Страница 54 из 83 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #796
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    DXLog используют при работе в RTTY соревнованиях, к примеру, в связке с MMTTY?
    Все не соберусь попробовать, но в настройках по крайней мере есть, в т.ч. и MMTTY.
  2. #797
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Всем доброго дня! Решил я потихоньку уйти с TR4W. Параллельно ковыряю DXLog и N1MM на рабочем компе, без трансивера. Собственно, вопрос новичка по DXLog-у - при включенном режиме симулятора - Morse Runner'а передается вызов, станция отвечает, я позывной вношу в лог, жму enter, но DXLog не передает рапорт корреспонденту, а просто вносит его в журнал. Куда копать? Спасибо..
  3. #798
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,963
    1041
    913
    ESM включено ? (передача по ENTER)
  4. #799
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Включил, заработало! Спасибо)
  5. #800
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    RUSSIAN 160M DX Contest: Main Page
    Новые правила
    Замените модуль в папке Contest
    Good luck !
    Вложения Вложения
  6. #801
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    481
    307
    374
    Для телефонного кубка РФ есть у кого готовый конфигурационный файл? поделитесь если не сложно
  7. #802
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    136
    109
    Всем добрый день!
    Отработал HA DX на версии DXlog 2.5.5. Операционка Win 7 максимальная, процессор 4 -х ядерный 2300 мГц, ОЗУ 4 ГГб. Периодически рвало манипуляцию. Отключил кластер RBN. Стала нормальная манипуляция. Подскажите, что можно предпринять?
    Владимир.
  8. #803
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Цитата Сообщение от R4II Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Не подключайтесь к RBN напрямую
    Используйте например W9PA-4 из списка .
  9. #804
    29.01.2014
    136
    109
    Добрый день! Подскажите какой тест можно использовать в тесте ARCK CONTEST, который состоится сегодня.
  10. #805
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    При работе в контесте можно использовать любую программу в которой есть соревнования IARU HF Championship. Членам клуба в программе вместо своей зоны необходимо ввести членский номер как HQ станции: KR2; KR99; KR194 и т.д.
    Источник: QRZ.RU https://www.qrz.ru/contest/detail/396.html
    tools- data entry -USE INSERT MODE in RCVD снимите галочку , так будет удобно при вводе номеров от членов клуба , (не потребуется стирания зоны )
  11. #806
    29.01.2014
    136
    109
    Всем добрый день! Не могу настроить, что бы из DXLog.net DX Cluster client споты появлялись на Bandmap.
    Подскажите что сделать?
    Спасибо!
  12. #807
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2212
    654
    Пост 749 попробуйте
  13. #808
    29.01.2014
    136
    109
    Павел, спасибо! Все получилось! Поставил в DXLog.net DX Cluster client- setting- Station ID значение STN1 и галочку UDP Network broadcast for multiple stations -> в закладке Network patametrs. Значение STN1 было выдано программой при первом запуске.
  14. #809
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    В EUAS столкнулся с такой проблемой: при работе на выбор люблю пользоваться клавишами CTRL+Up/Dwn для перемещения по BandMap. Так вот сейчас это работало через раз. В каких то случаях все нормально, трансивер переходил на частоту и в строке ввода появлялся позывной, а в каких то наблюдал скачки "туда-обратно", частота менялась, а позывной в поле ввода не появлялся. "Лечил" повторением CTRL+Up/Dwn. Интересно это только у меня? Понимаю, трансивер у меня старый (TS-450), CAT у него медленный... Или может дело в настройках BandMap?
  15. #810
    29.01.2014
    136
    109
    Такого замечено не было. Все работало весь тесть- почти весь тесть, т.к. 2 часа бился с отключением САТ -системы путем изменения времени Radio1 polling rate(ms)/ Изменения происходили в диапазоне 5-10 ms. После установки нового значения САТ начинает работать не более 1 минуты и опять виснет. Пришлось перейти на TR4W, но тот задолбал миганием Bandmap-ом. Потом до меня дошло, что во всем виноват Serial Port Splitter, который установил за сутки до теста. Снес этот Serial Port Splitter, и COM1 заработал как надо. Тест доработал на DXLog. Может кто подскажет какую прогу по виртуальному порту лучше применить . Нужно один порт подать на 3-х потребителей.
    Думал, что DXLog.net.DXC с передачей спотов в DXCluster monitor поможет избежать искажений телеграфного сигнала с установкой в нем кластера W9PA-4, но увы - искажения были. Когда кластер отключаешь все ок.
    Владимир.
