30.11.2025, 15:01 #6256Standart Power
- 31.10.2023
- 123
- 193
- 36
Пробел !!!
30.11.2025, 15:30 #6257
Вопрос снят. Разобрался можно без пробела надо галочку поставить function keys---ems sends your coll once S&P then ready.....
RY7C 73!
30.11.2025, 23:58 #6258Low Power
- 10.09.2019
- NR Мга
- 42
- 40
Добрый вечер всем!
Помогите, пожалуйста, подружить flex6400 с n1mm+. С CAT разобрался, частоту с флекса берет, по спотам из n1mm прыгает. Но вот с CW портом не могу разобраться никак, какие варианты не пробовал, при попытке передачи из n1mm пишет CW порт не назначен.
Подскажите, пожалуйста:
- какие настройки должны быть для портов конфиг в n1mm? (мои текущие: для порта управления - 38400, N, 8, 1, DTR=Always Off, RTS=Always Off, Tx=1; для cw порта - DTR=Always On, RTS=Always On, Tx=1)
- какой порт необходимо создать для cw порта в SmartSDR Cat? Пробовал и CAT и OTRSP
- какие еще возможные настройки необходимо поменять в SmartSDR?
Буду всем искренне признателен за помошь!
Если необходимо скрины настроек выложу сюда.73! Михаил R1MJ
01.12.2025, 22:52 #6259ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ
- 21.03.2011
- Санкт-Петербург
- 98
- 124
Приветствую всех.
Небольшая проблема образовалась в процессе CQWW.
На 160 КСВ плохое и программа переставала управлятся.
Но это понятно, такое бывало и раньше, как бороться знаю.
Просто времени не было.
НО ! Частоту при каждом QSO на 160 пришлось вводить вручную.
Вроде всё ввел отредактировал. Отчет отправил. Но потом уже обнаружил,
что все связи, где частота отредактирована не отредактировались
Везде 1800 и всё.
Чего я не сделал или сделал не так ?UA1ANA
01.12.2025, 23:03 #6260
02.12.2025, 00:07 #6261Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,399
- 1243
- 1241
02.12.2025, 03:10 #6262High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 746
- 1004
- 20
To: R1MJ
Михаил, я сам не имел дело с Flex-ами. Вот ссылка на документацию логгера: https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-su...ex-6000-series Перевод включается в верхнем правом углу страницы.
Если этой информации будет недостаточно, то там в конце есть ещё ссылка на документ уже самого Flex-a. Вот она: https://www.flexradio.com/documentat...guration-n1mm/ И хотя там упоминается Flex 6700, но информация подходит и для других моделей.
То: UA1ANA
Сергей, в каком месте правили частоту? В окне Лог прямо в колонке Freq или через меню Edit Contact?
Процедура использования *.trn файлов (см. папку ...\N1MM Logger+\Databases\TransactionLogFiles) для быстрого восстановления данных во время контеста или в свободное время:
Лог транзакций создаётся для каждого контеста, в котором вы участвуете.
Файл закрывается после каждой транзакции (каждого QSO) и открывается заново, чтобы принудительно записать данные на диск.
Для простоты и защиты от ошибок вам не разрешается изменять имя лога транзакций.
Имя используется для обеспечения правильной загрузки и предотвращения смешивания логов двух контестов.
Пример имени: «CQWWCW – 2025-09-19 – 14.TRN», то есть: название контеста – дата создания лога – внутренний индекс.
Чтобы восстановить лог, НЕОБХОДИМО импортировать лог транзакций в НОВУЮ (пустую) базу данных и НОВЫЙ лог контеста. См. эту ссылку для инструкции по открытию новой базы данных (перевод включается в верхнем правом углу страницы): https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-wi...enu-selections После создание новой базы и нового лога надо пойти в меню File/Import/Recover QSOs from Transaction Log... и выбрать правильный файл .trn для импортирования.
Новый лог должен соответствовать логу файла транзакций (например, при восстановлении CQWWCW новый лог также должен быть CQWWCW). Почему? Чтобы предотвратить усугубление проблемы пользователем при восстановлении базы данных. Это предотвратит проблемы с дублированием QSO и ряд других.
При загрузке лога транзакций автоматически создаётся новый лог транзакций с транзакциями из первого лога. Таким образом, вам никогда не придётся объединять логи. Всегда используйте последний.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
02.12.2025, 10:40 #6263ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ
- 21.03.2011
- Санкт-Петербург
- 98
- 124
То: UA1ANA
Правил В окне Лог прямо в колонке Freq, в меню Edit не заходил.UA1ANA
02.12.2025, 13:22 #6264Standart Power
- 08.10.2006
- Изобильный
- 416
- 94
- 533
Всем привет! Подскажите алгоритм действий для FT-8, что скачать, где почитать пытаюсь освоить. Спасибо!
RN7F
02.12.2025, 20:40 #6265Low Power
- 10.09.2019
- NR Мга
- 42
- 40
[QUOTE=NA3M;2122126]- - - Добавлено - - -
To: R1MJ
Николай, спасибо за ответ! Для увязки Flex6000 серии (а может и других), необходимо в SmartSDR CAT создать порт, выбрав при создании протокол Winkeyer, а в n1mm для в конфиг для этого порта установить галку cw/другое, а в настройках (set) поставить галку в ячейке WinKey, и все, все работает. В приведенных описаниях я этого не нашел. Спасибо большое OG7F! Может быть получится добавить этот алгоритм в https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-su...ex-6000-series, чтобы все смогли найти при необходимости? Спасибо!73! Михаил R1MJ
02.12.2025, 22:36 #6266High Power
- 26.03.2015
- 69
- 746
- 1004
- 20
Три раза пытался написать ответ, и все 3 раза он терялся куда-то (видимо слишком длинный). Надоело, сделал отдельный pdf файл, вот ссылка на него:
https://drive.google.com/file/d/17hd...ew?usp=sharing
Начните с WSJT-X, так как это базовый софт, поддерживающий FT8. После освоения можно перейти на JTDX, где больше функций.
В N1MM Logger+ поддерживаются обе программы (WSJT-X и JTDX), но JTDX не поддерживает контесты (кроме простых). Вот инструкции по подключению их в N1MM Logger+: https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-wi...e-list-window/
Перевод на русский включается в правом верхнем углу страницы.
Да, это самый простой способ. Я проверил, он нормально работает в последних версиях логгера. Скорее всего новый Cabrillo (его надо снова создавать после правки частот) не сохранился куда надо. Попробуйте еще раз и дайте новому Cabrillo файлу (UA1ANA.log) сохраниться поверх старого.Последний раз редактировалось NA3M; 02.12.2025 в 21:50.
03.12.2025, 01:17 #6267ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ
- 21.03.2011
- Санкт-Петербург
- 98
- 124
06.12.2025, 20:24 #6268High Power
- 26.03.2015
- 69
- 746
- 1004
- 20
Добрый день!
Хотел спросить, кто-нибудь планирует поработать в FT8/4 контесте FT Challenge?
https://www.contestcalendar.com/weeklycont.php#19230
Начинается в 18:00Z, т.е. примерно через полчаса. Правила простые...73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
16.12.2025, 21:02 #6269Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 3,998
- 4718
- 1480
Долгое время пользуюсь логом N1MM, всё нравится, проблем с журналом не возникало. Но с некоторых пор по просьбе "трудящихся"
(моих корреспондентов) начал отправлять связи из журнала в Hamlog. Отправил уже 78 файлов, но образовались новые большие накопления, и сегодня я был готов отправить новый файл.
Но, начисто забыл, как это делается... Когда раньше начинал "с нуля" осваивать превращение строчек журнала в ADIF-файл, то обратился за помощью к знатокам в этой теме форума. На просьбу быстро откликнулись двое наших коллег по хобби, а я включил их рекомендации себе в "шпаргалку" и долго успешно пользовался ими для отправки данных связей в Hamlog.
Сегодня легко выделил связи, которые требовалось отправить,
выбрал для их сохранения путь через меню: >File >Export
>Export ADIF to File и застрял... В одном случае мне рекомендовали "указать путь к моему диску", в другом:"далее вставить в блокнот". Обе фразы оказались выше моего понимания
Учитывая, что все предыдущие ADIF-файлы я как-то бессознательно умудрялся запоминать в "блокноте", я бы и сейчас хотел выбрать этот вариант. Для сохранения всех предыдущих файлов я создал в "документах" компьютера отдельную папку "ADIF", и каждый файл благополучно сохранён под своими номерами.
Подскажите, пожалуйста, подробно, какие манипуляции я должен проделать, начиная с места, на котором остановился,
чтобы я мог сохранить этот ADIF-файл в текстовом формате "блокнот" и разместить его в указанной выше папке.
И извините, пожалуйста, если я изложил суть моей проблемы в путанной форме, если потребуются какие-то уточнения, то я, естественно, их сделаю.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
17.12.2025, 11:13 #6270Standart Power
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 442
- 384
Коллеги
Прошу помочь - лог был прерван из за отсутствия питанияю Восстановил и хотел продолжить. Но порядковый номер из за связей вручную ушел вверх. Как в логе изменить текущий номер так что бы он остался в системе и можно было продолжать работу?Игор
VR2ZQZ
1779Спасибо
