Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 58910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 230
Like Tree100Спасибо
Тема: EWLog для Linux-OS (внешне как UR5EQF)
  1. #211
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Цитата Сообщение от VE3EUT Посмотреть сообщение
    Flatpak и snap концептуально отличаются от докер контейнеров, но в принципе их можно использовать для решения этой задачи, да вы уловили идею. Отличие докера состоит в том, что он все-таки полноценный контейнер, хотя и не виртуальная машина. Главное, что внутри докер контейнера среда зависимостей остается стабильной даже если вы меняете что угодно на вашем линуксе.
    Да там в программе нет ничего такого, что требовало бы столь больших решений. Appimage тоже будет работать. Только программа будет работать и без этого :-)
    Теперь к размеру интерфейса.
    Значит так, поковырял я код, вижу, что Владимир уже пытался решить эту проблему. В настройках есть задание размера и цвета таблицы, эти настройки успешно сохраняются в ini-файл, но вот применение размера закомментировано:
Название:	Снимок экрана от 2023-09-02 09-24-00.png
    В принципе, это даже работает. Вот что получается с 14 шрифтом:
Название:	Снимок экрана от 2023-09-02 09-46-02.png
    Можно скачать скомпилированный проект и проверить.
    Теперь по поводу ARM.
    Я собирал на апельсинке, тут как раз выше про неё спрашивали.
    Что нужно сделать:
    1) установить зависимости EWLog-а: sudo apt install sqlite3 libsqlite3-dev mariadb-client libmariadbclient-dev-compat libssl-dev libhamlib-utils libnotify-bin libgtk2.0-0 libcanberra-gtk-module
    2) скачать libhamlib2. Вероятнее всего он потребует установить libusb, так что качаем и его. Эти пакеты для архитектуры armhf, проект соответственно тоже собран на ней.
    3) из авторского deb-пакета вытаскиваем файлы в /usr/share. Также можете воспользоваться своими файлами с другого компьютера, где установлен EWLog. Оттуда же можно взять и базу - нужно просто каталог ~/EWLog перетащить на целевой компьютер в то же место.
    4) Качаем бинарник, пробуем запустить.
    Вот я, например, запустил на усилителе:
Название:	Снимок экрана от 2023-09-02 10-40-32.png
  2. #212
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Исходник на гитхабе содержит недоработку, вызывающую ошибку при редактировании QSO, проявляющуюся в определённом запросе к базе - чтении выпадающего списка "Satellite". Я исключил этот запрос в своей сборке. Касается и ARM и AMD64
  3. #213
    26.05.2016
    79
    38
    10
    46
    Цитата Сообщение от UR6MA Посмотреть сообщение
    В новом Линукс Минт 21.2 перестали работать и EWlog и JTDX, первой не хватает какого то пакета, его убрали, у второй сломали Hamlib в итоге САТ перестал работать.
    Все работает ставите EWLog отсюда https://night.ewlog.ru/DEVELOP/deb-based/ а при установке JTDX вначале нужно установмть HamLib 4-5 c сайта JTDX а затем устанавливать JTDX, это для Linux Mint 21.2
  4. #214
    28.02.2023
    40
    270
    158
    133
    А ссылкой на реп бросить можно? Не форка wsjtx, а рабочего хамлиба, разумеется. Сам пользуюсь минт, вообще-то работает полная связка cqrlog+flrig+fldigi+wsjtx+gridtracker+etcetcetc... А стал на ноутбук для выездов ставить EWLog - вообще миллиард неудовлетворённых зависимостей, при том, что вообще-то всё установлено.
    UPD: сборки хамлиба тут: https://sourceforge.net/projects/jtd.../Linux/Hamlib/
    UPD2: Почему я вижу вопросы вместо имён? UTF-8 объявлен иноагентом? Мы вернулись в КОИ?
    ЗЫ: докер должен умереть. Если уж собирать бинарный блоб для просто работы - AppImage.
  5. #215
    28.02.2023
    40
    270
    158
    133
    Цитата Сообщение от EW8BAK Посмотреть сообщение
    Что бы запускать из лога, нужно указать путь к запуску.
    Не уверен но возможно /usr/bin/wsjtx
    Затем в этом же меню "Внешние программы" Выбирать wsjt
    Но тут могут быть конфликты с CAT, поэтому вообще лучше сначала запускать WSJTX затем журнал.
    Если заморочиться - можно настроить всякие виртуальные COM порты и избавиться от конфликтов.
    А если CAT в журнале не настроен, то и без разницы в ккакой последовательности запускать
    1. Настоятельно рекомендуем всем юзверям использовать прокладки, не требующие затем отпускать монополию на порт - например, flrig.
    2. Настоятельно рекомендуем уйти от железа в сторону софт-сервера - например, таковой обеспечивает flrig.
    3. localhost:4001 во всех программах и хоть одновременно fldigi, wsjtx, ewlog, cqrlog и ещё целый ворох всего запускай. Всё будет работать так, как должно.
    А можно хотя бы научить программу инициировать БД мускула? а то я пытаюсь-пытаюсь, а никак. Хотя бы дамп структуры (криейты таблесов со всеми юзезами и коллейшенами) заливать при проверке. А то получается, что база запилена, юзер с правами, а программа ничего не делает.
  6. #216
    Low Power Аватар для Андрей Алекс
    11.02.2016
    Ростовская обл
    92
    27
    31
    Линукс версия не имеет русского языка? ((
  7. #217
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    785
    175
    109
    LINUX в крайние 2 месеца занимаюсь довольно часто , так как он довольно удобен для различных домашних поделок (медио сервер, торрент качалок и тп) Хотя в качестве настольного компьютера linux для меня не удобен . Ну да ладно, а то опять замечание сделают..
    Поставил я этот лог на Linux Mint 21.1 . Проблем никаких . брал вот здесь https://night.ewlog.ru/DEVELOP/deb-b...64_develop.deb Проблема зависимостей решается простыми классическими методами (dpkg -i apt-get install -f ) Я думал проблем будет больше. Выглядит неплохо. Понравился . Достаточно быстрый . Русский язык есть .
  8. #218
    28.02.2023
    40
    270
    158
    133
    А база файловая или удалось мускул завести? У меня ну никак не срастается...
  9. #219
    19.03.2006
    Туапсе
    785
    175
    109
    Вот тут хорошо написано как подтягивать зависимости .
  10. #220
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Аналогично. KLOG установился влёт, а CQRLog и EWLog не хотят от слова совсем..
  11. #221
    28.02.2023
    40
    270
    158
    133
    Причём тут зависимости? Речь про нормальную работу с демоном mysqld и, соответственно, полноценной СУБД, а не файловой имитацией.
    Офф: Саку обещает сильно переработанную основную часть, cqrlog должен сильно улучшиться в плане БД и особенно вылетов на национальных кодировках. Каждый раз выпадаю в осадок, если вижу в базах или файлах отличное от Юникода, оторопь берёт, где ещё такие ретрограды и мракобесы остались...
  12. #222
    19.03.2006
    Туапсе
    785
    175
    109
    А какая Вам разница как реализована база данных? Работает и ладно. «Вам шашечки или ехать»
    Я ставил все эти программы . Правда настоятельно бы советовал делать это в UBUNto подобных дистрибутивах . Везде можно поставить , только это время .
  13. #223
    28.02.2023
    40
    270
    158
    133
    Да вот как ни странно, мне именно что ехать, в том числе по сети. Хочу иметь единую БД для ПК, ноутбука и потенциально будущего трансивера (ага, такое бывает), а это строго СУБД на полной ставке
    Без нудных танцев с перебросками адифов между машинами. И ладно адифы, колбук набранный с собой иметь очень пользительно тоже, а такое реально только при синхронной работе с единой базой
  14. #224
    19.03.2006
    Туапсе
    785
    175
    109
    О! Мсье знает толк в извращениях! Зачем? У меня , к примеру , два компьютера и ноут . Все загружается в lotw . Там же статистика . (можно использовать hamlog eqsl ) С определенного времени я просто перестал вести общий лог, по простой причине: нет лога в природе на любой операционной системе , который удовлетворял бы меня полностью. Долгое время был DX4WIN . Сейчас многие рабочие задачи делаю в LOGHX. И заметьте , это опыт радиолюбителя очень давно работающего в эфире и трансивер , как не странно, имеющий :-)
  15. #225
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    На самом деле, идея правильная, иметь свою общая базу, если есть свой сервер и доступ к нему по сети.
    А LoTW где-то там у чужого дяди далеко.
    Вы таки хотели сказать Debian-образных?
  1. EWLog Mobile
    от EW8BAK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 202
    Последнее сообщение: 27.03.2026, 01:05
  2. Мало места для крепления оттяжек. Как быть?
    от R6LJK в разделе Антенномания
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 12:20
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:37
  4. Корпус для внешнего IDE HDD 2.5” с интерфейсом USB 2.0
    от RK3AMH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 08:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 20:55
Метки этой темы
