Страница 6 из 18 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 260
Тема: CAT и звук по USB порту IC-7300
  1. #76
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Попытка третья.
    Скачал по ссылке от R6LCF. Произвел установку. Предварительно удалил предыдущий. Подключил шнурок в трансивер - результат тот же.
    Надо попытаться с другим "шнурком". Пока пауза.
  2. #77
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    А потом...вот это
    "Отказано в доступе". Возможно прав не хватает на установку драйвера. Надо залогониться юзером с правами администратора, а лучше зайти самим администратором.
  3. #78
    06.08.2007
    1,344
    796
    1203
    Новый драйвер под Win XP не будет работать, т.к. шнурок у вас китайский а драйвер проверяет чип на оригинальность. Нужна старая версия драйвера до 2008 года (они шли без проверки), этот драйвер есть в сети. На Али берите шнурки на чипах FTDI, они все оригинальные и работают прекрасно. Ссылка:https://ru.aliexpress.com/item/Free-...bbd8da36&tpp=1
  4. #79
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Новый драйвер под Win XP не будет работать, т.к. шнурок у вас китайский а драйвер проверяет чип на оригинальность. Нужна старая версия драйвера до 2008 года, этот драйвер есть в сети. На Али берите шнурки на чипах FTDI, они все оригинальные и работают прекрасно.
    Поделитесь своим опытом работы данного шнурка на чите FTDI с трансивером ICOM IC-7300.
  5. #80
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Интересно, а куда включать в трансивере IC-7300, эти шесть штырей на плате? ))
  6. #81
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Эти 6 штырей включаются в кабель, другой конец которого включается уже в трансивер через DB-9.
    Вот ещё один переходник на ваше рассмотрение
    https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...39d333edWD2LYM
    Что там за чипсет не знаю, но драйвер использую FTDI_шный. Работает и с Windows 10 и с Windows XP.
    И что вы все за какие-то шнурки спор ведёте? Шнурок сам по себе это кабель. Ему не нужен драйвер, ему не важен чипсет. Давайте уже говорить о переходнике(преобразователе) COM-USB.
    Последний раз редактировалось RN3S; 27.05.2018 в 05:23.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  7. #82
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Свой IC-7300 подключил к компу след образом. Аудио драйвер работает на скорости 115200. А для САТ-системы использую старый добрый UnicomDual. Раннее удалось всё повешать на один шнурок, но работало все неустойчиво, постоянно терялась сат-система. Связано скорее всего со старым железом компьютера. Также рекомендую использовать железо под FTDI. Работают устойчиво.
  8. #83
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    TO RN3S
    Спасибо за идею, но...у меня один физический СОМ-порт в компьютере и он занят. На нем САТ FT-2000 для лога UR5EQF.
    Надо бы все соединить по USB.
  9. #84
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Сергей!
    Такие советы Вас далеко заведут....
    Проблемы установки драйвера (при условии правильной установки) возникают обычно
    из-за кривизны установленной Операционной Системы.
    Недостатка необходимых компонентов Net.FrameWork.
    Неисправности USB порта.
    Зачем плодить кучу кабелей, если всё работает по одному USB кабелю.
    Дело Ваше по какому пути идти.
    Можно бросить заниматься USB подключением, и искать переходники...
    Но там тоже не будет легкого пути.
    Или довести дело до ума.
    Ни на одно из 5 "машин" не было проблем с подключением по USB как 7300 так и 7610.
    У RW9UU могло быть тышша причин по которой отваливалась САТ система.
    Человеку не захотелось копаться в причинах и он нашел для себя легкий путь.
  10. #85
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Михаил, ну так и я хочу , чтобы все работало " как надо"!)) Поэтому и не тороплюсь. Сегодня попробую поменять шнурок. Снял с принтера, у дочери. Если, так же, не пойдет, то дело не в "шнурке". У супруги есть ноутбук, на котором система W7. Попробую на него поставить. Если получиться, то значит надо на своем компе менять операционку.
  11. #86
    06.08.2007
    1,344
    796
    1203
    del
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 27.05.2018 в 07:56.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  12. #87
    06.08.2007
    1,344
    796
    1203
    Управление через разъем "Remout". Соединяете на модуле Tx и RX в паралель и на подаете на разъем. Это аналог соединения через фирменный шнурок СТ-17.
  13. #88
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Сейчас попробовал установить драйвер на ноутбук с системой W7. Установился без проблем. Далее не стал устанавливать программу удаленного управления RS1-BA, т.к. с этого ноутбука мне все равно не работать с трансивером. Если драйвер установился на "семерку", а на ХР не хочет, значит дело ..."не в бобине". Да и операционка у меня на компе не лицензионная, хотя уже 10 лет работает без сбоев. Всё, что нужно для работы в эфире (лог UR5EQF, JTDX, WSJT-X, TR4W, CW Type и т.д.) устанавливались без капризов и работают. Значит, будем переходить на более современную операционную систему.
  14. #89
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    RX4CD Сергей, попробуйте скачать и установить рекомендованный ICOM драйвер - https://www.icom.co.jp/world/support...-7600/usb1_20/.
    Работает и на Windows XP.
  15. #90
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Спасибо, Юрий. Но, я с него и начинал. Сегодня разговаривал с админом, который устанавливал на мой комп "хрюшу". Он сказал, что такой результат вполне возможен. дело в том, что XPpro было несколько разновидностей. До пяти. Возможно у меня та, что не принимает этот драйвер.
    Буду переходить на W7. Но, чуть позже.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 16:04
  2. Проблема с USB портами
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 15:59
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  4. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  5. какая лог прога имеет RIG интерфейс через USB порт ?
    от UT1YV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:31
