12.01.2017, 14:05 #316Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,842
- 5853
- 265
Трансивер TS-450. У него разъем АСС1 для подключения СОМ порта. Разъем этот сидит напрямую на какой то микросхеме с TTL уровнями. Интерфейс состоит из 4 оптронов, согласующих TTL с RS232 и обеспечивающих гальваническую развязку. Или через этот же разъем можно соединить напрямую два трансивера и один будет ведущим, другой ведомым.
73! Василий.
12.01.2017, 20:40 #317Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,171
- 1312
- 561
Игорь UA4FER, пожелали , что бы было видно список а так же сработанные большие квадраты за которые начисляется бонус 100 очков на каждом диапазоне в Кубке РФ CW
Добавил данное окно , вызывается из меню Windows - Worked Grid
Считаю справедливым , что этим пользоваться могут все , а проставиться должен Игорёк .
Инициатива наказуема.. - ну как в армии )))
73 !Вованыч R9IR
12.01.2017, 23:23 #318Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
13.01.2017, 07:16 #319Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Сергей, мы с тобой на разных языках говорим... Повторяю, в N1MM точно, в других ранее используемых программах, забыл в какой точно, в WinTest или WriteLog, а может и в обоих у меня работало РТТ по САТ. Как это включить в DXLog пока не пойму. Чтобы воду в ступе не толочь, давай отложим этот вопрос, доеду до радива, попробую.
73! Василий.
13.01.2017, 19:46 #320Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Провел эксперимент... К сожалению PTT via CAT работает только в SSB
В N1MM где птичку поставишь там и работает. Завтра если время будет включу древний ноутбук, на котором стоит с древних времен WT, проверю там. Собственно мне экономия порта нужна только для этого ноута, в нем всего один СОМ порт. Но в нем есть и LPT, на который тоже можно CW завести. Так что не так страшен черт как его малюют.
73! Василий.
13.01.2017, 22:36 #321Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
14.01.2017, 09:40 #322Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,171
- 1312
- 561
Я их сам не рисую
Вот вкл - кубок CW - смотри картинку
Все позывные а этом окне имеются в базе данных.
Щелкая по ним - координаты "подсказываются".
Обнови файл БД
У тебя наверно 3х годичный давности - все позывные уже поменяли ))
Загрузи любой лог Кубка прошлогодний через кабрилу
Сделай Udate data base
Она перепишится
Новый лог откроешь - он будет уже видеть
Или
Возьми для любого лога что выкладывают и подвяжи
Option- Data files- Prefil Database Setting
Для этого эту функцию и делали !
73 !Последний раз редактировалось R9IR; 14.01.2017 в 09:50.
Вованыч R9IR
14.01.2017, 12:22 #323Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Вов, я взял базу свежую, ты ее тут давече выкладывал. Я её просто подменил в папке. Что-то еще включать надо? Вроде же ничего, правильно?
Ты скажи, что должно отображаться в ALT-A? Я вчера наблюдал. Русские позывные в бэндмапе есть, а в ALT-A нет. Может я чего не понимаю?
14.01.2017, 12:41 #324Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Всё, разобрались. В окне ALT-A появляются лишь те станции, которые есть в базе данных.
Вопрос закрыт.
14.01.2017, 14:04 #325Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,751
- 1986
- 1736
R9IR на личные письма не отвечает, наверна забанил
Спрошу тут...
Есть проблема. TRX - IC-756PRO3, в Mixed, DXLog не реагирует на переключение моды, частота меняется все без проблем, вот мониторинг порта:
Включ SSB - 000095 13:57:24.540 FE FE 00 6E 01 00 02 FD
Включ CW - 000096 13:57:25.084 FE FE 00 6E 01 03 02 FD
Включ SSB - 000097 13:57:26.394 FE FE 00 6E 01 00 02 FD
В других логах все без проблем переходит, может где еще галку забыл поставить ?RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА или Мой МАХ канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
18.01.2017, 12:01 #326Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
В предстоящие выходные Чемпионат Азиатской части РФ. Может быть у кого-нибудь есть файл этого теста для DXlog?
Антон (RA0SMS)
ra0sms.com
18.01.2017, 12:31 #327Very High Power
- 19.02.2007
- 51
- 1,751
- 1986
- 1736
18.01.2017, 14:59 #328Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,562
- 3483
- 3869
18.01.2017, 20:46 #329Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,171
- 1312
- 561
Туры переключаются автоматически
Конфиг файл положить в папку CONTEST а файl db и AS-CHAMP_rgx в папку DATABASE
Внимание !!!
Отключены подсказки координат на конкретный позывной , вместо этого введены средние координаты по областям
При проведении QSO и записи правильных координат - они сохраняются и в последующих QSO будут подставляться правильно.
Почему так ?
По опыту прошлых лет , контест пересекается с HA DX , особенно во втором туре БЭНД МЭП забит станциями европейской части.
Что бы на уровне программы отфильтровать , написан файл AS-CHAMP_rgx . Пограмма понимает с кем нужно работать и выделяет данные станции , остальные показывает как ненужные "курсивом" вообще можно поставить птичку в настройках БМ Display Options - Hide invalid QSO и они исчезнут , В окне Alt+A там все нужное остается отфильтровано .
Кто желает пользоваться подсказками из БД могут в конфиг файле найти строчку в самом конце
RGX_GUESS_DB=RCVD;^UA$|^UA2$|^UA9$;^$;AS_CHAMP_rgx.txt
и ее удалить или перед строкой поставить решетку # .... сохранить и перезагрузить программу
Включатся подскази из БД
При этом в БМ будут правильно отображаться только станции которые есть в БД или с кем вы уже работали на другом диапазоне или в другом туре
Например если Вы не работали с RX9XX и его нет в базе ,а есть спот этой станции - в БМ он будет отображаться как "недействительный" - курсивом. При вводе в поле позывного появится INVALID QSO - до момента пока вы не введете координаты этой станции.
73 !
ps как всегда не хватило времени все "привести в порядок" , нужно писать обьемный файл вычислениия координат.. как нибудь сделаем
Последний раз редактировалось R9IR; 18.01.2017 в 21:14.
Вованыч R9IR
10.02.2017, 07:10 #330
Приветствую !!
Подскажите, AUTO CQ негде не нашёл.
299Спасибо
