Страница 8 из 29 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 434
Тема: Лог-журнал 'Крот'
  1. #106
    Low Power Аватар для R6HW
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    Мышкой на надпись BPSK31 в нижней строчке -правой кнопкой мышки откроется окошко выбираем "настройка".Далее-"Системные настройки"
  2. #107
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Там ставим галочку в поле "Использовать САТ", активируется Большая кнопка "Настройка Omni-Rig". Щелкаете ее и вы в настройках Omni-Rig (если его используете).
  3. #108
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Цитата Сообщение от UA0C Посмотреть сообщение
    Там ставим галочку в поле САТ, активируется Большая кнопка Omni-RIg. Щелкаете ее и вы в настройках Omni-Rig (если его используете).
    Нет у меня "Системных настроек"! Есть просто "Настройки". И ничего там про САТ и OmniRig нет!
    Omni Rig на компе установлен и работает нормально с UR5EQF.
  4. #109
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    А если среди них слабенькие станции, так и не заметишь их.
    А зачем замечать? Программа сама декодирует передачу всех станций в пределах водопада. Вы же станцию выбираете не на водопаде, а в окне приема, щелкая по строке с позывным, которая дает CQ или отвечает на ваш CQ. Бывает, что декодирования не происходит, но это когда накладка нескольких станций одна на другой. В принципе, можно даже не обращать внимания на водопад. Ну, если только для регулировки входного уровня сигнала.
  5. #110
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    На первый взгляд что не понравилось, так это микроскопический водопад! А если человек попросит сделать скрин с водопада с его сигналом? И что я буду делать с такой полоской, как эта? Считаю, что необходимо его минимум в два раза увеличить по вертикали. Или сделать возможность раздвигать мышкой. А еще лучше бы переместить его на самый верх.
    Второе. Нет возможности свернуть трей картинку программы. Неудобно.
  6. #111
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    А что у вас рядом с надписью "Основные настройки"? Справа? Нажмите на эту кнопку с надписью "Системные настройки".
  7. #112
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Ну это ж надо так постараться замаскировать?!!
    А на передачу так и не работает! Программа встает на передачу , а трансивер нет. Т.е. НЧ-выхода со ЗК нет. У меня РТТ работает от VOX в трансивере.
  8. #113
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Почему нет? Справа внизу, где крестик закрытия окна, слева от него красная полоска (нижнее тире) для сворачивания окна. Возврат, нажатие на синего крота в правой стороне нижней панели на экране, где выскакивает надпись о синхронизации времени.
  9. #114
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Ну, это только в первые разы кажется далеко и неудобно. Осваивается это дело быстро. Когда несколько раз попробовать Самому порой программы некоторые не нравятся и бросаю, ибо ковыряться не хочется. Когда начинаешь понимать смысл операций, вроде и нравиться начинает.
  10. #115
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    А в компе в управлении максимально ли выставлен звук, до упора? И та ли звуковая карта установлена для работы?
    Если на компе в установках значится Аудио Риалтек (или еще что), то и в КРОТе тоже это должно быть. В кроте можно посмотреть на основном окне, а лучше войти в режим JT65 и внизу, справа, есть кнопка со значком динамик. Нажать ее и появится окно с двумя ссылками - уровни RX и TX. Сначала нажмите на одну и проверьте. Бигунки на максимум, а внизу будет написано, какая звуковуха. Потом второе проверите.
  11. #116
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Уточню у Дмитрия этот вопрос. Можно ли.
  12. #117
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Кажется заработала!! Нажал на макросс - пошла передача. Сейчас переписываю макроссы. Написаны шиворот-навыворот! QTH идет раньше рапорта!
    Поработаю - отпишусь.
  13. #118
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Бывает и на водопаде. Увидел слабенький сигнал, щелкнул на него, убрался мультидекод- уже легче.
    А так,посмотрите при случае, программа не все станции декодирует.
  14. #119
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Разобрался. Вот только надо в этом меню (списке) изменить "СТРАНА" на QTH (ЩТХ). Страна- это страна, а ЩТХ - это местонахождения в момент проведения связи. QTH как-то привычнее.
    И еще в пользу увеличения или переноса водопада. Как только подводишь мышку к кнопке макросса, то появляется подсказка. И располагоется она как раз на водопаде. Очень неудобно. Честно говоря их вообще надо убрать, подсказки. Я вот переписал текст под себя, а подсказки остались от старого текста. А вот подсказки на кнопках управления в самый раз у места! С начала и не догадаешься какая кнопка для чего. А мышку подвел - и все прочитал!
    Невозможно зафиксировать неподвижно "прицел" на водопаде! Очень напрягает. Включил АПЧ-не помогло.
  15. #120
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Ну, вот и славненько Кстати, в основном окне, скрин которого вы привели, водопад можно раздвигать. Ставите курсор на полосы рамки выше или ниже и тянете. А вот в окне JT65 водопад не расширяется. В части страна и QTH, тоже заметил неудобство. Когда экспортировал из КРОТа в MixW файл со связями, то при заливке их в MixW, наименование страны размещается в графе QTH. Я поговорю с Дмитрием на эту тему.
  1. Панорамная приставка к приёмнику 'КРОТ'
    от YL2CP в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 09:57
  2. Где найти журнал?
    от Main в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 01:11
  3. Крот - программа
    от UA0CJK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 15:25
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу схему Крот-М
    от SPl69 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 09:04
