Страница 107 из 336 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108109110111112113114117157207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 5030
Like Tree1811Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1591
    любитель радио Аватар для R0RR
    18.03.2008
    г.Нижнеудинск
    23
    206
    R0SBZ, всё работает на 1.21, как работало и на 1.14 и на 1.20. Это заводская настройка опции RF/SQL - "RF+SQL". До "12-часов" работает регулятор УВЧ (ну или плавный аттенюатор - кому как нравится), после "12-часов" - шумоподавитель, независимо от вида модуляции. Установилась после обновления ПО.
    Нажимаем MENU => SET => FUNCTION => RF/SQL Control и выбираем установку "AUTO". В SSB,CW - будет работать только аттенюатор, в АМ,FM - шумоподавитель. Выберете "SQL" - получите только шумодав.
    Чтобы не терять пользовательские настройки - предварительно сохраняйте их на ту же карту памяти, а после замены ПО загружайте в трансивер. Процедура обсосана много раз и подробно расписана в мануале.
  2. #1592
    Standart Power Аватар для R0SBZ
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Я отлично это всё знаю. Просто в режиме "RF+SQL" не наблюдал раньше такого, вот и стало интересно. Значит проглядел эту фишку на старых прошивках...
  3. #1593
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,793
    2173
    1664
    Очень хороший трансивер. Маленькое чудо. Ему бы ещё выход на внешний монитор. И можно только с ним жить.
  4. #1594
    15.11.2010
    37
    5
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    Провел измерения нескольких экземпляров IC-7300. Замечу, что хотя в нем тоже есть "запас главного конструктора", но радио мне понравилось, хотя есть "отдельные недочеты"... Если кому-то взбредет в голову "открыть" передатчик вне любительских диапазонов, то будьте предельно аккуратны!!! Очень легко угробить радио. Пожалуй, на сегодня - это лучшее радио за умеренную цену.
    Здравствуйте Геннадий Григорьевич! Что Вы имеете ввиду при раскрытии вне любительских диапазонов легко угробить радио? С чем именно быть предельно аккуратным? Пожалуйста подробнее в чём предельную аккуратность соблюдать?
  5. #1595
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Выпаять диоды - это проще всего, но приносили после такой "операции" аппараты, которые прежде работали, зато после выходили из строя процессоры. Заменить их просто невозможно, пришлось полностью заменять MAIN UNIT с последующей адаптацией блока к другим узлам радио, а это существенная головная боль.
  6. #1596
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Это зависит от того как и чем отпаивать ..... Все отлично раскрывается,http://www.radioscanner.ru/files/dow...e_band_mod.pdf только еще надо сделать полный сброс и при этом очищает все данные и возвращает все настройки в заводские установки https://www.manualslib.com/manual/10...0.html?page=61
  7. #1597
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Вчера оплатил в питерский Радиоэксперт за IC-7300. Будет вторым трансивером в шеке, после FT2k. А может и первым. Как понравиться. Рассчитываю на следующей неделе получить обновку. Так что, ждите прибавление в вашу тему! ))
  8. #1598
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,793
    2173
    1664
    за IC-7300.
    Правильный выбор! Я тоже к 7610 взял 7300. Сказочный приёмник.
  9. #1599
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Ждем подробнейшего описания первых впечатлений, затем вторых и третьих
  10. #1600
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,000
    17091
    1902
    ... и чтоб я больше не слышал про тяжкую жизнь пенсионера!
  11. #1601
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Эх, Илья! Если б ты знал, как мне тяжело достался это ICOM! Учитывая мое состояние здоровья!hi-hi! Это последнее, что я смог урвать от Газпрома!
    Чтобы сразу не "бахнуться" в обморок от счастья, поместил на рабочий стол вот это. Чтобы привыкать ...постепенно! ))
    Докупил, еще один БП MFJ-4245MV. Высылать будут вместе с трансивером. Выбирал специально импульсник с бОльшим током. Это для работы в цифре. А то я у DIAMONDа три раза менял КВРС. Сейчас поставил диодные сборки с барьером Шоттки. По два диода в каждой. Получилось по 40А. Пока работают нормально. Греются меньше , чем выходные транзисторы в БП.
  12. #1602
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Это мне одному кажется, что все инверсировано ?
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    Вложение 209021
    Поздравляю! Вот мой, европейская версия, есть диапазон 70MHz, но нет 5 MHz. Блок питание PS-125. Добавил просто разьем 4-х пиновый
  13. #1603
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Щас переделаю, удалил сообщение с фото
  14. #1604
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Еще раз поздравляю, за принятое решения! Трансивер хороший!
    На прием работает лучше моего старичка TS-2000.
    Использую блок питания PS-125, просто запаралелил еще 4 пин разъем!
    Вот мое чудо, рядом с TS-2000
    Последний раз редактировалось UN3L; 30.03.2018 в 18:09.
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  15. #1605
    Low Power Аватар для RD8DR
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    По работе требуется включаться на частотах вне р/л диапазонов.
    примерный список частот 2500, 4100, 5300, 6400, 8100, 11100, 13500
    (частоты указаны не точно +-)
    в общем будет ли он работать на этих частотах после раскрытия?
    антенный тюнер сможет согласовать радиостанцию с ВГДШ или диполем Надененко?
    По работе использую айком-78, а для дома 746про но вот "про" не настраивается на указанных частотах
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
