Страница 80 из 83 ПерваяПервая ... 30707374757677787980818283 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 1244
Like Tree298Спасибо
Тема: DXLog
  1. #1186
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Сделал для RAEM файл с координатами на основе нашего UBN 2023 года (RA9Y).
    Как говорится - мал золотник, но свежий.
    RAEM_db.txt
  2. #1187
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    В базу данных внесли исправленный модуль для Кубков CW/SSB а основе нового регламента на 2025 год
    Изменения коснулись только категории много операторов - убрали ограничения 10 переходов в час
    К сожалению, DXLog не может сделать станции недействительными на BAMD MAP которые не принадлежат РФ по DXCC с помощью оценки очков на основе QRB.
    Недействительная станция определяется по набранному -1 баллу. При подсчете очков на основе QRB а самый низкий балл - 0.
    Поэтому приходится выкручиваться сортировкой чтобы как-то фильтровать забитый БМ иностранцами либо использовать фильтрацию по стране на уровне кластера , но в этом случае мы не увидим действительных D1 и UR новых регионов
    Если не выйдет новый релиз до 4 января 2025 г тогда
    Все что нужно для обновления - создайте журнал контеста Кубок РФ затем FILE- UPDATE CONTEST
    Согласиться с изменениями
    Всем 73 !
  3. #1188
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    Коллеги, RUSSIAN 160m DX Contest есть у кого исправленный конфиг? Вместо QTH локатора просит RDA
  4. #1189
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    Дайте ему то что он просит , что вам жалко что-ли ? ))
  5. #1190
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Не вместо, а и то и другое, но в разных полях настройки теста. RDA надо писать в State/Province/Other. Причем в виде RO-62, т.е.с дефисом. А QTH локатор в поле Gride square
  6. #1191
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    Спасибо, всё понял, контрольный номер берётся из локатора, просто смутило зачем РДА прописывать.
  7. #1192
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Точно не знаю, но вроде как для судейства. Или для раскладывания в различных таблицах протокола участников по регионам, ФО и пр. Ведь сейчас R9 может вещать из Краснодара без передачи через дроби реальное местоположение, R3 из Азии...
  8. #1193
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    Добрый день! Кто подскажет, можно ли как нибудь заставить окно Check callsign показывать работу с конкретным корреспондентом на разных диапазонах в разных турах соревнований на укв. Имеем 6 туров по полчаса. Повторы разрешены в разных турах. Но окно показывает работу за весь тест, сработал корреспондента в первом туре он и в последующих будет виден как сработанный. Есть какой нить способ? Какие строки в файле конфигурации за это отвечают, если такие есть конечно..
  9. #1194
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    Как "размножить" на туры Check calsign я не знаю
    Если Вам поможет , то можно это сделать в окне Check multipliers вот так
    SCORE=BY_PERIOD_BAND_MODE
    Это конечно немного не то , да 6 ю турами получается внушительная картинка )))
    Надо спросить у разработчиков, что бы Tracked PERIOD можно было отображать
  10. #1195
    29.09.2003
    409
    29
    17
    Спасибо! Это у же что-то. По крайней мере вижу тащить корреспондента на другой бенд или нет! Но конечно не плохо было бы с Check callsign что-то сделать, самое удобное окно для этого
  11. #1196
    05.05.2011
    281
    215
    DOUBLE_QSO=PER_PERIOD - отдельно табличка *Check callsign* периоды отображает,
    DOUBLE_QSO=PER_PERIOD_BAND_MODE - вместе нет,
    скорее всего нужно к автору лога обращаться.
  12. #1197
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    На основании источника https://srr.ru/spisok-subektov-rossijskoj-federats/
    дополнили , пригодится в RDXC
    файл RDXC заменить в папке CONTEST , а файл rgx_oblast заменить в папке Database
    Вложения Вложения
  13. #1198
    14.05.2018
    892
    711
    287
    А Бьорну SM7IUN для включения в новые релизы переслал?
  14. #1199
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    Пока нет , надо подумать, какие еще у нас есть контесты где определяется список областей мультов ( не привязанный к rgx_jblast) Есть такие ?
  15. #1200
    14.05.2018
    892
    711
    287
    Есть. По крайней мере для Кубка UA1DZ (UA1DZ Cup) в коде DXLog.net (в коде! не в конфиге!) определена функция public static string GetOblast(string callsign), которая ТОЖЕ зависит от актуального списка субъектов РФ. Теперь в ней должны быть учтены новые субъекты. А кодом ведает не Бьорн, а AFAIK Пол K1XM.
    (ПыСы: при всем уважении к СРР и списку субъектов на его странице, все же мне кажется более правильным ориентироваться на официальную публикацию Приказа. Ибо чиновники при выдаче ПСО в ГРЧЦ будут руководствоваться Приказом, а не страницей на сайте СРР.)
