Страница 44 из 425 ПерваяПервая ... 343738394041424344454647484950515494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 6368
Like Tree1790Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #646
    07.10.2011
    220
    140
    Приветствую Всех!
    Не подскажет ли кто как устранить проблему:
    - аппарат TS-590, режим VFO-B, не кАжет частоту при вращении "ручки", но при внесении связи в лог N1MM частота правильная. На VFO-A всё отображается при вращении валкодера. На IC-718, FT-857 всё отображается правильно, а в логах TR4W, Logger32 и с TS-590 всё отображается как надо.
    73! Андрей
  2. #647
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Андрей! В N1MM для работы с каждым VFO служит своё окно ввода и свой бэндмап. Попробуйте их открыть. И посмотреть, что будет.
    Режим SO2V у Вас включен?
  3. #648
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Для тех, кто собмрается работать в тесте Память, предлагаю следующий UDC файл.
    Николай, а под ONY есть UDC?
    MEMORY позволяет работать в ONY, но кабрилу пишет не корректно...
  4. #649
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир, приветствую!
    Есть файл от RU1QY. Я им пользовался в прошлом году. Очки он не считает, потому что в UDC реализуются только простые системы подсчёта очков. Но это не главное
    Вложения Вложения
  5. #650
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    ony был в списке после установки последнего update.
    Ну что уважаемые, идеи что делать, для того это бы чудо перестало зависать закончились?
  6. #651
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    RW1CW
    Владимир! Я сейчас попробовал этот файл (Radio_ONY) и возникло желание его модифицировать.
    Завтра, если будет возможность этим займусь. В вышедшей сегодня версии N1MM Николай (NA3M) добавил в UDC возможность подсчёта очков в контестах такого типа.
  7. #652
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    А ссылочку киньте?
  8. #653
    10.08.2006
    1,105
    437
    Цитата Сообщение от UB4HAP Посмотреть сообщение
    А ссылочку киньте?
    n1mm.com - Fail - Latest Updates...
    это не главное, ну я в личку написал, думаю поймете...
  9. #654
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А ссылочку киньте?
    http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=15
  10. #655
    07.10.2011
    220
    140
    2 RA3TT
    =В N1MM для работы с каждым VFO служит своё окно ввода и свой бэндмап=
    Николай, в режиме SO2V в окне для VFO-B всё "бегает" как надо. Но хотелось бы чтоб всё бегало с любого VFO в ОДНОМ окне, т.е. в режиме SO1V. Ведь и с FT-857, и с IC-718 всё работает. И когда давим на кнопку А/В это ведь "типа скачкообразно изменить частоту валкодером". Может в N1MM часть команд для кенвудов не используется или работают с ошибкой?
    73! Андрей
  11. #656
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Андрей! В таком варианте я не пробовал работать. Сегодня вечером посмлтрю на PRO3 и K3.
    По TS личного опыта нет. Попробую спросить у коллег, которые участвуют в совершенствовании кода.
    Я для этого использую SO2V . При этом на частоте А даю CQ в автоматическом режиме, а с помощью VFOB иду на поиск или "скачу" по бэндмапу. Слушаю обе частоты сразу.
  12. #657
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Вот новый файл для "Старого Нового Года" . Кабриллу формирует правильно. Очки считает. Шапку под Ермак надо будет подправить.
    Вложения Вложения
  13. #658
    10.08.2006
    1,105
    437
    Николай, СПАСИБО! Прекрасный вариант... Все считает, все подстегивается...
    Шапку под ЕРМАК поправим без проблем!!!
  14. #659
    07.10.2011
    220
    140
    2 RA3TT. Николай! В Кубке ТЛГ, прохлаждаясь в вечернем туре (пока нет возможности включить антенну на 160) и тестируя режим SO2V, увидел пропуск номеров. Типа "захват номера" в сети нескольких рабочих мест. То есть если поле ввода не пустое и тычешь А/В, то номер удерживается в другом VFO и программа выдаёт следующий. Когда понял в чём дело, включил режим SO1V и продолжил "мучаться" дальше: САТ-то в режиме VFO-B не бегает. Не спрашивали ли кОдеров про обмен САТ с кенвудАми? Можно ли сделать SO1V как с есу/айкомами?
    73! Андрей
  15. #660
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Андрей, приветствую!
    Судя по соответствующему разделу хэлпа ( http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.p...+Documentation ), использованием Кенвудов в "замысловатых" режимах никто из команды конкретно не занимался. Скорее всего по причине не использования этих аппаратов разработчиками программы.
    Но из общих соображений могу сказать, что лучше управлять радио из программы, а не использовать его органы управления (типа кнопки А/В). Посмотрите вторую часть раздела 2.8 хэлпа, ссылку на который я дал выше (использование CTRL+Shift+Up/Dn, PAUSE, Ctrl+RightArrow и т.д.).
    Мне не до конца ясен алгоритм Вашей работы и, соответственно, необходимость действовать так, как это делаете Вы.
    Предлагаю обсудить этот вопрос в скайпе, если у Вас есть такая возможность.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
