Страница 42 из 430 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #616
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Вопрос был еще и про управление трансивером.
    Для управления трансивером, PTT, CW достаточно ОДНОГО порта. (См. пост 602).
  2. #617
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Итак, с новой силой начал манипуляции с n1mm и с самого начала прога отказалась коннектиться с трансивером.
    Порт менял, дрова переставлял - нет связи и все. При этом Логгер32 работает (конечно же проги запускаются не совместно во избежание конфликта с портом). Настройки n1mm сбрасывал. Прикладываю фото настроек и диспетчер устройств. Где копать?
  3. #618
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Для начала уберите галку из Enable Both Hardware & Software PTT
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UN7JKU Посмотреть сообщение
    N1MM - коннектится,
    Что изменилось после этого?
  4. #619
    31.07.2011
    44
    113
    10
    12
    Ничего не изменилось, переставлял модели трансивера, менял скорость порта - нет изменений. Выдает картинку
    Изображения Изображения
  5. #620
    31.07.2011
    44
    113
    10
    12
    В руководстве уточнение насчет 64-битных систем, библиотеки поменял, рестарт, нет эффекта (((
    Будем инсталлировать снова, ps: с версии 11.10.0 не требуется замена библиотек, судя по мануалу.
    Не помогло. Ни запуск инсталляции из-под админа, ни запуск программы из-под него же.
    Последний раз редактировалось UN7JKU; 07.12.2011 в 22:40.
    Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
    LZ5CA, ex. LZ1JKU, UN7JKU
  6. #621
    21.07.2006
    Волжский
    76
    201
    29
    139
    For RA3TT!
    Николай добрый вечер!
    После установки MMTTY 1.68 (повидимому) перестали писаться логи в txt.
    При установке в MMTTY в меню File Log Rx Просит разрешить создать файл с расширением .mdt, потом его не создает, пишет какие то крокозяблы.
    В чем причина, подскажите pse!
  7. #622
    31.07.2011
    44
    113
    10
    12
    Помог один интересный файлик - после всех рекомендаций - n1mm частично заработал, идет обмен информацией между трансивером и n1mm в обоих направлениях.
    http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...php?fileId=618 (KenwoodTS-590SCodec 2011-04-02.pdf)
    настройки на фото, + скорость порта в трансивере должна быть такая же (на более быстрых порт отваливается):
  8. #623
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Миша, все же с одним стоп битом было бы лучше. Дальше CW на DTR.
  9. #624
    31.07.2011
    44
    113
    10
    12
    Валентин, много добре говориш руски
    Не имеет значения 1 или 2 бита, работает одинаково. При выставлении DTR-CW и RTS-PTT, программа перестает получать данные с трансивера, изменение частоты приводит к потере порта, но после нажатия ОК, порт подключается. Обмен же из программы в сторону трансивера по BandMap'у проходит нормально.
    При установке галочек в
    PTT via Radio Command SSB Mode
    PTT via Radio Command CW Mode
    изменений по обмену информации не происходит (первый абзац)
    но, трансивер включается на передачу при нажатии кнопок F1...F12 в CW но, ничего не передается в эфир.
    при этом в режиме SSB в эфир улетает информация.
    Добавлено через 1 час 31 минуту
    В предыдущем сообщении ошибка, и в CW и в SSB трансивер включается на передачу, но в эфир ничего не идет.
    Последний раз редактировалось UN7JKU; 08.12.2011 в 01:37. Причина: Добавлено сообщение
  10. #625
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Евгений, здравствуйте!
    Последняя версия MMTTY 1.68A. Может Вы её и поставили, но пишете 1.68?
    MMTTY установлена в отдельную папку или в N1MM? Лучше в отдельную, хотя для версий выше 1.64 это не очень существенно.
    После установки MMTTY Вы её запускали саму по себе? Она спрашивала при этом Ваш позывной? В меню File > Log Rx обычно вопросов не задается, потому что всё по умолчанию пишется в текстовый файл. Файл с расширением .mdt это файл журнала, в который записываются связи, проведённые с помощью MMTTY как "отдельно стояшей" программой. Этот файл обычно создаётся автоматически при вводе своего позывного и его имя YourCall.mdt, где YourCall - позывной пользователя (у меня, например, RA3TT.mdt).
    Крокозяблы пишет где?
    Вот такое окно должно открываться при первом запуске MMTTY:
  11. #626
    21.07.2006
    Волжский
    76
    201
    29
    139
    Николай, здравствуйте!
    Спасибо за ответ и помощь.
    Версия MMTTY 1.68A
    Установлена в отдельной папке.
    Сам виноват. Невнимательно читал открывающиеся окна.
    Летом переносил НАМовские программы в другую дирректорию, а в ini файле остальсь старые ссылки. При работе с N1MM они не используются, а вот отдельно мне нагадили.
    Теперь все исправил и получил LOG 111209.txt файл.
    Спасибо за помощь!
  12. #627
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Предлагаю для всех кто использует N1MM подключить в качестве цифрового модуля программу FlDigi. Использую данный "союз" в тестах телеграфом и цифровыми видами. Об этом ранее сообщал в данной теме. Программа FlDigi прекрасно декодирует телеграф и принимает сигналы в широкой полосе. Полоса максимальная может быть 500 гц.
    Вложение файл word - имеются скрины настроек. Там же есть описание как можно использовать для тренировки с программой MorseRunner
    Вложения Вложения
  13. #628
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Анатолий,а можно поподробней.Если есть опыт использования-поделитесь.Интересует настройка , работа в соревнованиях и повседневная.
    С уважением Вячеслав!
  14. #629
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Для тех, кто собмрается работать в тесте Память, предлагаю следующий UDC файл. В главном окне ввода программы поля имеют следующее назначение.
    AGE - возраст корреспондента
    mCall - позывной в память о котором работает ваш корреспондент
    mAGE - возраст, до которого дожил владелец позывного, в память о котором работает ваш корреспондент
    В конфигураторе контеста поле Sent Exch при первом запуске имеет вид:
    Age M/Call M/Age
    Age заменяем своим возрастом
    M/Call заменяем позывным, в память о котором работаем
    M/Age заменяем возрастом, до которого дожил владелец позывного, в память о котором работаем.
    При формировании отчёта расположение данных в строке соответствует образцу для теста Память, в разделе Ермак сайта СРР.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar MEMORY.rar (958 байт, Просмотров: 99)
  15. #630
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Николай, научите что дальше делать с этим файлом.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
