. С CAT разобрался, частоту с флекса берет, по спотам из n1mm прыгает. Но вот с CW портом не могу разобраться никак, какие варианты не пробовал, при попытке передачи из n1mm пишет CW порт не назначен.
    Подскажите, пожалуйста:
    - какие настройки должны быть для портов конфиг в n1mm? (мои текущие: для порта управления - 38400, N, 8, 1, DTR=Always Off, RTS=Always Off, Tx=1; для cw порта - DTR=Always On, RTS=Always On, Tx=1)
    - какой порт необходимо создать для cw порта в SmartSDR Cat? Пробовал и CAT и OTRSP
    - какие еще возможные настройки необходимо поменять в SmartSDR?
    Буду всем искренне признателен за помошь!
    Если необходимо скрины настроек выложу сюда.
  4. #6259
    ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ
    21.03.2011
    98
    124
    Приветствую всех.
    Небольшая проблема образовалась в процессе CQWW.
    На 160 КСВ плохое и программа переставала управлятся.
    Но это понятно, такое бывало и раньше, как бороться знаю.
    Просто времени не было.
    НО ! Частоту при каждом QSO на 160 пришлось вводить вручную.
    Вроде всё ввел отредактировал. Отчет отправил. Но потом уже обнаружил,
    что все связи, где частота отредактирована не отредактировались )
    Везде 1800 и всё.
    Чего я не сделал или сделал не так ?
  5. #6260
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    586
    302
    412
    Подскажите пожалуйста, раньше если ввести позывной, а потом уйти с частоты, то на бэндмапе оставался спот, а строка ввода позывного очищалась. Теперь спот не остаётся, позывной не удаляется из строки ввода. Как вернуть прежний функционал. Спасибо
  6. #6261
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,361
    1202
    1202
    В окне TELNET зайдите в Filters. Где QSYing wipes call and puts in the bandmap должна стоять галочка.
  7. #6262
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    743
    1000
    20
    To: R1MJ
    Михаил, я сам не имел дело с Flex-ами. Вот ссылка на документацию логгера: https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-su...ex-6000-series Перевод включается в верхнем правом углу страницы.
    Если этой информации будет недостаточно, то там в конце есть ещё ссылка на документ уже самого Flex-a. Вот она: https://www.flexradio.com/documentat...guration-n1mm/ И хотя там упоминается Flex 6700, но информация подходит и для других моделей.
    То: UA1ANA
    Сергей, в каком месте правили частоту? В окне Лог прямо в колонке Freq или через меню Edit Contact?
    Процедура использования *.trn файлов (см. папку ...\N1MM Logger+\Databases\TransactionLogFiles) для быстрого восстановления данных во время контеста или в свободное время:
    Лог транзакций создаётся для каждого контеста, в котором вы участвуете.
    Файл закрывается после каждой транзакции (каждого QSO) и открывается заново, чтобы принудительно записать данные на диск.
    Для простоты и защиты от ошибок вам не разрешается изменять имя лога транзакций.
    Имя используется для обеспечения правильной загрузки и предотвращения смешивания логов двух контестов.
    Пример имени: «CQWWCW – 2025-09-19 – 14.TRN», то есть: название контеста – дата создания лога – внутренний индекс.
    Чтобы восстановить лог, НЕОБХОДИМО импортировать лог транзакций в НОВУЮ (пустую) базу данных и НОВЫЙ лог контеста. См. эту ссылку для инструкции по открытию новой базы данных (перевод включается в верхнем правом углу страницы): https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-wi...enu-selections После создание новой базы и нового лога надо пойти в меню File/Import/Recover QSOs from Transaction Log... и выбрать правильный файл .trn для импортирования.
    Новый лог должен соответствовать логу файла транзакций (например, при восстановлении CQWWCW новый лог также должен быть CQWWCW). Почему? Чтобы предотвратить усугубление проблемы пользователем при восстановлении базы данных. Это предотвратит проблемы с дублированием QSO и ряд других.
    При загрузке лога транзакций автоматически создаётся новый лог транзакций с транзакциями из первого лога. Таким образом, вам никогда не придётся объединять логи. Всегда используйте последний.
  8. #6263
    ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ
    21.03.2011
    98
    124
    То: UA1ANA
    Правил В окне Лог прямо в колонке Freq, в меню Edit не заходил.
  9. #6264
    Standart Power Аватар для RZ6HAZ
    08.10.2006
    Изобильный
    399
    90
    485
    Всем привет! Подскажите алгоритм действий для FT-8, что скачать, где почитать пытаюсь освоить. Спасибо!
  10. #6265
    10.09.2019
    NR Мга
    42
    40
    [QUOTE=NA3M;2122126]- - - Добавлено - - -
    To: R1MJ
    Николай, спасибо за ответ! Для увязки Flex6000 серии (а может и других), необходимо в SmartSDR CAT создать порт, выбрав при создании протокол Winkeyer, а в n1mm для в конфиг для этого порта установить галку cw/другое, а в настройках (set) поставить галку в ячейке WinKey, и все, все работает. В приведенных описаниях я этого не нашел. Спасибо большое OG7F! Может быть получится добавить этот алгоритм в https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-su...ex-6000-series, чтобы все смогли найти при необходимости? Спасибо!
  11. #6266
    26.03.2015
    69
    743
    1000
    20
    Три раза пытался написать ответ, и все 3 раза он терялся куда-то (видимо слишком длинный). Надоело, сделал отдельный pdf файл, вот ссылка на него:
    https://drive.google.com/file/d/17hd...ew?usp=sharing
    Начните с WSJT-X, так как это базовый софт, поддерживающий FT8. После освоения можно перейти на JTDX, где больше функций.
    В N1MM Logger+ поддерживаются обе программы (WSJT-X и JTDX), но JTDX не поддерживает контесты (кроме простых). Вот инструкции по подключению их в N1MM Logger+: https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-wi...e-list-window/
    Перевод на русский включается в правом верхнем углу страницы.
    Цитата Сообщение от UA1ANA Посмотреть сообщение
    То: UA1ANA
    Да, это самый простой способ. Я проверил, он нормально работает в последних версиях логгера. Скорее всего новый Cabrillo (его надо снова создавать после правки частот) не сохранился куда надо. Попробуйте еще раз и дайте новому Cabrillo файлу (UA1ANA.log) сохраниться поверх старого.
  12. #6267
    ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ
    21.03.2011
    98
    124
    Николай спасибо. Учту на будущее. В этот раз не получится. Комп с логом остался на даче, а я в городе. )
  13. #6268
    26.03.2015
    69
    743
    1000
    20
    Добрый день!
    Хотел спросить, кто-нибудь планирует поработать в FT8/4 контесте FT Challenge?
    https://www.contestcalendar.com/weeklycont.php#19230
    Начинается в 18:00Z, т.е. примерно через полчаса. Правила простые...
  14. #6269
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,988
    4687
    1471
    Долгое время пользуюсь логом N1MM, всё нравится, проблем с журналом не возникало. Но с некоторых пор по просьбе "трудящихся" (моих корреспондентов) начал отправлять связи из журнала в Hamlog. Отправил уже 78 файлов, но образовались новые большие накопления, и сегодня я был готов отправить новый файл.
    Но, начисто забыл, как это делается... Когда раньше начинал "с нуля" осваивать превращение строчек журнала в ADIF-файл, то обратился за помощью к знатокам в этой теме форума. На просьбу быстро откликнулись двое наших коллег по хобби, а я включил их рекомендации себе в "шпаргалку" и долго успешно пользовался ими для отправки данных связей в Hamlog.
    Сегодня легко выделил связи, которые требовалось отправить,
    выбрал для их сохранения путь через меню: >File >Export
    >Export ADIF to File и застрял... В одном случае мне рекомендовали "указать путь к моему диску", в другом:"далее вставить в блокнот". Обе фразы оказались выше моего понимания .
    Учитывая, что все предыдущие ADIF-файлы я как-то бессознательно умудрялся запоминать в "блокноте", я бы и сейчас хотел выбрать этот вариант. Для сохранения всех предыдущих файлов я создал в "документах" компьютера отдельную папку "ADIF", и каждый файл благополучно сохранён под своими номерами.
    Подскажите, пожалуйста, подробно, какие манипуляции я должен проделать, начиная с места, на котором остановился,
    чтобы я мог сохранить этот ADIF-файл в текстовом формате "блокнот" и разместить его в указанной выше папке.
    И извините, пожалуйста, если я изложил суть моей проблемы в путанной форме, если потребуются какие-то уточнения, то я, естественно, их сделаю.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  15. #6270
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    436
    380
    Коллеги
    Прошу помочь - лог был прерван из за отсутствия питанияю Восстановил и хотел продолжить. Но порядковый номер из за связей вручную ушел вверх. Как в логе изменить текущий номер так что бы он остался в системе и можно было продолжать работу?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
