Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 260
Тема: CAT и звук по USB порту IC-7300
  1. #31
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5284
    Цитата Сообщение от R6FDD Посмотреть сообщение
    А без подключения к трансиверу в диспетчере устройств будет виден этот драйвер?
    После подключения USB кабеля с преобразователем к ПК, ОС сначала известит о появлении в системе неизвестного устройства. После установки ПРАВИЛЬНОГО драйвера, в диспетчере устройств будет виден не драйвер, а устройство. В данном случае виртуальный COM порт. А в его свойствах можно будет посмотреть и драйвер.
    Самое сложное обычно, подобрать этот самый ПРАВИЛЬНЫЙ драйвер.
  2. #32
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    или с сайта ICOM-ма
    без проблем
    OC Win_7
  3. #33
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Какой тип преобразователя Вы используете для подключения 7300 к ПК?
    Инструкция по установке драйвера советует в начале установить драйвер, затем подключать трансивер к ПК.
    Ну не томите уже, дайте же наконец правильный драйвер.
    ...... (шнур от принтера)?
    Проверил у себя 6 "шнурков" принтерных, не пошло только с одним!
    Проверьте USB порты на Компе, они живые вообще?
  4. #34
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5284
    Преобразователь на PL2303. И дело не в модели трансивера, сейчас речь идёт о ПК и установке драйвера.
    Не всегда инструкции написаны верно. Некоторые драйверы, при установке их при отсутствии оборудования могут выдать что-то типа:"Не обнаружено устройство, драйвер не может быть установлен."
    Правильный драйвер к моему устройству так и называется Driver PL2303 Installer и искал я его так же долго, скачивая с разных источников и экспериментируя с разными версиями. Подошел с 6-го раза.
    Кроме того, выше уже отмечалось, драйвер должен подойти не только к самому устройству, но и быть совместимым с операционной системой.
    Ещё хочу напомнить, Windows XP не ищет драйверы в интернете.
    Ну и, может самое главное. Пост №14:
    подключен USB кабелем
    Просто USB кабель или всё-таки USB кабель с преобразователем интерфейса?
    Последний раз редактировалось RN3S; 25.11.2016 в 09:23.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  5. #35
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    В описании установки драйвера PL2303 большими буквами написано! Сначала ставим драйвер, затем подключаем устройство. В вашем случае что-то на PL-2303.
    Вот это причём сейчас здесь?
    Вот вы и ответьте!
    Я стараюсь человеку помочь подключить только по USB-кабелю.
    Про PL2303 упоминания не было!
    Про подключение по USB кабелю просто надо установить рекомендованный драйвер,
    чтоб появился сам Silicon Labs CP210 USB to UART Bridge
    и USB AUDIO DEVICE.
    Нравится Вам куча проводов и виснущий интерфейс на PL... радуйтесь.
  6. #36
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5284
    Вот вы и ответьте!
    и USB AUDIO DEVICE.
    Михаил, давайте поспокойней, не стоит так нервничать )
    Windows XP здесь при том, что у автора обсуждаемой проблемы установлен именно XP. А его поддержка прекращена полтора года назад и драйверы под него больше не выпускаются.
    Так я ж тоже стараюсь помочь, а не впасть в дискуссию с кем-то.
    PL2303 конечно ни при чём. Вы спросили - "шо там у тебя, стоит?" Я ответил - "у мене на PL2303"
    На каком чипе/микросхеме/контроллере выполнен преобразователь у автора, я не в курсе.
    Я лишь про общий принцип подключения устройства к ПК. Где-то ниже увидел неточность, вот и решил поправить.
    Только и всего.
    А кучи проводов мне нравится с 12-ти лет. Без них никак. Я ж таки радиолюбитель, а не филателист. И по этой же причине у меня интерфейсы не виснут.
    А если поначалу, в процессе изготовления/настройки и виснут, то я конечно же радуюсь, а не психую. Ибо это интересно - найти и устранить неисправность
  7. #37
    Standart Power Аватар для R6FDD
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    USB порты все живые. Сегодня буду устанавливать WINDOWS 7 Максимальную - посмотрю, что получится
  8. #38
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Сегодня купил еще один НОВЫЙ USB шнур. Принесу "ноут" на Windows 8,1 - буду экспериментировать.
  9. #39
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Заменил шнур-проблема была в нем. Всем спасибо за помошь!
  10. #40
    Low Power Аватар для UA9ZU
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Вопрос чуток не в тему: при включении трансивера в режим RTTY декодирования сигналов, невозможно установить порог декодирования сигнала, при котором не отображаются символы при отсутствии сигнала.
    При отсутствии сигналов все время плывут буквенно - цифровые символы и установка порога декодирования ADJ не помогает.
  11. #41
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Подключил по USB кабелю (он хорошего качества, в экране и с ферритом на конце). Всё работает, но при большой мощности внешнего усилителя ACOM в 1500 вт, интерфейс падает. КСВ в норме. При использовании CATа и ACC, всё гораздо стабильнее.
  12. #42
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Проводил эксперименты с ic 7300 и отдельно чипом CP2102.
    Компьютер "теряет" его при 500-600 Ваттах.
    Если все заземлить и окольцевать - ic-7300 выдерживает нормально до 1700 Ватт. Внешне болтающийся cp2102 - до 800 ватт.
    Если посадить усилитель на отдельную фазу - все прекрасно выдерживает до 2200 Ватт. (Больше просто нет у меня)
  13. #43
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Без этого виртуальный порт киловатт не удержит. Виснет USB компьютера, а не трансивера.
  14. #44
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    У меня тоже проблема с USB портом. Следующего характера: Порт периодически теряется. Странность в том, что настройки сом-порта в виндовс7 у меня стоят 115200. В управляющей программе стоят 19200 и трансивере тоже 19200. Как только убираешь 115200 в виндовс7 на 19200 все не работает. Еще заметил в ur5eqf не удалось запустить манипуляцию телеграфа , а TR4w манипуляция есть. вообще странность это как то непонятно всё это)))
  15. #45
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Пытался состыковать IC-7300 с компьютером. Стоит Windows10. Лог UR5EQF. Установил драйвер Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM4). А вот USB AUDIO DEVICE почему-то нет. Есть USB AUDIO Сodek. Скорость установил 57600. В трансивере сделал все рекомендации в меню, как описано выше. Скорость установил тоже 57600. В настройках Omnirig установил порт СОМ4 и скорость 57600. При подключении трансивера к компу ( лог не запущен) музыка прозвучит, что кто-то подключился, но само новое устройство я не вижу. Как был Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM4), так и остался. Что я сделал не так? Кабеля другого пока нет.
    Драйвер скачивал с Silicon Labs под windows 10 х64.
    В omnirig IC-7300 естественно выбран.
    Запускал лог. Оmnirig выдает сообщение "Port is not avaliable". Галка на СОМ4 стоит.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 16:04
  2. Проблема с USB портами
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 15:59
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  4. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  5. какая лог прога имеет RIG интерфейс через USB порт ?
    от UT1YV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:31
