18.12.2025, 10:36 #6271Very High Power
- 03.02.2014
- 1,383
- 928
- 1817
Борис, добрый день,
В папке N1MM, найдите папку Export Files, щелкните правой мышкой и создайте папку, назовите например ADIF. Откройье программу, в нужно контесте жмите, как и нажимали, все верхние строчки - Экспорт ADIF to file - Экспорт ADIF в файл- откроется окно и выбирайте путь сохранения, как правило USER - мои документы - N1MM Logger - Export Files - ADIF ( папку которую мы создали, обзовите файл названием контеста для удобства и сохранить. Я делаю папку ADIF на каждый год - ADIF25 и тп. Так удобней искать нужный контест. Не получится - позвоните Жене OG7F он вам на пальцах быстро обьяснит ).
Николай NA3M, подскажите какую версию программы использовать в Хорватском 9A контесте, там сельфспоттинг в SSB разрешен.Сергей
18.12.2025, 19:16 #6272High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 761
- 1016
- 20
18.12.2025, 22:57 #6273
27.12.2025, 15:00 #6274
А я же правильно понимаю, что единственный способ подключиться к телнет кластеру с включенной регистрацией, это повесить пароль на одну из 12 кнопок и каждый запуск n1mm переключаться на телнет окно и ее нажимать?
Куда-то записать логин-пароль к кластеру чтобы автоматически регистрация проходила нельзя?
27.12.2025, 18:36 #6275High Power
- 26.03.2015
- 69
- 761
- 1016
- 20
27.12.2025, 19:48 #6276Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,033
- 471
- 2797
Решил заняться экспериментами с прогой перед самым тестом RAEM. Лучше бы ничего не трогал.
в режиме S&P F12 перескочило на позицию F1. F3 подсвечена. После ввода позывного в Лог звучит то что записано под F1 QRL?.... а было просто молчком ввод
При режиме RUN все макросы на месте f1 подсвечена. При нажатии Ентер звучит позывной корра и TU
Как бы все назад вернуть....))))
27.12.2025, 20:06 #6277High Power
- 26.03.2015
- 69
- 761
- 1016
- 20
Основные причины, почему F‑клавиши перестают работать
1) Повреждён или неправильно отредактирован файл макросов (.mc)
Если в макрос попала:
- незакрытая фигурная скобка {
- неправильная команда
- пустая строка в середине блока
- символы Unicode (например, случайно вставленный не‑ASCII символ)
— N1MM перестаёт выполнять весь набор F‑клавиш.
Это самая частая причина.
2) Вы открыли неправильный профиль макросов
Иногда случайно выбирается другой файл:
Config → Change CW/SSB/Digital Function Key Definitions
Если выбран не тот .mc файл, F‑клавиши будут «пустыми» или не теми.
3) Испорчен файл FunctionKeyMessages.txt
Этот файл хранит ссылки на макросы.
Если он повреждён — макросы не загружаются.
4) Вы редактировали макросы в Word/Notepad с BOM
Если файл сохранён в UTF‑8 с BOM или в Unicode — N1MM не понимает его.
5) Вы случайно включили режим, где F‑клавиши работают иначе
Например:
- Digital Interface открыт, но вы редактировали CW макросы
- Включён ESM, но макросы пустые
- Включён SO2R и активен не тот Run/S&P VFO
Что делать — пошаговая диагностика
✔ Шаг 1 — проверить, какой файл макросов сейчас активен
В меню:
Посмотрите, какой файл загружен.
Если там пусто или странные команды — это оно.
✔ Шаг 2 — открыть файл макросов в чистом редакторе
Откройте .mc файл в Notepad++ или обычном Notepad.
Проверьте:
- нет ли «кривых» символов
- нет ли незакрытых {}
- нет ли пустых строк внутри блока
- нет ли русских букв или Unicode
✔ Шаг 3 — временно загрузить стандартные макросы
В том же меню:
Restore Standard Messages
Если после этого F‑клавиши заработали — проблема точно в вашем файле.
✔ Шаг 4 — проверить FunctionKeyMessages.txt
Файл находится в: ...\N1MM Logger+\FunctionKeyMessages.txt73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
27.12.2025, 21:05 #6278
03.01.2026, 12:00 #6279Standart Power
- 23.03.2017
- NOVOSIBIRSK
- 178
- 873
- 204
Подскажите пожалуйста где взять и как увидеть файл с подсказками для Кубка России в N1MM
03.01.2026, 12:11 #6280Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,454
- 1270
- 1287
Анатолий, прошлогодний вот здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/rfcssb-txt-3/73, Сергей R0QC
03.01.2026, 12:11 #6281Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
Анатолий,
если уже выбрал Кубок РФ, нажимаешь File, в выпавшем окне нажимаешь Open Log in Database, в выпавшем окне нажимаешь Associated Files, в выпавшем окне нажимаешь в Call History Filename на кнопку Change, система предложит тебе The newest Call History File - соглашайся нажав на "ДА" и нажимаешь внизу окна на ОК. Убеждаешься, что в CONFIG стоит галочка напротив Enable Call History Lookup - и будет тебе счастье
73 Юрий RG9A
03.01.2026, 12:24 #6282Standart Power
- 23.03.2017
- NOVOSIBIRSK
- 178
- 873
- 204
03.01.2026, 12:34 #6283Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
03.01.2026, 16:59 #6284
Как отключить Only Russian station can paricipate in this contest. But you are in RA
The program detected the above error.....
Что не так в настройках? Ввод связей в лог невозможен.
Подскажите пожалуйста. Кстати в телеграфном кубке та же история будет.Последний раз редактировалось R5AJ; 03.01.2026 в 17:08.
DXCC HR#1 (Mix, Ph), DXCC HR (CW), Challenge 2900+, IOTA 900+, 5BWAS&WAS160, 5BWAZ/200&WAZ160/40
DXCC card checker&160
МС СССР
03.01.2026, 17:58 #6285High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 813
- 315
- 473
1790Спасибо
