Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 478910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 229
Like Tree100Спасибо
Тема: EWLog для Linux-OS (внешне как UR5EQF)
  1. #196
    25.03.2016
    129
    91
    Цитата Сообщение от RA3AIW Посмотреть сообщение
    Я не чего не настраивал,всё нормально по умолчанию, наверное зависит от установленного разрешения экрана монитора и установленного размера шрифта в системе линукс минт, у меня по умолчанию шрифт 100% .
    Все прравильно. Но дело в том что у меня разрешение экрана 3840х2160 и 100% шрифт очень маленький. Поэтому шрифт по умолчанию стоит больше и по этому не влазит. Нужна настройка шрифтов.
  2. #197
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    А я правильно понимаю, что линуксовых сборок под ARM нету пока? Я тут апельсину пробую в радиолюбительских целях. Четвёртая весьма шустрая.
  3. #198
    Low Power Аватар для Андрей Алекс
    11.02.2016
    Ростовская обл
    92
    27
    31
    Версия программы 1.5.0
    При вводе позывного и нажатии на значок глобуса .не загружает никакой информации о корреспонденте. На виндовс все работало. А в версии для линукса эта функция не работает ??
  4. #199
    31.01.2014
    76
    20
    3
    Цитата Сообщение от EW8BAK Посмотреть сообщение
    Не особо хотел создавать ветку по Desktop версиям, но раз есть так есть)
    RM5Y, Спасибо))
    RA3QTH, скажите с какими проблемами Вы столкнулись в установке на Ubuntu 20.04? По Fldigi, вы сделали вот этот пункт?
    "Пожалуйста, включите поддержку N3FJP лога в настройках Fldigi. (В Fldigi - Configure / Config dialog / Logging / N3FJP Logs / Connect)"
    Это написано в настройках внешних программ при выборе Fldigi пункт Note
    Вложение 283810
    Юрий приветствую, может Вы подскажете, где почитать схему установки ПО EWlog на Дебиан/Убунту, спасибо.R2AN 73!
  5. #200
    31.01.2014
    76
    20
    3
    Друзья приветствую, может кто-то подскажет, где почитать схему, порядок установки ПО EWlog на Дебиан/Убунту, спасибо.R2AN 73!
  6. #201
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    907
    Раньше на сайте можно было подключить "репу". Сейчас сайт недоступен.
    Процесс установки, насколько помниться, ничем не отличается от обычной установки линукс программ.
    Просто похоже, что программе пришел "финиш"... Автор давно не появляется и не развивает лог...
  7. #202
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Коллеги, сегодня нужно было перенести EWLog на новый компьютер с дебианом 11 и оказалось, что программа требует невозможного - зависимости не могут быть удовлетворены, т.к. нужны библиотеки, которых уже либо нет в системе, либо они не той версии.
    Что нужно сделать, чтобы установить программу:
    1) вручную установить зависимости EWLog-а, которые объявлены в деб-пакете: sudo apt install sqlite3 libsqlite3-dev mariadb-client libmariadbclient-dev-compat libssl-dev libhamlib2 libhamlib-utils libnotify-bin libgtk2.0-0 libcanberra-gtk-module
    2) вручную скачать пакет libhamlib2 от десятого дебиана. Он не требует зависимостей. Во всяком случае у меня не потребовал. Но если установился, то сам подтянет что надо.
    3) установить libsqlite3-dev
    4) установить libmariadb-dev
    5) скачать с сайта автора установочный deb-пакет, разархивировать его и разложить файлы куда следует. Т.е. в пакете есть архив data.tar.xz, который содержит каталог usr. Вот берёте этот usr и вместе со всем содержимым копируете в корень.
Название:	Снимок экрана от 2023-08-31 20-41-26.png
    В результате исполняемый файл должен оказаться в /usr/bin, ссылка для запуска из меню в /usr/share/applications, иконка в /usr/share/icons, а файлы локализаций, коллбук и сервисная база данных - в /usr/share/ewlog.
    6) Этого можно не делать. Из пакета извлечь скрипт postinst и запустить его от рута. Там ничего нет такого, что система или программа не сделают сами - обновляются иконки и создаётся каталог программы в домашней папке (~/EWLog). Система сама знает, что делать с иконками, а каталог программа всё равно создаст при первом запуске.
    Можно запускать программу из меню и пользоваться.
    Скорее всего рецепт подходит и для любой другой системы, где EWLog не может удовлетворить свои зависимости самостоятельно.
    Может быть я в описании своих действий что-то очевидное упустил, что сделал на автомате и оно не отложилось в памяти. Если это так - ткните носом.
Название:	Снимок экрана от 2023-08-31 20-54-27.png
  8. #203
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Может проще docker compose file сделать один раз с этими депенденсями чтобы каждый раз не мучиться?
  9. #204
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Docker compose - это когда в один образ упаковывают не только программу, но и все сервисы (например - веб-сервер), нужные для её работы. Вероятнее всего Вы имеете в виду нечто другое - а именно что-то типа флэтпака или образа программы.
    Нет, так делать нельзя - это тупиковая ветвь, а флэтпак, наколько мне известно, остался только в убунте. Даже из стандартной поставки минта его убрали. Библиотеки должны быть разделяемыми, а gedit не должен весить двести мегабайт.
    Правильный путь - следить за зависимостями и выпускать пакеты с выходом новой версии операционной системы, чего автор не делает. Кроме того, как показывает опыт ручной установки, программа не зависит от конкретной версии используемых библиотек - их разработчики тоже не дураки и сохраняют обратную совместимость. В принципе и Вам и мне и любому другому пользователю нет никаких проблем переделать существующий деб-пакет, изменить список зависимостей - и всё будет устанавливаться штатным образом. Почему этого не делает автор - вопрос к нему.
    Программа получилась хорошая, я уже далеко не первый год её использую. Даже если нет возможности выпускать новые версии, то уж сохранять работоспособность точно можно.
  10. #205
    05.04.2004
    Антрацит, LU06
    374
    149
    37
    В новом Линукс Минт 21.2 перестали работать и EWlog и JTDX, первой не хватает какого то пакета, его убрали, у второй сломали Hamlib в итоге САТ перестал работать.
  11. #206
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от UR6MA Посмотреть сообщение
    а потом выбросил Линукса совсем
    Достаточно информации о том, какие программы перестали работать.
  12. #207
    QRP Аватар для R1BLH
    07.06.2022
    33
    5
    8
    Вот ровно та же история. Под виндой, правда, но сути это не меняет. Очень хочется иметь возможность увеличивать шрифты программы, чтоб не менять очки при взгляде на неё.
    И ещё вопрос, в настройках есть возможность настроить коннект с Cloudlog. Поскольку им пользуюсь -- очень интересует, как настроить отправку туда данных. Пробовал стандартным методом (адрес API, ключ, номер расположения станции) -- не взлетело.
  13. #208
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Изучаю исходники. К сожалению, Владимир не комментировал код совершенно:
Название:	Снимок экрана от 2023-09-01 17-36-42.png
    В принципе так-то более-менее понятно, но в голове такой объём информации держать очень неудобно, особенно если память дырявая.
    Зато я решил давнюю проблему, о которой докладывал автору наверное года два назад :-) Авто-бэкап в adif по закрытию программы не прикручивал к имени файла расширение. Это было важно для меня, т.к. у меня на сайте есть скрипт, который отрабатывает адифки и делает из них qsl-карты. И скрипт реагирует как раз на расширение adi. Научить оказалось несложно :-)
Название:	Снимок экрана от 2023-09-01 17-24-13.png
    Короче говоря, посмотреть можно на эту проблему с размером шрифтов. Также можно попробовать собрать бинарник и для АРМ-а.
  14. #209
    03.02.2006
    20,647
    10152
    5455
    Подтверждаю - последний Хамлиб - толком не работает. Поставьте пред-пред последний релиз и CAT снова заработает.
  15. #210
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Flatpak и snap концептуально отличаются от докер контейнеров, но в принципе их можно использовать для решения этой задачи, да вы уловили идею. Отличие докера состоит в том, что он все-таки полноценный контейнер, хотя и не виртуальная машина. Главное, что внутри докер контейнера среда зависимостей остается стабильной даже если вы меняете что угодно на вашем линуксе.
    Идея с docker compose file состоит в том, что вам не нужно качать docker image, он по команде docker compose up будет собираться и скачиваться автоматом. Вам нужно будет только запустить bash внутри его и запустить EWLog, который подключится к Xwindow вашего линукса и собственно все.
    Достоинство этого метода в том, что это будет работать под любым линуксом в разумных пределах, конечно. Нужно будет иметь разные compose files для Intel и Arm, но это уже детали.
  1. EWLog Mobile
    от EW8BAK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 202
    Последнее сообщение: 27.03.2026, 01:05
  2. Мало места для крепления оттяжек. Как быть?
    от R6LJK в разделе Антенномания
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 12:20
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:37
  4. Корпус для внешнего IDE HDD 2.5” с интерфейсом USB 2.0
    от RK3AMH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 08:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 20:55
Метки этой темы
