19.04.2020, 14:48 #736
В conteste CQ MM, cтанции Multi-OP ( RST+континент+С). Не сохраняется связь при добавлении С к континенту,
появляется ошибка invalid entry. Остальные нормально. Как это исправить?Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
20.04.2020, 07:10 #737
22.04.2020, 20:38 #738Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 560
привет всем !
Обновил файл по членам RCC_CUP , что есть на сегодня.
Замените его в папке DATABASE
GL! 73 !Вованыч R9IR
25.04.2020, 13:30 #739Standart Power
- 05.05.2011
- 281
- 215
Нужен конфигурационный файл для Чемпионата ЦФО.
30.04.2020, 15:49 #740
to R9IR. Владимир, подскажите какой параметр (пробую написать конфиг соревнования) влияет на то чтоб связи разрешено проводить только внутри страны (локальный контест). Соответственно, чтоб и на Band Map отображались только кореспонденты этой DXCC страны
03.05.2020, 01:11 #741
Разобрался, получилась такая строка для OH
POINTS_FIELD_BAND_MODE=SOURCE->DXCC:^OH$;DEST->DXCC:^OH$;ALL;ALL;1
07.05.2020, 21:11 #742Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
R9IR, Вованыч, а не поднимался ли вопрос в возможности использовать два LPT порта, что например вроде как позволительно в N1MM? У меня на LPT задумано переключение антенного коммутатора, диапазонов РА, коммутатора ДПФ. В режиме SO2R не хватает еще одного LPT.
73! Василий.
08.05.2020, 16:02 #743Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 560
Добрый день !
прошу прощения за молчание . Мой домашний компьютер что-то "приболел", точнее сдох ))) Перестал грузиться биос. Простыми способоми не смог реанимировть.
заходил изредка с телефона почитать форум.
Есть несколько способов и они зависят от правил соревнований, в Вашем случае , как Вы уже сумели подобрать ключ - "расчитать очки для конкретной DXCC"
POINTS_FIELD_BAND_MODE=SOURCE->DXCC:^OH$;DEST->DXCC:^OH$;ALL;ALL;1 подходит, но это может не сработать при других условиях .
Что касаемо фильтрации спотов в BAND MAP здесь Вам надо воспользоваться фильтром на уровне кластера ? что бы отсечь полностью споты других стран
было подробно расписано Сергеем UA6AA на сайте 73.ru но он что то у меня не открывается. точную ссылку дать не могу ((
так же возможно использовать RGX_GUESS_DB ключ с сответствующим файлом , но опять же необходимо полные условия контеста и и назначение полей.
Для примера можете посмотреть чемпионат с примером RUCH_rgx
Василий , я не припомню , что бы это обсуждалось где либо в support . И думаю этого не будет
Как таковой LPT порт отсутствует в современных компах уже много лет )) Наверно надо смотреть в сторону девайсов которые работают по USB или Wi-FI типа MK2R OTRSP и им подобные и связаны протоколами обмена с софтом .Вованыч R9IR
10.05.2020, 11:33 #744
Владимир cпасибо. С конфигом почти решил вопрос.
Но не получается для Single Op прописать правило перехода с диапазона не раньше 10 мин.
MULTISINGLE_RULE10_ENABLED=YES
MULTISINGLE_RULE10_CHECKMODE=PER_BAND
Эти ключи у меня для SO не работают, или может неправильное значение.
Кстати в Ver 2.4.22 добавили ключ FIELD_MULT_NAME - можно менять название колонки Mult
10.05.2020, 15:40 #745Big Gun
- 22.01.2003
- 13,790
- 5842
- 264
У меня порты есть. Но тут другая напасть вылезла... Пару -тройку лет назад апгрейдил компьютер, заменил материнскую плату и W7-64битную поставил. А с тех пор с LPT не общался. Сейчас что то нет дружбы с ним. Вываливается окно сообщающее об ошибке dlportio.sys. На старом компе с W7-32 LPT работал.
73! Василий.
10.05.2020, 21:36 #746Big Gun
- 22.01.2003
- 13,790
- 5842
- 264
Кстати, на днях обновил программу до V... .22 так она стала требовать регистрацию... Нашел в закромах два кода, оба не подходят. Что делать, новый запрашивать?
P.S. Да, запросил новый, вставил зарегистрировалась...Последний раз редактировалось RN6L; 10.05.2020 в 21:39.
73! Василий.
11.05.2020, 19:33 #747High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
73, Виктор RT9I exRZ9HK
21.05.2020, 16:29 #748
21.05.2020, 17:38 #749КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,522
- 2163
- 649
73! Павел ru3dnn.ru
22.05.2020, 10:59 #750
299Спасибо
