22.02.2011, 16:59 #376Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
В списке "Канал" выбираете "Линейный вход" и ставите "галочку" "Выбрать". Если на приём не заработает - сообщите.
У Вашей карты несколько каналов выхода? Реально на карте сколько выходных гнёзд? Гнездо для колонок и ещё что? Просто у меня всё попроще - отсюда и сложности в тестировании.
Ну так это только Вы. Семёрка всё равно лучше XP. А те технологии, которые использованы в семёрке - они будут использоваться и в будующих системах в той или иной степени. Так, что программа обязана корректно работать и на XP и на Висте и на семёрке.
Добавлено через 12 минут
Не, Владимир, не заработает. Только что дошло. Исправлю.
И выбор канала выхода карты сделаю, если объясните сколько выходных гнёзд на карте.
И корректно будет работать и на XP и на семёрке. Потихоньку. Всё равно уже нашёл в плагине кучу недоделок. Будем исправляться.
Последний раз редактировалось UA3GDW; 22.02.2011 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
23.02.2011, 09:09 #377Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Во первых С ПРАЗДНИКОМ ! Поздравляю всех с Днем Советской Армии или как по новому Днём Защитника Отечества!
Тороплюсь поэтому сумбурно уж извините. Приходится после четырёх часов сна опять бежать на работу, олигархам не нравится когда когда батраки в праздники отдыхают.
Выбираю линейный вход не работает приём-точно. На одной карте 5 гнёзд, на другой 4 гнезда ну и плюс интегрированный звук. 7 не ставлю потому что жду когда всё железо придется выкинуть и на новом уже будет 8-ка. Есть ноут на двух ядрах с вистой, но рабочая лошадка этот комп.То что сделаете не самневаюь и жду.73! Владимир (RC2SC)
23.02.2011, 22:35 #378Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Доступна новая тестовая версия плагина "Цифровые виды связи" - 1.0.1b.
Исправлены многие ошибки.
24.02.2011, 00:43 #379Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Выбор каналов приём, передача есть но не работает на передачу нормально. Нет тона сигнала, если подключить микрофон то с микрофона сигнал проходит. Посмотрел в настройках и не нашёл настройку РТТ и САТ. Использую трансивер FT2000, интерфейс UnicomDual. Интерфейс преобразует одну шину USB в два COM порта. По первому порту управление CAT по второму CW/PTT. Может попробовать задействовать CAT и PTT через OmniRig. Явно где-то здесь проблема, я так думаю. Не поленитесь, гляньте UR5EQF, LogHX или миксу, как у них это реализовано. С ними проблем нет.
24.02.2011, 08:43 #380Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Прошу извинить. Не разобрался что всё и так работает через OmniRig. Перечитываю файл помощи, может что пропустил в настройках. Ну не специалист я в этом. Просто обыкновенный чайник, который с трудом может объяснить в чём проблема.
Всё заработало. Сам дятел неправильно выставил настройку PTT . Прошу ещё раз прошу извинить за напраслину.Последний раз редактировалось RC2SC; 24.02.2011 в 08:54.
24.02.2011, 12:08 #381Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Владимир, ничего страшного. До самого порой не всё сразу доходит. Там пока нет редактирования "на лету" передаваемого макроса. Точнее текст можно только добавлять в конец макроса. Но это скоро сделаю.
Вот попробывал на этот счёт UR5EQF. Передаю макрос. Если в нём, что-то поменять - этот изменённый текст передаётся, но по завершению (макрос до конца-то ещё не передан) всё встаёт, только одна несущая висит. Может что не так делаю?
Сейчас справку пишу. Есть ещё проблемы с Vista/7 - некорректно выгружается плагин. Там есть функция передачи текстовых файлов, только это нормально работает между двумя "LoggerXP" интересно было бы если б вы с кем ни будь попробывали обменяться файлами.
Ещё сделал импорт/экспорт макросов. Если подготовите нормальные текстовые заготовки, пришлите мне - я это включу в будущую версию плагина. Самому это всё сочинять времени нет, правда.Последний раз редактировалось UA3GDW; 24.02.2011 в 12:25.
24.02.2011, 17:53 #382Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
При закрытии программы возникают проблемы в виде окон. Первое прилагаю. После закрытия вижу что лог и омнириг работают, не закрыты, что не определил сразу так как программа закрылась и видимых процессов нет. По этой причине не могут нормально открыться программы работающие с омниригом да сам лог не может установит связь с трансивером при новом открытии. Приходится в ручную останавливать процессы после чего всё начинает грузится нормально.
Последний раз редактировалось RC2SC; 24.02.2011 в 17:57.
24.02.2011, 18:07 #383Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Владимир, а версия лога у Вас 3.8.7?
24.02.2011, 18:25 #384Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Да последняя. Сегодня раза три сносил лог, с сайта загружал заново, слетал омнириг, переустанавливал порты короче занимался садомазохизмом.
Добавлено через 1 минуту
Теперь о цифровом модуле. Надо всё таки сделать переключаемый диапазон шкал, хот-бы 3к.-2к.-1к-0.5к.. Приуменьшении размеров окна модуля хочется растянуть шкалу, что-бы сигналы были более явно видны. Хочется иметь явные кнопки макросов а не после наведения на них курсора. Да и возможность их окрасить тоже хочется иметь. Хочется иметь возможность выбора цвета шрифта в окнах прием/передача. Предложенные цвета моя ранимая психика не воспринимает
Надо по умолчанию выставить RST(R/T) 599 с возможностью изменения, в UR5EQF сделано так как надо. Ведь почти все передают 599 и редко что-то другое а каждый раз заносить, особенно при PSK125, долго. Нет в этом необходимости только удлиняет время ожидания.
И вот записи (конец передачи),(начало передачи) надо убрать. Процесс передачи виден и так и нет необходимости о нём предупреждать.Последний раз редактировалось RC2SC; 24.02.2011 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
24.02.2011, 18:40 #385Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Да окно самого лога можно уменьшить до определённых размеров а хочется еще меньше. Цифровой модуль растягиваю на пол окна монитора и он наезжает на окно лога. Хочется иметь возможность переключать окно лога с окном повторов.
24.02.2011, 18:57 #386Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
А если вообще плагин цифровых видов удалить и не использовать его, лог нормально закрывается? В процессах не висит?
Это можно.
А это не я их рисую, а Windows. У Вас включено оформление (тема), вот они и рисуются согласно этому оформлению. На самом деле кнопки самые обычные.
Попозже сделаю. Это ведь не срочно?
По умолчанию всё устанавливается и отдельно для каждого вида модуляции, только в окне "Новое QSO". А корректировать можно путём ввода новых значений в окне "цифры". Я об этом уже писал.
Хотел вот как покруче...
В смысле, как?
24.02.2011, 19:17 #387Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Если его просто не открывать то всё нормально.
Добавлено через 6 минут
Не вижу. Заношу позывной в окно новое QSO и хочу сохранить ан нет требует рапорта. А надо что-бы сохранилось с рапортами 599 в обе стороны по умолчанию.
Так никто особо и не торопит.Последний раз редактировалось RC2SC; 24.02.2011 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
24.02.2011, 19:39 #388Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Вот. При смене вида модуляции будет просить ввести рапорт по умолчанию, если ранее не был задан.
24.02.2011, 20:24 #389Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Задан, попробуйте сами, введите позывной и попробуйте сохранить или закрыть лог. Потребует ввести рапорт. Я понимаю что по умолчанию это значит что в окнах RST должны появится цыфры 599, а этого нет.
Примерно так, на рабочем столе окно лога, окно новое QSO, окно цифры, карта или еще что-то не в накладку а в стык. Провожу QSO со станцией и хочу видеть какой скоростью или каким видом сработал с ней ранее или чего не хватает. Простым переключением в окне лога с записей проведённых QSO на таблицу повторных связей. Не рядом а путём замещения. Ведь если чуть сузить окно лога то мало что входит а тем более две таблицы. В повторах важны и мода и скорость и квадрат и диапазон.Последний раз редактировалось RC2SC; 24.02.2011 в 20:28.
24.02.2011, 20:52 #390Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Ну так их туда нужно ввести хотябы один раз. Далее программа запомнит эти значения для выбранной моды и будет в дальнейшем использовать.
Добавлено через 3 минуты
Окно повторных связей можно "оторвать" от главного окна и пока как вариант разместить в удобном месте монитора.
Столбцы в таблице повторов можно выбрать.Последний раз редактировалось UA3GDW; 24.02.2011 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
4Спасибо
