Страница 15 из 83 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #211
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Во какая хрень...
    Вложение 173063
    И что делать, хотел хэлп почитать...
    Забей на это.
    Я таки рискнул, зашел. Вроде ничего не изменилось. Денег сколько было на карточке, столько и осталось
  2. #212
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Во какая хрень...
    Василий!.. не мандражируй
    Все норм !
    RR..
    According to google, there was some links to other sides in questions.
    Site was rebuilt (Joomla removed for any case), and front page now contains
    only static page with necessary links.
    Removal from blacklist was requested before some time now, waiting for
    response.
    Hopefully it will be resolved very soon (google says it needs up to 72
    hours to change is visible)..
    73,
    Chris - 9A5K
  3. #213
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Вопрос тем кто использует для PTT и CW LPT порт. Посмотрел в сети разные варианты интерфейсов. Для CW используется 17 нога, для PTT 16. Но для CW принято сигнал снимать между 17 и 1 (Strobe). А вот для PTT тоже тоже 1 контакт надо использовать или можно относительно земли? Как правильно? А то я очень давно не использовал LPT и просто не помню как делал раньше.
  4. #214
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    И еще меня насторожило вот это:
    Это что означает, что педаль надо вешать на тот же порт, на котором CAT висит?
  5. #215
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Нет. Педаль на отдельный СОМ порт.
    Interfaces - Win-Test Wiki CW через LPT столько схем...
    DX4WIN
  6. #216
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Сергей, смущает надпись напротив птички "Use CAT PTT command on phone". Я так понимаю что управление пойдет через САТ-интерфейс в этом случае. Я пользовался как то этой функцией в N1MM на втором трансивере, в интерфейсе которого вообще ключа на РТТ не было, только манипуляция. Только в N1MM эту функцию можно для любой моды включить. Но там не было РА, ну или почти не было, так, ГУ-74Б...
    Или все таки в случае педали на отдельном порту на другом назначенном для РТТ (пофиг, СОМ или LPT) появится сигнал? Дело в том что меня РТТ по САТ не устраивает, я сначала коммутирую РА, а РА уже управляет трансивером.
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    DX4WIN
    Вот писатели... На LPT-шных в схеме где просто транзисторы, нога 1 идет на "-", а где оптроны на "+"... Ну да ладно разберусь наверное.
  7. #217
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    и зачем оно нужно такое за бабло
  8. #218
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Для индивидуальной станции смысла нет. Но если иногда захочется поработать на коллективной станции, то есть смысл приобрести вместо программы Win-Test, которая широко используется на коллективных станциях. Приобрести для тренировки и чтобы не забыть команды Win Test-а. Команды, интерфейс подобны, а цена в два раза ниже. Я сам давно уже не работал в Win Teste и не скажу что могу мгновенно перестроится с TR4W или N1MM+. И планов таких нет, но если бы были, то пару тестов с DXLog из дому не помешали.
  9. #219
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Проблемы с RSGB 1.8
    Не могу создать лог для этого контеста, программа ругается на неправильное поле Exchange, видимо считает что я из UK и требует аббревиатуру ихнего дистрайкта, хотя в поле State/Privince|Other я указал DX
    Что то неправильно делаю или это косяк софта?
  10. #220
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Такое это какое?
    Отличный лог, денег не жалко, тем более они не большие. Относительно новый, вот и вопросы возникают. Есть (надеюсь пока) отсутствие некоторых функций, например в отличии от N1MM+ или WL (в Win-test не знаю, не пользовал именно эту функцию) нет возможности вообще не пользоваться микрофоном. Но это сильно не напрягает и наверняка в перспективе будет.
  11. #221
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    В поле exchange надо написать DX
  12. #222
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Спасибо, ни за что бы не подумал об этом...
  13. #223
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Друзья, срочно! Как общаться с двумя клавиатурами? Хочу поупражняться SO2R с одного компа в LZ DX и назначить каждому радиву свою клаву.
  14. #224
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Уже не срочно... оказывается у меня все клавы PS/2...
  15. #225
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Вопрос к тем кто использует Fotswitch для PTT ( далее FS).
    Столкнулся с неоднозначностью его работы.
    Эта проблема наблюдалась на ОС XP и на W10.
    Не зависит от того как образован COM порт, встроенный на мать , или с помощью разных приблуд USB-COM
    Это наблюдаю на разных компьютерах.
    Пример
    COM1 - FS - ( pin 6 - PTT)
    COM2 - RADIO
    COM3 - CW/PTT
    В конфигурации если активирую только один COM1 - FS - работает
    Как только делаю активным еще один порт COM2 или COM3 - работа FS прекращается
    При этом COM2 и COM3 - все нормально и частота управляется и телеграф пиликает.
    При этом если FS назначить pin6 - для переключения радио R1/R2 - он начинает работать и свои функции переключения радио выполняет .
    А вот PTT - нет.
    Я нашел смешное решение этой проблемы.
    На порту куда у меня подключен FS - в оrне Device я устанавливаю Winkey или OTRSP и работа FS - PTT восстанавливается. хотя в SETUP этих устройств там нет упоминания .
    Для проверки установил N1MM - вопросов нет , все четко .
    Была ли еще у кого-либо подобная проблема ?
