Страница 9 из 22 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 329
Тема: Р-123
  1. #121
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от US3IOE Посмотреть сообщение
    Ув. радиолюбители
    можно но ли лампу 1ж29б заменить на 1ж24б
    и какие последствия будут?
    Смотрите сами
  2. #122
    Low Power Аватар для US3IOE
    16.03.2009
    39
    97
    3
    27
    Товарищи
    Может ли кто то продать лампы для р-123
    1ж29б 1п24б в Украине
    или блок пч от радиостанции
    на нашем радиорынке в Донецке не нашел их
    извиняюсь если не в тему
  3. #123
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Обратись на сайт UR8LV.com возможно, там помогут. Удачи!
  4. #124
    16.03.2009
    39
    97
    3
    27
    Спасибо за совет
    отличный сайт
    лампы уже заказаны )
    хотел бы еще приобрести где то
    сам кабель питания с разъемами
    от радиостанции к преобразователю
    или может название разъемов
    что отдельно их купить
    за ранее благодарен.
  5. #125
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    частотмер
    Цитата Сообщение от pan143 Посмотреть сообщение
    Вот приобрел себе частотомер Профи LCD куда подключить сигнальный кабель в станции?В инструкции написано питание +5в
    Эту плату можно подсоединить к станции только в том случае,если она поддерживает программирование ПЧ в "плюс" и в "минус"..а также-ручной ввод числовых значений частот ПЧ...-при переключении с первого поддиапазона на второй-меняется принцип преобразования частот в приёмнике,следовательно нужно как-то коммутировать это изменение и в самой плате частотомера-ЦШ-ставить либо реле,либо использовать незадействованные контакты на перелючателе поддиапазонов станции, также в этой плате должен быть один ВЧ-вход,который должен подключаться к первому гетеродину станции,желательно с буферным усилителем на полевике-чтобы не влияла схема на частоту самого гетеродина...
  6. #126
    QRP Аватар для US5EAG
    20.02.2010
    75
    11
    5
    Цитата Сообщение от OM6SK Посмотреть сообщение
    Попрошу и я схему БП и печатку P123
    73 de OM6SK
    Jaro
    om66sk at inmail.sk
    Ярослав добрый вечер попрошу у Вас если к Вам приходило схему БП И печатку .Имею хорошую р-123м и она будет лчше работать если сделать отдельный БП.ВОЕННАЯ СТАНЦИЯ Р-123М - YouTube Вот посмотрите мою станцию.Микрофон МД-47 без трансформатора-одна головка подключена к внутреннему трансу Р123
  7. #127
    20.02.2010
    75
    11
    5
    СЕТЕВОЙ БЛОК ПИТАНИЯ к Р123-М
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    если нужно то могу выложу как все обмотки использывать по назначению
    у меня есть ТС-270 НАВЕРНОЕ это такой транс как у вас .если можно то проинформируйте как испльзовать обмотки и вопрос 1,2 вольта удваивали с 0,5 или стабилизировали с большего напряжения.Ещё вороос на своей станции наблюдаю появление фона переменки при автоматическом включении терморегулятора в ГПД,прихожу к мысли что ТЕРМОРЕГУЛЯТОР надо вообще отключить, а мою станцию можно посмотреть ВОЕННАЯ СТАНЦИЯ Р-123М - YouTube
    с уваженим Владимир
  8. #128
    20.02.2010
    75
    11
    5
    частотомер включается по первой ПЧ
  9. #129
    20.02.2010
    75
    11
    5
    : PRESIDENT GORBACHYW Р 123-М мои переделки - YouTube А ЭТО ССЫЛКА ВИДЕО МОИХ ПЕРЕДЕЛОК Р123-М может кому интересно
  10. #130
    20.02.2010
    75
    11
    5
    частотомер в своей станции я не примеял а приятель поставил макеевскую шкалу в отдельном корпусе и с отдельным питанием и весьма доволен .Мои мелкие переделки коснулись полосы по приёму - выкусил С86 в блоке №3 и установил пъезофильтр из приёмниа НЕЙВА,увеличил с 120 пф до 0.01 ёмкость С7-6 БЛОКА №7 применил микрофон МД47но выкусил из микрофона его штатный транс и включил напрямую ,разъединил разъём Ш6-1 чтобы вручную переключать фиксированные каналы установки частоты для работы с репиторами на 29,5-29,6 через 100кгц и сделал переходник с разъёма Р124 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕДАЛИ МИКРОФОНА НАУШНИКОВ И ДИНАМИКА а ещё применил тумблер отключения лампочки для реверса ИП4-1 чтобы показываметрировал силу сигналаа подключил его к точке ОГР -ПР.Это можно посмотреть на PRESIDENT GORBACHYW Р 123-М мои переделки - YouTube всем успеха 73!
  11. #131
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    Частотомер подключается к ГПД,(через резистор, что бы сигнал ГПД не садил). Если будете применять частотомер, то термостат можно отключить. В нем нет необходимости в домашних условиях, + частота перестанет гулять при включении термостата (у моей станции гуляла+/-300 Гц)
    Очень нужная на мой взгляд доработка - установка верньера от Р-311.
    Удачи, 73!
  12. #132
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    В посте №87 в этой теме выкладывал фото своей Р-123 с доработками
  13. #133
    Standart Power Аватар для EW4ET
    05.11.2010
    KO23PV
    55
    111
    583
    Доброго времени суток! Собираю сетевой блок питания к Р-123М (БП-26 не достался). Порекомендуйте работающую схему стабилизатора -150В 20mA.
    Есть свободное напряжение +280В 75mA? трансформатор ТС270. Все остальные обмотки уже задействованы.
  14. #134
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    Берёте высоковольтный транзистор из разборок из строчных развёрток,в базу стабилитрон на 150в или наборное с резистором
  15. #135
    05.11.2010
    KO23PV
    55
    111
    583
    Эт понятно...например КТ838+КС650 по напряжению "+150В" работает нормально, а вот вариант КТ854+КС650 для "-150В"....не работает, вот поэтому и спросил реально работающую схему для "-150В"....
