13.07.2011, 21:48 #211CW 4EVER
- 27.08.2008
- Тосно, Ленинградская обл., Россия
- 41
- 5,290
- 813
- 744
Ок, скачал и начал тестить
Скачал всю версию и обновление.
Поставил на один комп дистрибутив, а на втором обновил.
При обновлении в dos окне появился error и далее не верная кодировка шрифтов, но прога пошла...
Сравнил обе версии: update не "прокатил" (работает как прошлая версия) , а чистую установку посмотрел без журнала связей, но вроде всё ок...
13.07.2011, 22:04 #212High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Там может быть нюанс с каталогами... если так, то в каталоге программы (UT4UKW Logbook) появился еще один такой-же. Если так, то вложенный каталог нужно удалить, и запустить update еще раз, проследив чтобы не было 2 раза UT4UKW Logbook\UT4UKW Logbook
Хотел как лучше... а получилось как всегда
А лучше наверное перенести весь каталог UT4UKW Logbook в Program Files тогда должно по идее нормально обновляться.
Никаких привязок к путям и компьютеру программа не имеет, а вот инсталлятору путь нужен.TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
13.07.2011, 22:26 #213
13.07.2011, 22:36 #214High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Есть вариант проинсталлировать дистрибутив, удалить все файлы и перенести туда все файлы предыдущей версии. Потом проапдейтить... путь должен сам подставиться
Или вот апдейт в старом формате
http://www.ut4ukw.com/logbook/files/...te_0.9.9.7.zip
как обычно распаковать в каталог программы и выполнить Data\Database\Update.bat
P.S. Очень похоже что-то с путями... я 3 лога проапдейтил без проблем.TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
13.07.2011, 22:52 #215
14.07.2011, 20:24 #216
14.07.2011, 20:26 #217High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
В каталоге Data\Database файл LogBook.mdb есть?
14.07.2011, 20:33 #218
14.07.2011, 20:37 #219High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
У вас лог установлен в каталоге UT4UKW Logbook?
И именно в этот каталог и распаковывался Update.zip?
Скрипт не мог удалить базу, наоборот перед апдейтом база копируется, потом выполняются скрипты и удаляются файлы апдейта
copy LogBook.mdb LogBook.0996
AccessSQL.exe LogBook.mdb Update_0.9.9.7.sql
AccessSQL.exe LogBook.mdb Book_Update_0.9.9.7.sql B
Update_base_0997.exe LogBook.mdb
del *.sql
del *.exe
cls
----------------------------------------------------------TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
14.07.2011, 22:07 #220
14.07.2011, 22:22 #221High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
мистика...
может антивирус в карантин сложил?
ну не может update.bat удалить файл Logbook.mdb/
Попробуйте поискать на диске файлы Logbook*
бэкап Вы не делали?TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
14.07.2011, 23:11 #222
14.07.2011, 23:30 #223High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Да, можно и руками распаковать... только базу нужно подкинуть к той версии от которой база.
Ради эксперимента, можете скачать 0996
http://www.ut4ukw.com/logbook/files/...tr_0.9.9.6.zip
распаковать во временный каталог, подкинуть базу из бекапа и обновить
апдейтом 0997...
если нет желания/времени экспериментирование
тогда
1. с вашего теперешнего лога сохраните все файлы *.descktop (в них все настройки)
2. из бекапа достаньте базу во временный каталог, туда же распакуйте
апдейт 0997 и запустите update.bat
3. поставьте с нуля инсталлятором версию 0997, перепишите в корень
программы раннее сохраненные файлы *.descktop и в каталог Data\Database базу данных которую достали из бекапа и проапдейтили
По идее все должно работать и в следующий раз автоматом апдейтится при помощи инсталлятора.
15.07.2011, 19:51 #224
23.07.2011, 15:43 #225Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,850
- 913
- 810
Владислав, мне так и не понятно как скачать все QSL-карточки с помощью вашей программы. Посмотрите мои скрины. С уважением к вам Морозов Сергей
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
