20.01.2017, 02:47 #1441
- 11.08.2007
- Иркутск
- 36
- 209
- 138
- 46
Антон (RA0SMS)
www.ra0sms.ru
20.01.2017, 13:07 #1442
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
У писателя хелпа скорее всего не было 590 кенвуда
В 590 сат пускают по USB.
Остальное идет по сом порту.
Я так думаю прояснить ситуацию по данному аппарату может R8TT.
Он , таки , поимел проблему с данным аппаратом. Или проблема поимела его
Но он вышел из данной ситуации победителем.
А на 450 делали управление по сат и манипуляцию по одному сом порту.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
20.01.2017, 13:55 #1443
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
Да все работает на 590-ом через один СОМ порт без USB
На UA0S всё проверено и не в одном тесте.
Схемка от RA0SMS ниже... У нас на одном порту - CAT, выход PTT и CW а так же вход FootSwich (педаль для работы телефоном, т.к блокировка программная )
САТ проверен на FT-1000, FT-5000 и TS-590 ... все работаетSerge, UA0SC
20.01.2017, 14:22 #1444
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Вся вышеописанная мною ситуация с интерфейсом на 590 приключилась с нашим общим знакомым.
Он сильно нервничал.
У меня не было 590. Был в клубе 450 и временно 940. Там все работало через один сом порт. На аппаратах айком, ёси всё так же работает через один СОМ порт.
С 590 товарищ боролся несколько дней. В итоге поменял строку в настройках программы с true на false и все заработало.
Это имеется в виду манипуляция и use control port. Но его сат работает через usb.
Сейчас всё работает.
Позвоню Сергею сегодня.Последний раз редактировалось R8TR; 20.01.2017 в 14:25.
20.01.2017, 15:09 #1445
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,915
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Не вижу схемы...
У меня Кенвуд 570. В нем всего один СОМ порт, нет USB порта. Пробую схему что в ХЕЛПЕ- она плохо работает. Получается каша, нужно на 7 ножку вешать транзистор и пускать на РТТ. И она же работает в ДАТА кабеле, в это время кластер дает посылки.и получается сбой в ТЛГ, т.е.не стабильная работа...
Возможно, есть какие хитрые схемы или настройки, которые мне известны? Допускаю такое.
в 590 есть USB порт, также СОМ порт. Здесь нет вопросов:ТЛГ/РТТ на один порт, частота-диапазон и проч. на другой порт.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
20.01.2017, 15:41 #1446
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
20.01.2017, 16:52 #1447
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
20.01.2017, 17:03 #1448HB9RBГость
20.01.2017, 17:11 #1449
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
20.01.2017, 17:27 #1450
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
На прямую... проблемы были старых трансиверах где на САТ разьемах были TTL уровни (5вольт)
Мой первый опыт с САТ управлением начался в 1992 году, когда я приобрел FT-840 и занимался Пакетным радиообменом используя программу F6FDD BBS. Была необходимость автоматически перестаривать трансивер на нужную частоту из программы.У трансивера был САТ с TTL уровнями и для управления с RS-232 собирали простейшие преобразователи на транзисторах или использовали фирменные интерфейсы типа FIF-232 и подобные. СОвременные трансивера все работают с RS-232 напрямую... и некоторые имеют USB
Для САТ управления не нужны DTR и RTS .. надо отключить их в настройках CAT (OFF) и использовать для PTT и CWПоследний раз редактировалось UA0SC; 20.01.2017 в 17:41.
Serge, UA0SC
20.01.2017, 17:35 #1451
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
20.01.2017, 17:44 #1452
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
20.01.2017, 21:15 #1453
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,915
- 5
- 2478
- 714
Вы не правы насчеТ " ТРЕХ ног" ... Применительно к К 570-ДГ, который у меня, для САТ нужен кабель 5 проводов 2-3-5-7-8 ноги 1:1. Я умышленно отсоединял ноги 7, 8 и САТ переставала работать.
Схема поста №1441 работает, но с глюками на ТЛГ. Даже, на 5 ватт мощности. Наводки ни причем...
В ЯЕСУ ФТ-897 кабель на ТРИ ножки 2,3,5 отлично работает. Без глюков.Последний раз редактировалось RX1AG; 20.01.2017 в 21:40.
21.01.2017, 08:16 #1454
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
Давненько не брал в руки шашек...а то, что не знал, да ещё забыл, мучительно трудно вспоминать...
Как-то странно работает строка возможных позывных (v. 4.243rus) - если с позывным не работал, то строка показывает возможные позывные (чтоб их вводить в поле call через ; ) только после enter (когда как бы и необходимость в подсказке уже отпадает) , и при этом "проявляется" слово "MASTER" в соответствующем поле. С окном SCP всё в порядке. Если с кем-то сработал, а потом эту связь удалил - то при попытке набрать этого корреспондента снова позывной появляется в нужной строке уже после набора двух знаков префикса. Такое ощущение, что сам формируешь TRMASTER.DTA отдельно для этой строки, а для SCP программа берёт готовое из другого TRMASTER.
Я что-то лишнее ожидаю или так и должно быть?Виктор R2BT, ex UA9OC
21.01.2017, 08:47 #1455
- 21.10.2008
- 1,885
- 1167
- 1499
Приветствую !
Нарвался на такую шутку программы.
Сегодня идет YL ARCK YL
Решил малость попикать, дать так сказать очки участникам .
И ведь дал-же)))))
Вот фай CFG
MY CALL =RA3SI
;Введенные данные необходимо сохранить.
CONTEST NAME = YL-ARCK-YL
MY STATE=73
MINITOUR DURATION = 30
QSO POINT METHOD = ONE POINT PER QSO
DUPE SHEET AUTO RESET = TRUE
EXCHANGE RECEIVED = RST QSO NUMBER
AUTO DUPE ENABLE CQ = FALSE
AUTO DUPE ENABLE S AND P = TRUE
CQ EXCHANGE = 5NN 73
S&P EXCHANGE = 5NN 73
QSO BY MODE = TRUE
QSO BY BAND = TRUE
MULT BY BAND = TRUE
MULT BY MODE = FALSE
PREFIX MULTIPLIER = NONE
INITIAL EXCHANGE CURSOR POS = AT START
[Messages]
EX CW MEMORY F3=\
EX CW MEMORY F4=@
А прога на передачу гонит 599 88 HI HI
так и бросил пикать.
Не пойму в чем причина?73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
