29.03.2019, 13:16 #136
29.03.2019, 13:23 #137
29.03.2019, 13:34 #138Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,895
- 3027
- 2670
Вот, собственно, для этого я и задавал свои вопросы. Да, USB-D, полоса максимальная, от 100 до 3000 Гц. Пробовал в различных вариантах, и просто USB и полосу менял и двигал центр - особой разницы не заметил. Декодирует всё чётко, до -21 станции вижу.
И, всё-таки, хотелось бы вернуться к моим вопросам, вернее получить на них ответы:
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
29.03.2019, 13:38 #139Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Уже не первый год использую вот это - https://soft.mydiv.net/win/download-SP-TimeSync.html. Интерфейс русский. Загружается вместе с системой. Сворачивается в трей.
73. Сергей.
29.03.2019, 13:46 #140Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
1) Виртуальный СОМ-порт (скорость, битность, управление).Ответ:Виртуальный порт не требуется вообще.
2) Настройки USB-звука на TX и RX (качество, уровень). Ответ уже написал ранее.
3) Программы по синхронизации времени (проверенные, можно со ссылками).Ответ уже написал ранее.
Трансивер:
1) Фильтр на приём (вид, ширина полосы). Ответ написал ранее.
2) Ширина полосы на передачу, настройки эквалайзера, уровень компрессии (если есть). Ничего не требуется вообще.Это цифра, режим USB Data.
3) Задержка RX/TX. Задержки нет
Еще раз .У вас установлена последняя прошивка с оф.сайта и в наличии Полная инструкция под ic7300 (последний выпуск) ?Владимир.73!
29.03.2019, 15:05 #141Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,895
- 3027
- 2670
Владимир, давайте систематизируем Вашу информацию.
Компьютер:
1) У меня нет "железного" СОМ-порта, поэтому и прошу настройки виртуального, который создаётся в системе при подключении трансивера.
2) Вопросов нет, ответ в виде Ваших настроек получен. Я экспериментировал с различными установками по приёму - декодирует даже на 32000
Гц.
3) Две программы, одну из которых использую, записал.
Трансивер:
1) Про фильтр тоже понял.
2) Про USB-D понял, интересует в режиме просто USB.
3) Про задержку тоже понял, пробовал менять - всё работает.
У кого ещё есть какие-то варианты?
У меня установлена последняя прошивка (с USB-D) с официального сайта и в наличии полная инструкция.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
29.03.2019, 15:40 #142
29.03.2019, 16:00 #143
29.03.2019, 16:17 #144Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,895
- 3027
- 2670
29.03.2019, 16:37 #145Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
У вас свободный USB разъем есть на компе ,ноуте?
Вы же писали что у вас прямое соединение по USB одним шнуром комп/трансивер.Так что нет?
То что у вас нет последовательного порта на разъеме DB-9 ....я понял,он в данном случае не нужен вообще.
P.S. У меня соединено комп.USB A-шнур- USB B ic7300 ,что у вас не так?
И дома на современном системном блоке и на выездах с древним ноутом,все одинаково.
Режим USB Data и только ,так обеспечивается минимальное количество преобразований аналог/цифра и наоборот. Прием наиболее оптимален. Да и передача значительно качественнее. Сигнал наблюдаю на рядом стоящем SunSDR2Pro когда работаю на ic7300 то наблюдаю обязательно. Единственно требуется вкл.Fake lt "ложный сплит" обязательно в настройках применяемой программы ,чего не требуется на SunSDR2. при работе с него.
Короче.Вам понадобится что то узнать задавайте если у вас свой путь ну тогда,не буду мешать!Последний раз редактировалось R6LCF; 29.03.2019 в 20:02.
Владимир.73!
29.03.2019, 20:34 #146Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,895
- 3027
- 2670
Владимир, у меня такое ощущение, что Вы зашли в тему просто поприкалываться. По нескольку раз задаёте какие-то странные вопросы, вместо того, чтобы ответить на мои. Я в своём посте предельно чётко сформулировал вопросы, которые меня интересуют. Вы же начинаете что-то у меня выпытывать, абсолютно непонятно для чего. Ещё раз повторюсь - у меня всё работает по одному шнурку. Ваши ответы я получил, ещё раз спасибо.
29.03.2019, 20:42 #147
29.03.2019, 21:58 #148Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
30.03.2019, 03:39 #149High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Евгений! У меня IC-7300. В эфире в цифре, телеграфе у меня используется 1 USB-шнурок, т.е. Вам не надо ни каких железных или каких- других портов. Если у Вас установлен корректно драйвер Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc У Вас должен появиться в системе еще один сом-порт. У меня например в системе он читается как Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3). Особенность этого-сом порта состоит в том что помимо САТ-системы в нем идет и звук. Поэтому я скорость выставил 115200 на этом сом-порте. Еще если включен трансивер у вас в панели управления в вкладке звук должно появиться звуковое устройство USB Audio Codec. Теперь далее . В трансивере выставляйте скорость сом-порта 9600 и запускайте JTDX. Единственно что могу сказать что я не использую Hamlib в JTDX. У меня он работает неустойчиво. Я использую Omnirig . Он работает более устойчиво.
Теперь требования к usb- шнурку. Он должен быть качественным с хорошим экранированием. На него обязательно надо надеть ферриторые защелки или колечки. Чем больше тем лучше. Обязательное хорошее заземление всей аппаратуры в том числе и компьютера. Что еще добавить не знаю. Успехов!! 73!!
PS да забыл в настройках JTDX не забудьте выбрать новое звуковое устройство по передаче и приёму у меня оно читается как Микрофон (4-AUIDIO CODEC) и Динамики (4-AUIDIO CODEC)Последний раз редактировалось RW9UU; 30.03.2019 в 03:43.
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
30.03.2019, 04:14 #150Пользователь
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
from R6LCF-"Полная инструкция под ic7300 (последний выпуск) ?"
Уточните пожалуйста.
Летом 2018 выкладывалась "новая".
Есть ещё новее?
73!Вадим (UN7FW)
53Спасибо
