Перед подачей иска учтите требования части 6 статьи 181.4. ГК РФ "Оспоримость решения собрания"
http://www.consultant.ru/document/co...c0d1cf9003fe9/
Коллеги, а не сохранился ли у кого-нибудь документ. Точное название не знаю, но в нем, в одной из глав, было указано, что для радиопередающих устройств, мощностью не более 100 ватт и рабочими частотами не выше 30 МГц, замеры электромагнитного поля для оформления санитарного паспорта, не требуется?
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
3.13.Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО с эффективной излучаемой мощностью не более:
200Вт - в диапазоне частот 30 кГц-3 МГц;
100 Вт - в диапазоне частот 3-30 МГц;
10 Вт - диапазоне частот 30 МГц-300 ГГц,
при условии размещения антенны вне здания.
Т.е. почти с любой антенной требуется составление паспорта и получения этого заключения. А на основании этого заключения Роспотребнадзор выдаст разрешение. А замеры - это как подтверждение для шизанутых соседей. Да и то они не верят официальным представителям.
Как раз НПА у радиолюбителей нет. Приходится действовать по существующим правилам. В предыдущем посте - требования СанПиН. Вот Роспотребнадзор вполне законно завернул меня с резюме что при эффективной мощности 2 кВт (подводимая 100 Вт) требуется заключение. Заключение Центр Гигиены и Эпидемиологии выдает только на основании написанного СанПаспорта. Большинство из нас могут самостоятельно его составить, обсчитав и нарисовав все зоны. Но это заключение выданное СанЭпидНадзором частному лицу Роспотребнадзор не примет (г. Онищенко выпустил Регламент на основании которого Роспотребнадзорщики принимают заявление только от юридических лиц)... Но этот этап позади. Разрешение от Роспотребнадзора получено.
Второй этап - УК для выдачи разрешения требует проведения обследования установленной антенны аккредитованной строительной организацией. Как обойти это требование я не знаю.
Третий - проведение собрания и получение одобрямса. Вот здесь однозначно все пойдет через суд. Совет дома настаивает на собрании однако этот вопрос вне компетенции решения собственников. Ранее в этой теме был хороший документ, проясняющий этот момент. Т.е. подписи жильцов или их голоса можно не собирать.
А с ГЖИ я ничего не согласовывал. Я туда накатал жалобу.
Может здесь есть инфо? Там, в конце документа.
Вложение 170127
Если не откроется, то вот. Это окончание документа, касаемо нашего вопроса.
to rl9f/ Сергей, я подходил к Коле. Он обсчитывает мой проект. Жду его вердикта.
to rx9cd/ Сергей, эффективная мощность - это подводимая мощность умноженная на коэффициент усиления антенны по мощности. Таким образом, даже если применяется 2 элемента бима, то мы выскакиваем за эти 100 Вт. Без радиолюбительских НПА мы вынуждены действовать по установленным нормам и правилам. Так что писать СанПаспорт надо. Одними замерами не ограничиться. Например, антенна стоит на пятиэтажке а вокруг небоскребы. Лепесток излучения хоть и направлен вверх, но может упереться в дом и создать превышение норм. Вот и требуется все рассчитать и нарисовать...
to ua9baj/ Александр, надо уже на работу идти. Доеду, поищу ссылку.
Сергей
Андрей, ra4db в посте №13 прикрепил разъяснение начальника Юридического управления Мосжилинспекции, которое она направила начальникам Инспекций жилищного надзора. Очень важное для нас...
Никакие ТСЖ, УК и тем более Советы домов не могут дать команду на демонтаж антенны. Это превышение их полномочий. Только ГЖИ и суд.
Еще раз советую всем радиолюбителям озаботиться получением разрешения на установку антенн. Явно наблюдается волна наездов по всей России. Причем Совет дома интересует только получение аренды. При всех встречах именно его они поднимают первым. Если не согласны - начинается наезд: жалоба в Роспотребнадзор, ФСБ. Роспотребнадзор эту жалобу обязательно переправит в ГЖИ. Если будете бездействовать ГЖИ вынесет постановление на демонтаж. Можете даже в суд обжалование не успеть подать. Ранее уже писал, что ГЖИ даже не уведомляет о проведении своей проверки. Все могут провернуть втихаря.
Сейчас стало модно проводить тренинги руководящих работников на предмет бесконфликтного общения. Начальник к которому Вы обратитесь может улыбаться и говорить приятные Вам вещи, но делать, скорее всего он будет то, что нужно ему. Делайте на это поправку.
радиолюбители такие же пользователи крыш как и все остальные...
зачем отдельный НПА?
получается что регламент установки АФУ уже есть...
а если будет отдельный НПА скорее всего АФУ узаконить смогут единицы...
зато у властей будет четкий перечень того, что надо радиолюбителю предоставить до установки АФУ...
а сейчас еще есть вариант договориться...
Для сравнения. Я в Великобритании уже больше 20 лет фактически. Я ни разу нигде здесь за 20+ лет не видел ни одного волнового канала на многоэтажках. Один раз видел вертикал на трехэтажном доме.
У меня такое ощущение, что все УК побывали на "сходняке". Там получили указание на самостоятельное добывание подкормки. Вот они и начали искать с кого бы можно снять арендную плату. Мне известно, что многие кладут ее в свой карман, а не на лицевой счет. Так что, Алексей, без регламента и НПА мы становимся мишенью. А такой наезд как раз не все выдержат. Этот путь сложнее чем вооружившись регламентом, подкрепленным НПА узаконить свои сооружения. Договориться можно, но руководство частенько меняется.
Да, регламента нет. И вряд ли будет. Но со стороны СРР можно было бы зафиксировать, что с любительских АФУ никто не имеет права взимать арендную плату... У большинства УК, ТСЖ и пр. пр. интерес к нам сразу бы пропал.
Антон, дак я бы тоже вместо этих боданий взял бы кредит под 0,5 % годовых и построил свой дом. А с четырьмя соседями легче установить контакт.
А сотовые операторы где ставят свои мачты? И чем мы хуже? Видимо тем, что выгоду не извлекаем из своего хобби. Меня вот одна активистка назвала придурком. При этом она материлась так, что выйдя из подъезда ее было слышно на улице. Но куда мне и всем радиолюбителям до главного придурка - Циолковского. Тот на свою зарплату строил макеты ракет и дирижаблей. Но может как раз из-за этого "придурка" Россия еще пока держится на ведущих позициях в космосе. Имея, кстати, хоть какую-то "зелень" от высоких технологий и обеспечивая этой... ее пенсионную корку хлеба.
