Страница 22 из 83 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #316
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    Трансивер TS-450. У него разъем АСС1 для подключения СОМ порта. Разъем этот сидит напрямую на какой то микросхеме с TTL уровнями. Интерфейс состоит из 4 оптронов, согласующих TTL с RS232 и обеспечивающих гальваническую развязку. Или через этот же разъем можно соединить напрямую два трансивера и один будет ведущим, другой ведомым.
  2. #317
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,168
    1311
    561
    Игорь UA4FER, пожелали , что бы было видно список а так же сработанные большие квадраты за которые начисляется бонус 100 очков на каждом диапазоне в Кубке РФ CW
    Добавил данное окно , вызывается из меню Windows - Worked Grid
    Считаю справедливым , что этим пользоваться могут все , а проставиться должен Игорёк .
    Инициатива наказуема.. - ну как в армии )))
    73 !
    Вложения Вложения
  3. #318
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Вася, через АСС только САТ у тебя. CW и PTT сделай с отдельного ком порта компьютера. Схема известная. Два транзистора, два резистора и один джэк, который всунешь в гнездо кей и второй на РТТ ( оно же там есть у тебя в каком-нибудь разъеме...)
  4. #319
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Сергей, мы с тобой на разных языках говорим... Повторяю, в N1MM точно, в других ранее используемых программах, забыл в какой точно, в WinTest или WriteLog, а может и в обоих у меня работало РТТ по САТ. Как это включить в DXLog пока не пойму. Чтобы воду в ступе не толочь, давай отложим этот вопрос, доеду до радива, попробую.
  5. #320
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Провел эксперимент... К сожалению PTT via CAT работает только в SSB В N1MM где птичку поставишь там и работает. Завтра если время будет включу древний ноутбук, на котором стоит с древних времен WT, проверю там. Собственно мне экономия порта нужна только для этого ноута, в нем всего один СОМ порт. Но в нем есть и LPT, на который тоже можно CW завести. Так что не так страшен черт как его малюют.
  6. #321
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    73 !
    Вовик, а действительно споты не идут в ALT-A окно когда используешь твой модуль для Кубка CW. Точнее там какие-то парочка залетных оказывается, а потом тишина. И пофигу там мультиплаерс онли или нет, а также карэнт там диапазон или олл.
    Надо исправлять.
  7. #322
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,168
    1311
    561
    Надо исправлять.
    Я их сам не рисую
    Вот вкл - кубок CW - смотри картинку
    Все позывные а этом окне имеются в базе данных.
    Щелкая по ним - координаты "подсказываются".
    Обнови файл БД
    У тебя наверно 3х годичный давности - все позывные уже поменяли ))
    Загрузи любой лог Кубка прошлогодний через кабрилу
    Сделай Udate data base
    Она перепишится
    Новый лог откроешь - он будет уже видеть
    Или
    Возьми для любого лога что выкладывают и подвяжи
    Option- Data files- Prefil Database Setting
    Для этого эту функцию и делали !
    73 !
    Вложения Вложения
  8. #323
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Вов, я взял базу свежую, ты ее тут давече выкладывал. Я её просто подменил в папке. Что-то еще включать надо? Вроде же ничего, правильно?
    Ты скажи, что должно отображаться в ALT-A? Я вчера наблюдал. Русские позывные в бэндмапе есть, а в ALT-A нет. Может я чего не понимаю?
  9. #324
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Всё, разобрались. В окне ALT-A появляются лишь те станции, которые есть в базе данных.
    Вопрос закрыт.
  10. #325
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1736
    R9IR на личные письма не отвечает, наверна забанил Спрошу тут...
    Есть проблема. TRX - IC-756PRO3, в Mixed, DXLog не реагирует на переключение моды, частота меняется все без проблем, вот мониторинг порта:
    Включ SSB - 000095 13:57:24.540 FE FE 00 6E 01 00 02 FD
    Включ CW - 000096 13:57:25.084 FE FE 00 6E 01 03 02 FD
    Включ SSB - 000097 13:57:26.394 FE FE 00 6E 01 00 02 FD
    В других логах все без проблем переходит, может где еще галку забыл поставить ?
  11. #326
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    В предстоящие выходные Чемпионат Азиатской части РФ. Может быть у кого-нибудь есть файл этого теста для DXlog?
  12. #327
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1736
    Это надо дядю Вову R9IR попросить накидать конфиг
  13. #328
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    А когда запускал прогу прописал MIXED ?
  14. #329
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,168
    1311
    561
    Туры переключаются автоматически
    Конфиг файл положить в папку CONTEST а файl db и AS-CHAMP_rgx в папку DATABASE
    Внимание !!!
    Отключены подсказки координат на конкретный позывной , вместо этого введены средние координаты по областям
    При проведении QSO и записи правильных координат - они сохраняются и в последующих QSO будут подставляться правильно.
    Почему так ?
    По опыту прошлых лет , контест пересекается с HA DX , особенно во втором туре БЭНД МЭП забит станциями европейской части.
    Что бы на уровне программы отфильтровать , написан файл AS-CHAMP_rgx . Пограмма понимает с кем нужно работать и выделяет данные станции , остальные показывает как ненужные "курсивом" вообще можно поставить птичку в настройках БМ Display Options - Hide invalid QSO и они исчезнут , В окне Alt+A там все нужное остается отфильтровано .
    Кто желает пользоваться подсказками из БД могут в конфиг файле найти строчку в самом конце
    RGX_GUESS_DB=RCVD;^UA$|^UA2$|^UA9$;^$;AS_CHAMP_rgx.txt
    и ее удалить или перед строкой поставить решетку # .... сохранить и перезагрузить программу
    Включатся подскази из БД
    При этом в БМ будут правильно отображаться только станции которые есть в БД или с кем вы уже работали на другом диапазоне или в другом туре
    Например если Вы не работали с RX9XX и его нет в базе ,а есть спот этой станции - в БМ он будет отображаться как "недействительный" - курсивом. При вводе в поле позывного появится INVALID QSO - до момента пока вы не введете координаты этой станции.
    73 !
    ps как всегда не хватило времени все "привести в порядок" , нужно писать обьемный файл вычислениия координат.. как нибудь сделаем
    Вложения Вложения
  15. #330
    Low Power Аватар для RT0R
    18.03.2014
    87
    153
    Приветствую !!
    Подскажите, AUTO CQ негде не нашёл.
