Страница 136 из 184 ПерваяПервая ... 3686126129130131132133134135136137138139140141142143146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,040 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2026
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    RTS DTR on везде
    кейер порт будет другой, на одном порту не может работать и передача и управление
    UA0DM - сказал, что всё на одном порту работает. Собака где то в другом месте зарыта.
    Знать бы где.
    Нужен человек у которого TR4W + USB/COM с TS-590 работает.
  2. #2027
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,450
    5408
    2114
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    И настраивать согласно установленных портов.
    ему в копе порты нужно распределить, завиртуалить,
    он позвонит UA0DM тот знает как по одному порту этот интефейс работает,
    вообще б Radmin и удалённо поставить всё, а так не известно что в компе с портами, в меню аппарата и прочее.
  3. #2028
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    С двумя портами попробовал, не каких проблем.
    Один на прямую USB к TS-590 подключаешь. На него настраиваешь CAT- всё работает и частота высвечивается.
    Второй порт USB/COM- чисто на PTT и CW.
    Всё работает.
    А вот только одним портом пока не получается, одновременно полноценный CAT и PTT/CW.
    PTT/CW работает.
    Управление с ноута на трансивер идёт, а вот с обратной связью - трансивер -ноут, проблема. Ну и естественно нет отображения частоты в окне программы.
    В принципе мелочь, главное, что с карты диапазона (споты) трансивер частоту перестраивает.
    Ещё с прерываниями попробую, как то не охота сразу два порта в растрату пускать, их в ноуте (моём), всего три.
  4. #2029
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Знать бы где.
    Для работы в телеграфе трансивера TS-590s программой TR4W нужен ТОЛЬКО ОДИН кабель для CAT и только ОДИН порт USB компьютера. CTRL +J пункт 222 установить TRUE. Я проверял в версии TR4W 4.75, это сделано в одной из последних версий TR4W.
    Сначала запустил CW манипуляцию с отдельным кабелем, а потом просто выдернул кабель CW манипуляции из трансивера.
  5. #2030
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Для трансивера TS-590s в программе TR4W в последней версии (4.75) не нужен отдельный порт и кабель для CW манипуляции.
    Проверено. Нужно просто в меню программы TR4W (CTRL +J) пункт 222 (RADIO ONE CW BY CAT) вместо False установить True. А кабель для CW манипуляции можно и не отключать, пригодиться для другой программы, например для N1MM+ или 5MContest.
    Не помню точно, но в версии TR4W 4.74 тоже работало.
    Собственно для телеграфа, в TR4W нужен только один кабель с порта USB компьютера на порт USB Mini трансивера TS-590s для системы CAT. Попробуйте.
    Спасибо, посмотрел сейчас пункт 222, TR4W (4.75) у меня стоит. Выставлено у меня Fаlse. Завтра сменю, отпишу тут, что получилось.
    Нынче уже всё выключил. 2 ночи.)))))
    Спасибо вам. Целый день убил. Пока спаял, коробка, дрова под Win-10, то сё, время как миг.
    Спать.
  6. #2031
    14.11.2012
    116
    142
    196
    Подскажите (может пропустил) проблему в новых версиях с MP3 RECORDER в WIN.10 решили?
  7. #2032
    14.11.2012
    116
    142
    196
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Сбежавши на вечер воскресенья с больницы, немного поработал в CQWW CW. А отчёт отправить не могу... Win7\64 не видит файлы, которые создаются логом. Сам лог работает без проблем, и с CAT, CW&PTT, SCP и т.д. То есть, вся информация есть, но видит её только TR4W. ADIF формируется, но не сохраняется, молча, никто не ругается... Win7 поиском вообще никакие файлы TR4W не видит, только саму программу. Когда в TR4W выбираешь контест - весь путь в окошке виден, всё как обычно, на диске С...
    Подскажите, где копать??? Сразу попробовать не смогу - не совсем транспортабелен пока, а нужно добираться до дачи...
    Поищите здесь: "C:\Users\XXXX\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)" ХХХХ - основной пользователь на компьютере.
  8. #2033
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Ну вот, изменил команду 222 и все работает по одному шнурку USB
    Настройки
    Команда 222 - должно быть вот так.
    Вывод; на кой я вчера цельный день сидел паял модем USB/COM транзисторы, светодиодеки.)))))
    Для стыковки TR4W V. 4.75.0 с TS-590 на операционке W-10 достаточно одного USB шнурка.
    Установить один из вот этих драйверов
    * CP210xVCPInstaller_x86.exe (DPInst)
    * CP210xVCPInstaller_x64.exe (DPInst)
    Больше не чего не надо. !!!!!!!!!ПАЯТЬ НЕ НАДО!!!!!!!!!!!!
    Виктор UA2FP - огромное вам спасибо, а то я ещё бы день выпендривался.
    Вопрос по стыковке снят.
    Всем не равнодушным спасибо.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 02.12.2018 в 02:48.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  9. #2034
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,049
    1930
    4841
    Команда 222 передает телеграф минуя ножки управления через CAT/ Типа winkey получается
  10. #2035
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,049
    1930
    4841
    Чтобы не искать потом где и чего лежит и сохраняется - не ставьте программу в системные каталоги
  11. #2036
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Продолжение с подключением.
    С одним портом и преобразователем USB/COM то же работает.
    Спасибо Виктору UA0DM
    Необходима перемычка между 7 и 8 ногой разъёма.
    Команду 222 в программе теперь уже нужно выключить. Иначе скорость CW будет регулироваться только в меню самого трансивера.
    Вот установки.
    Паял всё таки не зря. Работает и так и так.
    Много написал в данной теме, но возможно хоть кому то сгодится.
    Теперь по подключению точно всё.)))))
  12. #2037
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Вот что в мануале TR4W для Vista, но и для Win 10 подойдёт:
    При запуске TR4W в обычном режиме в ОС Vista, создаваемые программой файлы, сохраняются в так называемом Виртуальном Хранилище (Virtual Store) - C:\Users\<username>\App-Data\Local\VirtualStore\Program Files\TR4W\. Для корректной работы TR4W в операционной системе Windows Vista нужно запускать программу в режиме администратора (через всплывающее меню иконки TR4W). В этом случае файлы будут сохраняться в «привычном месте» - C:\Program Files\TR4W\.
    В противном случае:
    Не будет работать синхронизация времени на локальном компьютере.
    Не будет работать синхронизация времени в сети.
    Создаваемые программой файлы, в том числе лог и отчеты будут сохраняться в виртуальной директории программы TR4W.
    Не будут воспроизводиться звуковые файл, используемые функцией DVP.
    Альтернативой запуска программы с правами администратора может быть инсталляция TR4W в директорию отличную от Program Files, например в C:\TR4W\. Но и в этом случае первые две указанные выше проблемы будут иметь место.
  13. #2038
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 UA0CID
    Есть еще один вариант: использовать два манипулятора CW. Один работает на встроенный в трансивер TS-590s телеграфный ключ и передает CW макросы программы TR4W, а второй используется как манипулятор для для внешнего телеграфного ключа. Внешний телеграфный ключ работает изредка для случаев, когда корреспонденту нужно передать с существенно с меньшей или большей скоростью или передать сообщение не включенное в макросы. Например: QSY на другой диапазон, на частоту для взятия мульта.
    Получается переключение скорости передачи быстрее, чем клавишами Page Up или Page Down из программы TR4W или переключением скорости телеграфа в трансивере.
    Поэтому, я даже не проверял, работает ли переключение скорости передачи из программы. Проверю. У меня Windows 7 - 32.
  14. #2039
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Про это я Виктор знаю.
    Скорости = проверял, кнопками UP/DN регулируются.
    В самом трансивере, скорость передачи так же управляется.
    Всё работает как надо.
    Вечерком поработал на CQ - просто забил в TR4W макросы.
    при двух ква не чего не виснет. При обоих вариантах подключения, манипуляция чистая.
  15. #2040
    02.08.2014
    464
    137
    283
    Интересно, а с ICOM 7600 так же можно ?
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
