10.01.2012, 11:54 #646Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
Приветствую Всех!
Не подскажет ли кто как устранить проблему:
- аппарат TS-590, режим VFO-B, не кАжет частоту при вращении "ручки", но при внесении связи в лог N1MM частота правильная. На VFO-A всё отображается при вращении валкодера. На IC-718, FT-857 всё отображается правильно, а в логах TR4W, Logger32 и с TS-590 всё отображается как надо.
73! Андрей
10.01.2012, 15:05 #647
10.01.2012, 20:54 #648
10.01.2012, 22:37 #649Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Владимир, приветствую!
Есть файл от RU1QY. Я им пользовался в прошлом году. Очки он не считает, потому что в UDC реализуются только простые системы подсчёта очков. Но это не главное73! Николай RA3TT
10.01.2012, 22:44 #650High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
10.01.2012, 23:24 #651Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
RW1CW
Владимир! Я сейчас попробовал этот файл (Radio_ONY) и возникло желание его модифицировать.
Завтра, если будет возможность этим займусь. В вышедшей сегодня версии N1MM Николай (NA3M) добавил в UDC возможность подсчёта очков в контестах такого типа.Последний раз редактировалось RA3TT; 10.01.2012 в 23:33.
73! Николай RA3TT
11.01.2012, 00:02 #652High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
11.01.2012, 01:11 #653
11.01.2012, 06:59 #654Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
73! Николай RA3TT
11.01.2012, 11:03 #655Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
2 RA3TT
=В N1MM для работы с каждым VFO служит своё окно ввода и свой бэндмап=
Николай, в режиме SO2V в окне для VFO-B всё "бегает" как надо. Но хотелось бы чтоб всё бегало с любого VFO в ОДНОМ окне, т.е. в режиме SO1V. Ведь и с FT-857, и с IC-718 всё работает. И когда давим на кнопку А/В это ведь "типа скачкообразно изменить частоту валкодером". Может в N1MM часть команд для кенвудов не используется или работают с ошибкой?
73! Андрей
11.01.2012, 11:29 #656Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Андрей! В таком варианте я не пробовал работать. Сегодня вечером посмлтрю на PRO3 и K3.
По TS личного опыта нет. Попробую спросить у коллег, которые участвуют в совершенствовании кода.
Я для этого использую SO2V . При этом на частоте А даю CQ в автоматическом режиме, а с помощью VFOB иду на поиск или "скачу" по бэндмапу. Слушаю обе частоты сразу.Последний раз редактировалось RA3TT; 11.01.2012 в 11:32.
73! Николай RA3TT
11.01.2012, 19:18 #657Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Вот новый файл для "Старого Нового Года" . Кабриллу формирует правильно. Очки считает. Шапку под Ермак надо будет подправить.
73! Николай RA3TT
11.01.2012, 22:08 #658
16.01.2012, 16:02 #659Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
2 RA3TT. Николай! В Кубке ТЛГ, прохлаждаясь в вечернем туре (пока нет возможности включить антенну на 160) и тестируя режим SO2V, увидел пропуск номеров. Типа "захват номера" в сети нескольких рабочих мест. То есть если поле ввода не пустое и тычешь А/В, то номер удерживается в другом VFO и программа выдаёт следующий. Когда понял в чём дело, включил режим SO1V и продолжил "мучаться" дальше: САТ-то в режиме VFO-B не бегает. Не спрашивали ли кОдеров про обмен САТ с кенвудАми? Можно ли сделать SO1V как с есу/айкомами?
73! Андрей
17.01.2012, 09:21 #660Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Андрей, приветствую!
Судя по соответствующему разделу хэлпа ( http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.p...+Documentation ), использованием Кенвудов в "замысловатых" режимах никто из команды конкретно не занимался. Скорее всего по причине не использования этих аппаратов разработчиками программы.
Но из общих соображений могу сказать, что лучше управлять радио из программы, а не использовать его органы управления (типа кнопки А/В). Посмотрите вторую часть раздела 2.8 хэлпа, ссылку на который я дал выше (использование CTRL+Shift+Up/Dn, PAUSE, Ctrl+RightArrow и т.д.).
Мне не до конца ясен алгоритм Вашей работы и, соответственно, необходимость действовать так, как это делаете Вы.
Предлагаю обсудить этот вопрос в скайпе, если у Вас есть такая возможность.73! Николай RA3TT
1837Спасибо
