Страница 427 из 427 ПерваяПервая ... 327377417420421422423424425426427
Показано с 6,391 по 6,400 из 6400
Like Tree1804Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6391
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    156
    369
    Цитата Сообщение от UB4Y Посмотреть сообщение
    А в CW monitoring, на самом N1MM+, в самоконтроле скорость изменяется?
    На самоконтроле и раньше не менялось когда есть < или >
  2. #6392
    Low Power Аватар для R1MJ
    10.09.2019
    NR Мга
    42
    40
    Николай, спасибо!
  3. #6393
    27.03.2007
    Рыбинск
    410
    724
    168
    Не с этим ли связано то, что когда скорость накрутят, типа:
    <<<<<<<<<<5nn>>>>>>>>>>, в эфире же, вместо 5NN,
    слышно одно сплошное тире?
    Пишу письмо товарищу, что у вас, вместо 5NN, идёт тире.
    Он отвечает:
    "Не знаю, на самоконтроле у меня слышно всё нормально".
  4. #6394
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    770
    1025
    20
    Цитата Сообщение от R0QC Посмотреть сообщение
    Николай, да, обновился до 11154. Сконфигурировал логгер под RDXC, коротко опробовал. Действительно особых проблем пока не вижу. Спасибо! Единственное что - споты от VE7CC в окно AMQ поступают регулярно, но в главном окне почему-то так и остается высвечиваться предупреждение "No spots received for ... minute(s)".
    Да, это нормально. В поле Статус сообщения имеют значение когда только появляются и долго там не живут.
    В контесте, например, будете набирать позывной и это сообщение затрётся данными о стране/зоне. Но снова появится через 5 минут, если споты не восстановятся.
    Это работает только когда станция в категории "Assisted".
  5. #6395
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,473
    1281
    1293
    Николай, понял, спасибо!
    Знаете, не совсем в тему о логгере N1MM+, прошу меня извинить. Но уже несколько лет назад отказался от штучек с изменением скорости, особенно в контрольном номере. Осознание пришло здесь, можно сказать на краю географии. Понимая, когда плохо слышно корреспондента, и так же плохо он слышит тебя. Это сбивает приём номера. Зачастую не в уровне знания телеграфа дело, а именно в слышимости. Личное мнение, но оно не авторитетное всё же, понимаю.
  6. #6396
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    156
    369
    Он отвечает:
    На самоконтроле с трансивера < и > делают свои изменения, но на аудио карте PC Название: Screenshot 2026-03-18 112849.png
  7. #6397
    27.03.2007
    Рыбинск
    410
    724
    168
    Как раз "по ходу пьесы".
    Вчера был минитест на 80 м. Позвал станцию.
    Вот такой ответ услышал:
    18mar26.wav
    Вместо RST и TU идёт белиберда.
    Если судить по дополнительной информации, то оператор
    использует программу N1MM+.
    Может я не прав, но создаётся впечатление, что такая
    передача происходит из-за перебора с ускорителями.
    Наверняка, на самоконтроле у оператора всё нормально.
    Похоже, из-за переспросов, он понял, что сделал что-то не то,
    так как после первого тура перестал участвовать в тесте.
    Интересно было бы узнать, что было изменено в программе и
    от чего пошла такая передача?
    Две недели назад, с передачей RST и TU было всё нормально.
    04mar26.wav
    73! Владимир.
  8. #6398
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    246
    128
    357
    Если планируете использовать функцию TTS (проведения QSO с использованием голосовой модели), скорее всего так:
    #NEW VERSION, This Function Key file requires N1MM Logger V.12.02.00 or newer
    F1 CQ,{TTSParms 0.8}{TTS CQ Contest, {ICAO *}, {ICAO *}}
    Вот про эту функцию может кто нибудь подробней описать. ПОЖАЛУЙСТА.
    Чем отличается от заготовленных заранее звуковых макросов?
    Может ли этот TTS проговаривать позывной корреспондента быстрее - плотнее,
    чем отдельные по-буквенные аудио - заготовки ?
    Заранее спасибо!
  9. #6399
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    691
    294
    843
    [QUOTE=NA3M;2142829]Валерий, т.е. версия 11114 ещё работала, а новее (11118 - 11148) дают эту ошибку? Нам это важно знать, что-бы найти причину.
    Николай, спасибо за ответ.
    1) Точно не скажу,извините, возможно и начиная с 11114. Не запомнил. Точно не давно началось. Комп с Windows-11. Кажись Home. (Сейчас пишу с чужого компа) Предупреждение на английском.
    >> В версии 11148 в Popov MEM при передаче вместо 599 передавалcя {SENTRSTCUT}
    Посмотрел UDC файл, но там ничего нет связанного с передачей RST. Скорее всего что-то в .mc macro файле (файл для кнопок F1-F12).<<
    2) Наверное связано с макросами. Но я открыл "новый лог" POPOV MEMORIAL проверочные несколько связей провел. Макросы не трогал. Лог выдавал полные {SENTRSTCUT}, а не положенные 599.
    Забыл проверить как поведет с RDXC. Смогу проверить только завтра ночью.
  10. #6400
    26.03.2015
    69
    770
    1025
    20
    Заранее спасибо!
    Евгений,
    Это более гибкий способ формирования (в самом компьютере) и передачи любых позывных и стандартных фраз.
    Тo, что фразы формируются в самом компьютере перед самой передачей помогает тем, кто работает remote - меньше задержка на передачу получается.
    Может, там есть средства ускорения/замедления.
    Здесь подробнее: https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...tml#post210927
    Правда там пример с макро (.mc) файлом возможно немного устарел...
    Для тех, у кого есть доступ в Youtube, вот пример использования: https://www.youtube.com/watch?v=8UzbFQwKMnE
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
