29.11.2010, 10:28 #286Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Я использую стандартные фильтры N1MM:
Правый щелчок мыши в окне Telnet Window, в выпадающем меню выбираем Packet Filters > (слово "Packet" пусть Вас не смущает, фильтры работают и в Telnet). Дальше дело вкуса. Я обычно в больших контестах (типа CQ WW) использую Allow HF, Allow spots fom my continent only и, иногда, Allow only spots from specified call areas (предварительно создаем соответствующий список).
Добавлено через 1 минуту
И на конфигурацию программы (о чем говорилось выше).Последний раз редактировалось RA3TT; 29.11.2010 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
73! Николай RA3TT
29.11.2010, 11:02 #287
29.11.2010, 11:29 #288RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Пришел домой и первым делом бросился к N1MM.
Попробовал передавать — звучит не так уж и плохо. Если и не нормально, то вполне приемлемо. Однако, потом то же самое передал манипулятором — разница весьма заметна, но совсем не такая ужасная, как мне показалось в первый раз.
Телнет, к сожалению, почти не грузил компьютер, потому подожду следующего большого контеста, чтоб посмотреть, как будет с ним, вероятно, обработка спотов требует дополнительных ресурсов. Как и говорит RL3AF, прием спотов действительно тормозится на время передачи — попробовал принять полторы сотни спотов (чтоб подольше принимало) с помощью sh/dx — как только передача заканчивается, продолжает принимать споты дальше.
Поиграв настройкой Configurer > Other > CW Weight, остановился на числе 53. Меньше — всё же звучит грубовато, а больше — чересчур вальяжно, ИМХО
Время жизни спотов у меня стояло 120 минут, потому и расползались они у меня в bandmap так сильно. И про фильтры тоже... В Логгер32 я это когда-то сделал и забыл, а тут совсем упустил из виду. Действительно, зачем мне споты с обратной стороны Луны
Асгат, Николай, спасибо за подсказки!
В общем, доволен я этим N1MM, как слон. С нетерпением жду следующего большого контеста, поиграть новой игрушкой)))Последний раз редактировалось RN3ANT; 29.11.2010 в 11:40.
29.11.2010, 12:12 #289
29.11.2010, 12:21 #290RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
29.11.2010, 12:37 #291High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
29.11.2010, 14:46 #292Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Проблемы в том что у всех разное восприятие, одному нравится подлиннее тире, другому покороче. То что нравится Вам вполне может раздражать других, поэтому лучший вариант - стандартный. Телеграф это ритм, уходя от стандарта Вы явно создаете проблемы на приемной стороне
Добавлено через 2 минуты
Кто сказал что оно более мелодичное? Думаю корреспонденты не согласятся, принимать то им
Последний раз редактировалось R8TX; 29.11.2010 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
29.11.2010, 15:48 #293RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Асгат, я, конечно, на осциллографе не перепроверял ещё, что там с длительностью и соотношением, но уж моя квалификация в телеграфе чего-нибудь да стоит, чтоб определить, насколько ритмично и читабельно получается в одном случае и другом. Ну а если какое-либо соотношение создает проблемы программам-распознавалкам телеграфа.... То это уже точно проблемы именно принимающей стороны.
Так что, пожалуй, 53 я всё-таки оставлю. Я-то подумал, что там действительно создаются какие-то ужасные проблемы.
10.12.2010, 16:52 #294Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 395
- 317
- 565
Общий привет! Приобретаю после Есу и Айкомов Кенвуд, у которых, в отличие от первых двух, нет выхода для переключения диапазонов в ПА. Знаю, что такая фича есть в N1MM, с выводом на ЛПТ порт. В связи с этим подумываю - не попробовать ли вернуться к N1MM? Изрядно подзабыл, помню, что есть буквально все. Вопрос - насколько сегодня эта прога заточена под российские тесты? Не сомневаюсь, что есть большие -ЧРФ, КРФ, РДЬС. А вот вся наша мелочь типа осеннего спринта и прочих региональных - есть? Чтобы посмотреть, почитать, можно на английском, чтобы оценить ситуацию и новинки без установки проги? Буду очень признателен,
RJ3A ex RX3AJ73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
10.12.2010, 20:13 #295Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Вячеслав в N1MM некоторое время назад появилась возможность самому конфигурировать не очень сложные по правилам контесты (User Defined Contest).
На английском можно посмотреть здесь http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.p...fined_Contests
Если вы решите для пробы установить N1MM, то там имеется краткий help на русском по использованию UDC.73! Николай RA3TT
11.12.2010, 08:52 #296Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 395
- 317
- 565
Приветствую, Николай. Спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ - просмотрел все, подумаю. Вспомнилось, как несколько лет назад изучал хелп к программе, в нем был страниц двести и казалось, что есть все - все - все. Не знаю, надо ли затевать этот подвиг снова - контестмен я так, для удовольствия и от хорошего уже не хочется отказываться. Это когда сел за радио, посмотрел какой контест идет, особенно региональные коротенькие мне нравятся, галочку в проге поставил и - вперед. Наши проги, как правило, в этом смысле очень хорошо и оперативно поддерживаются. Подумаю.
Знаю вас, как знатока программ - вижу часто ваши подсказки. М.б. знаете, где еще есть эта редкая фича - декодирование обмена радио с компом и извлечение сигналов на переключение антенн или диапазонов? Декодер хардовый оказался кусучим - 6000 р. Спасибо, 73.73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
13.12.2010, 11:32 #297
13.12.2010, 11:55 #298
13.12.2010, 14:01 #299
14.12.2010, 16:28 #300Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 395
- 317
- 565
1827Спасибо
