Страница 138 из 184 ПерваяПервая ... 3888128131132133134135136137138139140141142143144145148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,056 по 2,070 из 2751
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2056
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,455
    9684
    6970
    Кстати по поводу команды 222. Олег попробуй 223 true по идее скорость должна меняться из лога в трансивере.
    Виктор попробовал.
    Шнур USB/USB
    222 - скорость меняется только в меню трансивера.
    222 +223 - скорость меняется и в трансивере и кнопками UP/DN-лога программы TR4W
    Если просто включить 223 - нет манипуляции.
  2. #2057
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Виктор попробовал.
    Шнур USB/USB
    Ну вот как раз про это и хотел узнать. Сразу не заметил этой команды
  3. #2058
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    258
    Предполагаю, что индикация частоты в TR4W "моргает" из-за того, что CAT работает только от трансивера к программе. Обратной связи нет, на переключение диапазонов в TR4W, трансивер не реагирует. DX-кластер работает, но при щелчке на позывной в кластере, в TR4W залетает только позывной, частота не меняется.
    По скорости обмена, в трансивере изменение скорости не предусмотрено, только рекомендация выставить на используемых доп. программах 57600. одностороннее изменение скорости в TR4W ничего не меняет.
  4. #2059
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Я не знаю как там построен CAT в этой "магнитоле", но по умолчанию ни один кенвуд не отсылает в кат ничего пока не получит запрос. Я бы помониторил порт сторонними программами, что там вообще бегает в терминале.
    Покажите скрин с настройками ката.
  5. #2060
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    258
    Что-то фото настроек CAT улетело куда-то, вроде загрузилось нормально, потом исчезло.
    Последний раз редактировалось R4RM; 03.12.2018 в 20:33.
    73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
  6. #2061
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,119
    457
    217
    Цитата Сообщение от R4RM Посмотреть сообщение
    Состыковываю трансивер VisAir с TR4W v.4.75.0 Ранее эту программу не использовал, в стадии освоения. CAT, PTT/CW работают. Частота отображается, но постоянно"моргает", в чем может быть причина?
    Ринат, я помогал товарищу с настройками связки VisAir + UR5EQF + WSJT-X +VSPE +TR4W - результат, всё работает 5-10 минут и "вешается" система !
    Настройки делал по описанию в мануале и по разному выставлял скорость портов, безрезультатно. Оказалось всё вместе не подружить через виртуалку (на виртуальном порте) не работает корректно или просто зависает всё с UR5EQF + OmniRig, что даже через диспетчер устройств не вырубить.
    Всё выкинул и сделал так:
    Соединил трансивер VisAir по USB с компьютером (отдельный USB разъём на задней панели) , установил драйвера, появились два новых порта.
    (VisAir_HF_TRX_DOC) COM 17
    (VisAir_HF_TRX_DOC) COM 18
    Развёл эти два порта под TR4W (PTT и CAT) всё крутиться в обе стороны.
    А родной CAT разъём отдал под UR5EQF + WSJT_X +VSPE как по описанию но PTT взято и настроено на отдельном порте установленном через USB так как PTT по одному CAT порту КОРРЕКТНО не заработало, происходили зависания лога.
    Только после этого все проблемы ушли.
    Для вас лучше TR4W на отдельные порты настраивать иначе не будет корректно работать.
    P.S.
    USB порт на задней панели, необходимо почитать в мануале , так как есть зависимость от прошивок аппарата VisAir.
    В свежих прошивках можно и звук с USB взять по необходимости. Исключив лишние провода для нч сигнала вход-выход при работе цифровыми модами.
    Все драйвера есть на сайте VisAir.
    Изображения Изображения
  7. #2062
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    258
    Леонид, спасибо большое за подробную информацию, все понятно, попробую по вашему варианту.
  8. #2063
    02.08.2014
    464
    137
    281
    Подскажите как убрать передачу TU после ввода позывного ? Т.е. когда вводишь позывной в режиме CQ, то появляется подсказка автоматом в строке номера и связь автоматом записывается в лог, даже если ты не нажал Enter. В эфир летит номер автоматом и TU. Если подсказка не появляется, то все нормально, после ввода контр.номера, нажимаешь ENTER и QSO записывается в лог. Как убрать эту ерунду? Версия 4.74.2
  9. #2064
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,227
    715
    165
    Цитата Сообщение от RT6C Посмотреть сообщение
    "UA9OC-ADIF формируется, но не сохраняется",
    Такое бывает когда лог первоначально не открыт от имени администратора.
    В этом случае формируете ADIF или Кабрилу выделяете текст и вставляете в какой либо файл с расширением .adi .cbr предварительно почистив его.
    Сегодня добрался до компа.
    Спасибо - именно так всё и получилось.Лог принят роботом.
    А после запуска от имени администратора - теперь всё формируется в пробном логе автоматом, как и раньше в ХР...
    73! До встречи в контестах.
  10. #2065
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    То RB3A:
    Андрей! Такая же фигня, которой нет, если принятый номер не подсказывается. В ONY, например, где номер может Быть люБым, и его надо записывать, этого в помине нет. Пожалуйста, если удастся решить эту проБлему, черкани пару строк. С Новым годом!
  11. #2066
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Так сколько было говорено на эту тему! Не ставьте TR4W на системный диск в системные каталоги и будет вам счастье.
  12. #2067
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Цитата Сообщение от RJ3A Посмотреть сообщение
    То RB3A:
    смотрите здесь
    AUTO CALL TERMINATE
    AUTO SEND CHARACTER COUNT
  13. #2068
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Неверно считаются очки в RF-CUP-NNN
    Имеем в CFG
    [COMMANDS]
    MY CALL=RV9UP
    MY GRID=NO33
    Очки считаются по положению действующему до 2017 года включительно:
    – менее 1001 км – 31 очко;
    – 1001…2000 км – 35 очков;
    А надо
    * менее 2000 км – 35 очков;
    * 2001…3000 км – 38 очков;
    Есть у кого-нибудь контакт с разработчиками. Доведите пожалуйста до них информацию об изменении начисления очков.
    http://srr.ru/wp-content/uploads/201...p_ssb-2019.pdf
    Параграф 8.4
    Оно на самом деле не очень-то и надо, но хочется гармонии, завершённости некоей.
  14. #2069
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Довести до разработчиков изменение в Положении не проблема. Но желательно для сравнения показать и полную старую таблицу начисления очков. У кого есть Положение RF-CUP 2017 и ниже?
  15. #2070
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Таблицы нашлись. Спасибо Андрею RW3VZ. Но в Кубке СРР по цифровым видам связи RF-CUP-DIGI осталось по-старому?
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
