02.09.2023, 06:41 #211
- 07.04.2017
- 40
- 134
- 81
- 74
Да там в программе нет ничего такого, что требовало бы столь больших решений. Appimage тоже будет работать. Только программа будет работать и без этого :-)
Теперь к размеру интерфейса.
Значит так, поковырял я код, вижу, что Владимир уже пытался решить эту проблему. В настройках есть задание размера и цвета таблицы, эти настройки успешно сохраняются в ini-файл, но вот применение размера закомментировано:
В принципе, это даже работает. Вот что получается с 14 шрифтом:
Можно скачать скомпилированный проект и проверить.
Теперь по поводу ARM.
Я собирал на апельсинке, тут как раз выше про неё спрашивали.
Что нужно сделать:
1) установить зависимости EWLog-а: sudo apt install sqlite3 libsqlite3-dev mariadb-client libmariadbclient-dev-compat libssl-dev libhamlib-utils libnotify-bin libgtk2.0-0 libcanberra-gtk-module
2) скачать libhamlib2. Вероятнее всего он потребует установить libusb, так что качаем и его. Эти пакеты для архитектуры armhf, проект соответственно тоже собран на ней.
3) из авторского deb-пакета вытаскиваем файлы в /usr/share. Также можете воспользоваться своими файлами с другого компьютера, где установлен EWLog. Оттуда же можно взять и базу - нужно просто каталог ~/EWLog перетащить на целевой компьютер в то же место.
4) Качаем бинарник, пробуем запустить.
Вот я, например, запустил на усилителе:
02.09.2023, 21:51 #212
- 07.04.2017
- 40
- 134
- 81
- 74
Исходник на гитхабе содержит недоработку, вызывающую ошибку при редактировании QSO, проявляющуюся в определённом запросе к базе - чтении выпадающего списка "Satellite". Я исключил этот запрос в своей сборке. Касается и ARM и AMD64
02.09.2023, 22:29 #213
- 26.05.2016
- 77
- 38
- 10
- 46
Все работает ставите EWLog отсюда https://night.ewlog.ru/DEVELOP/deb-based/ а при установке JTDX вначале нужно установмть HamLib 4-5 c сайта JTDX а затем устанавливать JTDX, это для Linux Mint 21.2
03.10.2023, 15:23 #214
- 28.02.2023
- 38
- 134
- 91
- 77
А ссылкой на реп бросить можно? Не форка wsjtx, а рабочего хамлиба, разумеется. Сам пользуюсь минт, вообще-то работает полная связка cqrlog+flrig+fldigi+wsjtx+gridtracker+etcetcetc... А стал на ноутбук для выездов ставить EWLog - вообще миллиард неудовлетворённых зависимостей, при том, что вообще-то всё установлено.
UPD: сборки хамлиба тут: https://sourceforge.net/projects/jtd.../Linux/Hamlib/
UPD2: Почему я вижу вопросы вместо имён? UTF-8 объявлен иноагентом? Мы вернулись в КОИ?
ЗЫ: докер должен умереть. Если уж собирать бинарный блоб для просто работы - AppImage.
04.10.2023, 01:42 #215
- 28.02.2023
- 38
- 134
- 91
- 77
1. Настоятельно рекомендуем всем юзверям использовать прокладки, не требующие затем отпускать монополию на порт - например, flrig.
2. Настоятельно рекомендуем уйти от железа в сторону софт-сервера - например, таковой обеспечивает flrig.
3. localhost:4001 во всех программах и хоть одновременно fldigi, wsjtx, ewlog, cqrlog и ещё целый ворох всего запускай. Всё будет работать так, как должно.
А можно хотя бы научить программу инициировать БД мускула? а то я пытаюсь-пытаюсь, а никак. Хотя бы дамп структуры (криейты таблесов со всеми юзезами и коллейшенами) заливать при проверке. А то получается, что база запилена, юзер с правами, а программа ничего не делает.
28.11.2023, 10:37 #216
Линукс версия не имеет русского языка? ((
28.11.2023, 21:05 #217
- 19.03.2006
- Туапсе
- 614
- 123
- 83
LINUX в крайние 2 месеца занимаюсь довольно часто , так как он довольно удобен для различных домашних поделок (медио сервер, торрент качалок и тп) Хотя в качестве настольного компьютера linux для меня не удобен . Ну да ладно, а то опять замечание сделают..
Поставил я этот лог на Linux Mint 21.1 . Проблем никаких . брал вот здесь https://night.ewlog.ru/DEVELOP/deb-b...64_develop.deb Проблема зависимостей решается простыми классическими методами (dpkg -i apt-get install -f ) Я думал проблем будет больше. Выглядит неплохо. Понравился . Достаточно быстрый . Русский язык есть .73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
11.12.2023, 00:35 #218
- 28.02.2023
- 38
- 134
- 91
- 77
12.12.2023, 15:28 #219
- 19.03.2006
- Туапсе
- 614
- 123
- 83
Вот тут хорошо написано как подтягивать зависимости .
14.12.2023, 12:12 #220
- 15.06.2009
- Санкт - Петербург
- 315
- 213
- 343
15.12.2023, 17:15 #221
- 28.02.2023
- 38
- 134
- 91
- 77
Причём тут зависимости? Речь про нормальную работу с демоном mysqld и, соответственно, полноценной СУБД, а не файловой имитацией.
Офф: Саку обещает сильно переработанную основную часть, cqrlog должен сильно улучшиться в плане БД и особенно вылетов на национальных кодировках. Каждый раз выпадаю в осадок, если вижу в базах или файлах отличное от Юникода, оторопь берёт, где ещё такие ретрограды и мракобесы остались...
15.12.2023, 21:11 #222
- 19.03.2006
- Туапсе
- 614
- 123
- 83
А какая Вам разница как реализована база данных? Работает и ладно. «Вам шашечки или ехать»
Аналогично. KLOG установился влёт, а CQRLog и EWLog не хотят от слова совсем..73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
16.12.2023, 13:11 #223
- 28.02.2023
- 38
- 134
- 91
- 77
Да вот как ни странно, мне именно что ехать, в том числе по сети. Хочу иметь единую БД для ПК, ноутбука и потенциально будущего трансивера (ага, такое бывает), а это строго СУБД на полной ставке
Без нудных танцев с перебросками адифов между машинами. И ладно адифы, колбук набранный с собой иметь очень пользительно тоже, а такое реально только при синхронной работе с единой базой
18.12.2023, 14:53 #224
- 19.03.2006
- Туапсе
- 614
- 123
- 83
О! Мсье знает толк в извращениях! Зачем? У меня , к примеру , два компьютера и ноут . Все загружается в lotw . Там же статистика . (можно использовать hamlog eqsl ) С определенного времени я просто перестал вести общий лог, по простой причине: нет лога в природе на любой операционной системе , который удовлетворял бы меня полностью. Долгое время был DX4WIN . Сейчас многие рабочие задачи делаю в LOGHX. И заметьте , это опыт радиолюбителя очень давно работающего в эфире и трансивер , как не странно, имеющий :-)
18.12.2023, 20:20 #225
- 18.03.2013
- 37
- 839
- 262
- 893
