Страница 46 из 83 ПерваяПервая ... 3639404142434445464748495051525356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #676
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Помните была тема с тем, что позывной не исчезает при перестройке по частоте после того, как его "сграбили" через CTRL+SPACE...
    Проверьте пожалуйста. Теперь должен исчезать в новой версии 2.4.7.
    Под рукой пока нет трансивера. Не смогу сам...
    Да, Сергей очищается поле, в версии 2.4.7
    А так же правильно ESM режим стал работать в S&P
  2. #677
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Кто может знает. Перемещается ли Callsign entry например в центр или справа, в режиме SO1R?
  3. #678
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    А что за версия появилась для скачивания DEVTEST 2.4.8-10? В релизе только 2.4.7
  4. #679
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Если включить "оконный режим", то это окно можно переместить куда угодно. Если конечно я вопрос понял...
    Включается этот режим так: Options>Windows>Floating
    Только включив его может случиться так что окно переместится за границы монитора и искать его придется
  5. #680
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2208
    654
    DXLog 2.4.8.10 - Entry line issues
  6. #681
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Василий, я понял Вашу мысль, но имел ввиду перемещение без включения "Оконного режима"
    Вот как в SO2R окно в середине
  7. #682
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Не знаю, мне оконный режим больше нравится, двигай куда хочешь. Но в SO2R основное окно по другому выглядит. Строки R1 и R2 одна под другой.
    DXLog.pdf
  8. #683
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Есть 3 варианта SO2R view type
  9. #684
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Не проходит регистрация программы. Такое ощущение что генерируется неверный ключ на сайте.
    Кто-нибудь ещё сталкивался с таким?
  10. #685
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    У меня что то было похожее ... такое подозрение, что я юзера в одном месте писал маленькими буквами, а в другом большими. Проверь это.
  11. #686
    14.05.2018
    898
    718
    291
    А еще причиной может быть, если случайно в имени юзера встречаются русские буквы (часто одинаковые по начертанию с английскими). Увы, компьютеры "одинаковые по начертанию" не понимают.
  12. #687
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    не знаю где собака порылась, но когда интернет плохонький (GSM), контест логгер начинает сбоить при передаче данных. В чем причина непонятно, или сервер тормозит или DXlog.net тупит.
    В автоматическом режиме похоже пакет теряется и логгер останавливает постинг, после "отправить вручную" все восстанавливается, работает часик, потом опять виснет.
  13. #688
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    Подскажите как заставить в ESM при запуске Runner Simulation автоматически двигаться курсор, чтобы пробел не жать. Все варианты перепробовал.
  14. #689
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    Я тоже ... Не получается, если кто победил, подскажите!
  15. #690
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,168
    1311
    561
    К сожалению не весь список макросов в т ч и др команды ввода данных в конфигурации морзе раннер "поддерживаются" . Года 2-3 назад Крису писали об этом . Видимо упустил и не поправил. Надо повторно задать этот вопрос , если нет какких либо преднамеренных ограничений, тогда поправят . По результатам отпишусь .
