29.01.2017, 14:53 #1471
29.01.2017, 16:40 #1472Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
4.43 - не уверен, а вот 4.51 и выше - да, есть такой глюк. Иногда лечится уменьшением и вообще подбором скорости порта. На 9600 несрабатывание довольно редко, но бывает.
Да, можно. Но не по всем протоколам. По протоколу ICOM -735, например, работает. Такой протокол у меня сейчас работает в модифицированном трансивере US2II HT-971C (ага, тот самый, который был без валкодера, переделали через двадцать лет). Оригинальный 735-й последний раз пользовал лет 30 назад, перепроверить не на чем.
Насчет Кенвудов и Йесу ничего сказать не могу, не подходят лично мне их аппараты, не люблю.
Как я понял, проблемы у многих при подключении трансивера к компьютеру возникают при использовании переходников COM-USB. При использовании соединения СOM-COM обычно проблем не возникает. Из фабричных переходников сейчас доступны Wiretek VE042. Но нужно подбирать скорости портов, у меня работает нестабильно73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
29.01.2017, 16:53 #1473Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,049
- 1930
- 4841
Не знаю, может глюк от фирмы изготовителя трансивера зависит. У меня Yaesu и такого не наблюдал ни у себя, ни в местах где подключал настраивал. Причем на одном порту висит и САТ и CW/PTT Алексей а не пробовали местами менять RTS/ DTR (KEY/PTT)? Глюк остается ?
Виктор UA0DM
29.01.2017, 20:18 #1474Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Если манипуляция по LPT порту то его надо включить. У вас он не работает.
RADIO ONE TYPE=IC765
RADIO ONE CONTROL PORT=SERIAL 1 (Это просто САТ интерфейс -не более)
KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT=PARALLEL 1 (здесь включен ключ и ртт через параллельный порт)
И если все включено через ЛПТ порт , то через СОМ порт ничего из РТТ и Телеграфа включать не надо.
RADIO ONE CAT RTS= нужно OFF
RADIO ONE CAT DTR= OFF
RADIO ONE KEYER RTS= OFF
RADIO ONE KEYER DTR=OFF
RADIO ONE BAUD RATE=4800
RADIO ONE NAME=RIG 1
RADIO TWO TYPE=NONE
RADIO TWO CONTROL PORT=NONE
KEYER RADIO TWO OUTPUT PORT=NONE
RADIO TWO CAT RTS=OFF
RADIO TWO CAT DTR=OFF
RADIO TWO KEYER RTS=OFF
RADIO TWO KEYER DTR=OFF
RADIO TWO BAUD RATE=4800
RADIO TWO NAME=Радио 2
Включение ЛПТ порта дает следующую запись --
LPT1 BASE ADDRESS=888
LPT2 BASE ADDRESS=632
LPT3 BASE ADDRESS=956
FOOT SWITCH PORT=1
PADDLE PORT=1
Т.е вы дополнительно включили педаль и манипулятор.
В меню ЛПТ порта входим - настройка и идем вниз (нижняя строка)
Если манипуляция, программная педаль, манипулятор идет через СОМ порт , то отключаем ЛПТ порт и включаем через юзе контрол порт работу через СОМ порт .
Где то так.Последний раз редактировалось R8TR; 29.01.2017 в 20:21.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
29.01.2017, 21:32 #1475Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
И еще.
Ноут сейчас не мой.
Дают прислонится к нему в перерывах.
Глянул что включен юзе контрол порт в труе - Эта команда блокирует работу лпт порта.
Если работать через лпт порт , то нужно её ставить в фалсе.Последний раз редактировалось R8TR; 29.01.2017 в 21:37.
30.01.2017, 03:27 #1476
Виктор, пробовал. Даже радио менял на FT-1000MP. Работал с разных позиций.
В текущей конфигурации поменял интерфейс на устройство с возможностью CW/PTT с последовательного порта отдельного от CAT. Глюк, увы, остался.
Но вот уже целую ночь (прибл. 10 часов) эмулирую на стенде работу TR4W - в режиме AUTOCQ, версия 4.55 и пока линия PTT не зависла. Правда к портам ничего не подключено.
Посмотрим что будет дальше - оставлю до вечера.73 Алексей RV9UP
30.01.2017, 03:36 #1477
Это в случае применения порта назначенного CAT для манипуляции и PTT. У меня раздельные порты.
Вовсе не обязательно, т.к. у меня запрещены PADDLE и FOOT SWITCH через порты за ненадобностью:
FOOT SWITCH MODE=DISABLED
PADDLE PORT=NONE
Да и LPT3 BASE ADDRESS=52000 - на PCI портовой карте ставится C800(H) без возможности поправить простым способом без копания в реестре.
Хотя вот нашёл. У меня стоит на домашнем компе:
USE CONTROL PORT=TRUE
Проверю на "боевых".73 Алексей RV9UP
30.01.2017, 06:43 #1478Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
При работе на коллективке или SO2R программная педаль дает возможность полностью использовать возможности tr4w.
Подключение манипулятора через LPT порт конечно удобнее (не надо подавать дополнительно напряжение, как в СОМ порту) , но я так же не использую манипулятор.
Работа через тысячник не должна вызывать проблем. САТ интерфейс - три провода вместе с землей. Посадить все на один сом порт - у нас городе в трех аппаратах это используется. Компы разные - эффект один , всё работает.
Есть один тысячник , где разделение по СОМ И ЛПТ - также всё работает без проблем.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
30.01.2017, 06:43 #1479Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
продублировалось
Последний раз редактировалось R8TR; 30.01.2017 в 07:02.
30.01.2017, 06:58 #1480Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Это включение САТ по СОМ порту и манипуляция через LPT порт.
В этом случае юзе контрол порт в фалсе
Это подключение по одному СОМ порту.
В этом случае юзе контрол порт в труе
Всё запустится и про DXLog как в страшном сне вспоминать будете
Ну и LPT порт до кучи
Программная педаль все таки вещь очень удобная. Да и через LPT порт реализуется очень просто.
Но уже писал , есть косяк (не у всех компов) - иногда педаль срабатывает с задержкой. Но это и в N1MM наблюдается.
Фиг знает почему так происходит. На некоторых компах такой проблемы нет.
Ну и включить фоот свитн моде в режим нормаль. Хотя там несколько способов подключения и соответственно разный принцип работы педали.Последний раз редактировалось R8TR; 30.01.2017 в 07:10.
30.01.2017, 07:04 #1481
30.01.2017, 07:15 #1482Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
30.01.2017, 07:16 #1483
Ильсур, всё ЗАПУСКАЕТСЯ. Как конфигурить порты я знаю. Знаю ещё со времён TRlog. Когда это делалось в ini файлах тестовым редактором в DOS.
С гуем таки разобрался тоже.
Проблема в том, что PTT перестаёт работать через некоторое время. Горит индикатор ON и ничего не происходит - не управляется ключ PTT. Причём управление макросами работает - они передаются в интерфейс и далее в радио. И телефонные и CW. Но PTT не работае в это время. Лечится прерыванием очередного макроса по ESC (совсем ненадолго) или перезагрузкой логгера (на подольше). Баг не зависит по какому из портов идёт управление. Проявляется и по LPT (так было изначально) и по SERIAL (так пытался уйти от бага). Прявляется ТОЛЬКО в TR4W версий 2.43 и выше. Повторяется на разных компах и разных радио. Проявляется как в SSB, так и в CW. На тех же самых сочетаниях ОС и радио на DXlog и N1MM(+) и TR4W версии 2.39 подобного не наблюдаем.
Но 2.39 не понимает CABRILLO 3.0.Последний раз редактировалось RV9UP; 30.01.2017 в 07:21.
73 Алексей RV9UP
30.01.2017, 07:18 #1484Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,049
- 1930
- 4841
Припоминаю, была у меня такая штука по PTT. Оказалась холодная пайка на тройнике RCA. Два дня разбирался. Потом пропаял все контакты и ушла "бидапичаль"
Алексей, а тестером померить на контактах Rs232 где PTT (на входе интерфейса) там как дело обстоит ? В 4.5X тоже как то пропал PTT, но я чтото не стандартное вытворил на клавиатуре тогда. Повторить я так и не смог второй раз. Интерфейс по какой схеме у Вас собран. Внешнее питание есть какое то? Развязка оптронная или просто транзистор манипулирует PTT ?Последний раз редактировалось UA0DM; 30.01.2017 в 07:24.
Виктор UA0DM
30.01.2017, 07:27 #1485Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
В других логах то работает.
Смешной вариант. Импортировать адиф из 2.39 в 4.50 и создавать кабриллу 3.0 .
Мысль пришла спонтанно
Получиться или нет - фиг знает. Но как вариант, может и прокатит.
Хотя такая проблема с PTT, для меня впервые звучит.
Если настройки правильные , то никогда с этим не встречался.
По LPT в режиме телефона такое бывало. Но это и в N1MM случается. Хотя, выше об этом писал.Последний раз редактировалось R8TR; 30.01.2017 в 07:34.
589Спасибо
