14.10.2016, 13:33 #211Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
15.10.2016, 10:36 #212Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,171
- 1312
- 561
Василий!.. не мандражируй
Все норм !
RR..
According to google, there was some links to other sides in questions.
Site was rebuilt (Joomla removed for any case), and front page now contains
only static page with necessary links.
Removal from blacklist was requested before some time now, waiting for
response.
Hopefully it will be resolved very soon (google says it needs up to 72
hours to change is visible)..
73,
Chris - 9A5KВованыч R9IR
24.10.2016, 15:18 #213Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,845
- 5854
- 265
Вопрос тем кто использует для PTT и CW LPT порт. Посмотрел в сети разные варианты интерфейсов. Для CW используется 17 нога, для PTT 16. Но для CW принято сигнал снимать между 17 и 1 (Strobe). А вот для PTT тоже тоже 1 контакт надо использовать или можно относительно земли? Как правильно? А то я очень давно не использовал LPT и просто не помню как делал раньше.
73! Василий.
24.10.2016, 21:35 #214Big Gun
- 22.01.2003
- 13,845
- 5854
- 265
И еще меня насторожило вот это:
Это что означает, что педаль надо вешать на тот же порт, на котором CAT висит?73! Василий.
24.10.2016, 23:24 #215Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Нет. Педаль на отдельный СОМ порт.
Interfaces - Win-Test Wiki CW через LPT столько схем...
DX4WIN
25.10.2016, 07:38 #216Big Gun
- 22.01.2003
- 13,845
- 5854
- 265
Сергей, смущает надпись напротив птички "Use CAT PTT command on phone". Я так понимаю что управление пойдет через САТ-интерфейс в этом случае. Я пользовался как то этой функцией в N1MM на втором трансивере, в интерфейсе которого вообще ключа на РТТ не было, только манипуляция. Только в N1MM эту функцию можно для любой моды включить. Но там не было РА, ну или почти не было, так, ГУ-74Б...
Или все таки в случае педали на отдельном порту на другом назначенном для РТТ (пофиг, СОМ или LPT) появится сигнал? Дело в том что меня РТТ по САТ не устраивает, я сначала коммутирую РА, а РА уже управляет трансивером.
Вот писатели... На LPT-шных в схеме где просто транзисторы, нога 1 идет на "-", а где оптроны на "+"... Ну да ладно разберусь наверное.73! Василий.
06.11.2016, 16:03 #217Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
и зачем оно нужно такое за бабло
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
07.11.2016, 02:14 #218High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Для индивидуальной станции смысла нет. Но если иногда захочется поработать на коллективной станции, то есть смысл приобрести вместо программы Win-Test, которая широко используется на коллективных станциях. Приобрести для тренировки и чтобы не забыть команды Win Test-а. Команды, интерфейс подобны, а цена в два раза ниже. Я сам давно уже не работал в Win Teste и не скажу что могу мгновенно перестроится с TR4W или N1MM+. И планов таких нет, но если бы были, то пару тестов с DXLog из дому не помешали.
Виктор UA2FP
15.11.2016, 12:18 #219Big Gun
- 22.01.2003
- 13,845
- 5854
- 265
Проблемы с RSGB 1.8
Не могу создать лог для этого контеста, программа ругается на неправильное поле Exchange, видимо считает что я из UK и требует аббревиатуру ихнего дистрайкта, хотя в поле State/Privince|Other я указал DX
Что то неправильно делаю или это косяк софта?
RSGB1.8.bmp73! Василий.
15.11.2016, 12:40 #220Big Gun
- 22.01.2003
- 13,845
- 5854
- 265
Такое это какое?
Отличный лог, денег не жалко, тем более они не большие. Относительно новый, вот и вопросы возникают. Есть (надеюсь пока) отсутствие некоторых функций, например в отличии от N1MM+ или WL (в Win-test не знаю, не пользовал именно эту функцию) нет возможности вообще не пользоваться микрофоном. Но это сильно не напрягает и наверняка в перспективе будет.73! Василий.
15.11.2016, 13:26 #221High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
В поле exchange надо написать DX
73! Андрей RW9OW
15.11.2016, 14:54 #222
19.11.2016, 14:16 #223Big Gun
- 22.01.2003
- 13,845
- 5854
- 265
Друзья, срочно! Как общаться с двумя клавиатурами? Хочу поупражняться SO2R с одного компа в LZ DX и назначить каждому радиву свою клаву.
73! Василий.
19.11.2016, 14:20 #224Big Gun
- 22.01.2003
- 13,845
- 5854
- 265
Уже не срочно...
оказывается у меня все клавы PS/2...
73! Василий.
21.11.2016, 10:29 #225Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,171
- 1312
- 561
Вопрос к тем кто использует Fotswitch для PTT ( далее FS).
Столкнулся с неоднозначностью его работы.
Эта проблема наблюдалась на ОС XP и на W10.
Не зависит от того как образован COM порт, встроенный на мать , или с помощью разных приблуд USB-COM
Это наблюдаю на разных компьютерах.
Пример
COM1 - FS - ( pin 6 - PTT)
COM2 - RADIO
COM3 - CW/PTT
В конфигурации если активирую только один COM1 - FS - работает
Как только делаю активным еще один порт COM2 или COM3 - работа FS прекращается
При этом COM2 и COM3 - все нормально и частота управляется и телеграф пиликает.
При этом если FS назначить pin6 - для переключения радио R1/R2 - он начинает работать и свои функции переключения радио выполняет .
А вот PTT - нет.
Я нашел смешное решение этой проблемы.
На порту куда у меня подключен FS - в оrне Device я устанавливаю Winkey или OTRSP и работа FS - PTT восстанавливается. хотя в SETUP этих устройств там нет упоминания .
Для проверки установил N1MM - вопросов нет , все четко .
Была ли еще у кого-либо подобная проблема ?Вованыч R9IR
299Спасибо
